Пожилые люди думают, что с тех пор, как они постарели, мир только теряет, но ничего не приобретает. /Жеремена Сталь/
способы организации архива астрофото
Olvin
Благодарности: 40
Добавлено: Сб Янв 15, 2022 23:52    Заголовок сообщения: способы организации архива астрофото Ответить с цитатой
Хотел поинтересоваться: как лучше организовать архив исходников и результатов обработки? У кого какие способы структурирования, раскладывания по каталогам, именования и т.п.?
Добавлено: Вс Янв 16, 2022 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут, как говорится, на вкус и цвет....
Важно сырой материал рассовать по папочкам, где указан объект/дата/выдержка. При желании еще можно указывать объектив, если их несколько, светосилу/диафрагму.
Но в таком виде название становится длинным и посему лучше в папку класть текстовой файл с развернутой инфо по съемке.
Калибровочные файлы обычно раскидывают по папкам BIAS FLAT DARK .
Для дарков лучше указать температуру/исо/выдержку
Для флэтов - объектив/диафрагма
Биас снимается на короткой выдержке и лучше указать исо и желательно температуру.
В этом случае можно собрать коллекцию калибровочных для разных режимов съемки и больше их не снимать. Но, как показывает практика - свежие калибровочные всегда лучше.
В случае дебайеризации создаются папки R G1 G2 B, куда раскидываются каналы с фотика.
Создается папка CALIBRATE, куда складываются калиброванные файлы. Опять таки при поканальной калибровке создаются папки для каждого цветового канала.
Если программа сложения позволяет сохранять файлы после выравнивания, то складываем их в папку ALIGNED.
В общем и целом на этапе начального творческого пути папок должно быть много. Тогда не нужно будет переделывать всю обработку, а переходить сразу к этапу, на котором можно проработать другой вариант.
Ну и названия файлов.
Должны нести в себе всю цепь обработки.
К примеру [hidden]
ну и так далее....
Поблагодарили(1): Olvin
Благодарности: 637
Добавлено: Вс Янв 16, 2022 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К примеру [hidden]
Вот за это жэсточайшы плюс. Всегда так тоже делаю. Не приходится потом вспоминать, как это родилось вообще.
onovam
Благодарности: 8
Добавлено: Вс Янв 16, 2022 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Главное про бэкапы архивов на внешний жёсткий диск не забывать. 😄
Поблагодарили(1): petrovicch
onovam сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Добавлено: Пн Янв 17, 2022 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купить подписку на astrobin
Olvin
Благодарности: 40
Добавлено: Пн Янв 17, 2022 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, это как дополнение к локальному архиву.
Ясно, придётся-таки вернуться к разработке проекта по тэгированию файлов... Найти бы время и силы. Но советы выше тоже очень дельные.
Добавлено: Пн Янв 17, 2022 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормальный софт пишет в название файла очень много информации, практически что захочешь. Еще больше есть в заголовках FITS. Поэтому, имхо, достаточно снимать исходники правильным софтом, настроив нужные параметры, ну и плюс снимать так, чтобы их стоило хранить. Лично я храню только некторые наборы калиброванных лайтов, если рассчитываю доснимать в будущем эти объекты.
В остальном, к сожалению, в наше время исходники уже не представляют ценности - на них не откроешь ничего, и никакой "чудесный" будущий софт не сделает из г... конфетку.
