Есть тысяча способов быть очень дурным человеком, не нарушая ни одного закона. /Анна Сталь/
Лазерные указки как искатели
Добавлено: Чт Май 05, 2022 07:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня впервые протестировал в полевых условиях недавно купленный искатель Green Laser Pointer. Впечатления пока смешанные.
Плюсы:
1) Наводиться не припадая глазом к искателю удобно.
2)Удобно будет показывать точку для наведения при совместных наблюдениях.
Минусы:
1) Зеленый лазер, как обычно, отказывается работать на холоде. Сегодня было всего -2 - -3 градуса, а он уже едва держался. Т.е. пользоваться этим девайсом как искателем не получится даже летом. Придется думать насчет обогрева.
2) При включении дает яркий зеленый блик на трубе. Это сбивает темновую адаптацию (причем у всех на площадке), на дипскайных выездах пользоваться нельзя. Придется или чернить кусок трубы под искателем или делать для искателя бленду до переднего среза трубы ( а если одет противоросник?..).
3) Нужно не забывать выключить лазер перед тем как смотреть в окуляр иначе может опять же пострадать темновая адаптация.
В общем игрушка интересная, но пользоваться в варианте "из коробки" практически невозможно, придется немного адаптировать.
Olvin
Благодарности: 40
Добавлено: Чт Май 05, 2022 08:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А есть ли красные достаточной мощности? Синие точно есть, но как они в плане темновой адаптации?
Благодарности: 350
Добавлено: Чт Май 05, 2022 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Красных валом у китайцев на любой вкус и цвет, как, впрочем, и других цветов. Запрос на ebay/ali "red laser module 650 nm"
https://aliexpress.ru/item/1005002611682547.html?item_id=100...02611682547&sku_id=12000021390854091
https://www.ebay.com/itm/284647183085
https://www.ebay.com/itm/283299089064
Добавлено: Чт Май 05, 2022 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я на свой старый самодельный спереди надел чёрную трубку длиной около 5 см. Это полностью отсекло паразитную засветку.
Ещё можно тупо вывести провода из лазера в удобную рукоятку с кнопкой и нормальным батотсеком под стандартные 18650.
max_89
Добавлено: Чт Май 05, 2022 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы красный лазер было видно, он должен быть большой мощности. Опасный выйдет искатель.
А бленда на указку врядли понадобится длинная, главное чтобы с края фланца трубы не было видно выходного отверстия указки. Можно ее сделать с диафрагмой на выходе (колпачок с отверстием).
Olvin
Благодарности: 40
Добавлено: Чт Май 05, 2022 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То, что красные вообще есть, я знаю Smile ключевым в вопросе было: достаточной мощности. Т.е. чтобы луч всё-таки был виден в воздухе под тёмным небом.
У меня есть красная указка, но её луч не виден - только точка на плотном препятствии. Так что такой лазер, как у меня уже есть, не подходит.
Те, что по ссылкам выше - есть опыт использования? Виден в темноте луч?
Olvin
Благодарности: 40
Добавлено: Чт Май 05, 2022 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О том и речь. Зелёный - достаточно мощный, но нарушает темновую адаптацию. Синий видно, но слишком мощный (дерево поджигает), да и с темновой адаптацией всё ещё вопрос. С красным... У меня нет опыта. Хотелось бы узнать, есть ли подходящие и неопасные. Сомневаюсь, но вдруг.
Благодарности: 350
Добавлено: Чт Май 05, 2022 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, виден именно луч, наводится удобно. И на морозе не дохнут.
По поводу опасности. Все лазеры, у которых видно луч, опасны для зрения при прямом попадании в глаза.
Поблагодарили(1): Olvin
max_89
Добавлено: Чт Май 05, 2022 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5 мВт зеленый луч хорошо видно. Можно грубо по кривой чувствительности глаза прикинуть. На мой взгляд на порядок мощнее надо, т.е. 50-100 мВт.
Благодарности: 350
Добавлено: Чт Май 05, 2022 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я использовал модуль примерно на 100-150 мВт (не измеренных, расчет на основе потребляемой мощности и данных о КПД диода). Луч был намного ярче ожидаемого.
Из зеленых лучше использовать что-то типа https://www.ebay.com/itm/284624811730
Там именно зеленый диод и с ним не должно быть проблем на морозе.
Olvin
Благодарности: 40
Добавлено: Чт Май 05, 2022 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за информацию.
Для зрения - это конечно. Но вот мой синий опасен ещё и тепловыми эффектами Very Happy Как в лазерном гравировальном станке почти.
Благодарности: 350
Добавлено: Чт Май 05, 2022 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У синего (если это этот, который как джедайский меч) мощность больше Ватта на выходе. Эту штуку точно не стоит применять. Красный в 100 мВт может в фокусе спичку зажечь и черную бумагу прорезать максимум.
Кстати, для тех, кто не уверен, как ведет себя красный диод на морозе - фото из морозилки при -18 по Цельсию.
P.S. Надо наверное эту флудильню про лазеры вынести в отдельную ветку, тут все-таки про вполне конкретный телескоп тема.
Olvin
Благодарности: 40
Добавлено: Чт Май 05, 2022 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Однозначно. Тема сама по себе важная и не всегда простая.
Благодарности: 350
Добавлено: Сб Май 07, 2022 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В дополнение к вопросу о видимости лучей. Нашел свой старый снимок с модулями 405 и 650 нм и китайской указкой 532 нм.
Примерная мощность модулей: 200 мВт фиолетовый, 150 мВт красный. Мощность зеленой указки неизвестна (было указано <100 мВт), по грубым прикидкам там было от 20 до 50 мВт.
Диаметры лучей: 4-5 мм фиолетовый/красный, около 2 мм зеленый.
