Не будь у меня чувства юмора, я давно бы покончил с собой. /М. Ганди/
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 87, 88, 89, 90, 91  След.
Благодарности: 839
Добавлено: Сб Июн 18, 2022 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может, и вролне нормальная. Нужно тестить. Например, снять с этой Барлоу звезду в фокусе, будет ли нормальная диф. точка? С монохромной камерой + красный или зелёный CCD фильтр или хотя бы IR-UV block, и при хорошей атмосфере, в центре поля зрения коллимированного и термостабилизированного Ньютона, звезда ближе к зениту.
Pix8700 писал(а):
И я как то даже не предполагал что барлоу с экстенднром вместе можно ставить. Это разгон аж до х8 будет?
В принципе, да, если очень хочется то можно и вместе ставить, но я не это имел ввиду. Smile Нужно несколько барлух с разной кратностью чтоб подстраивать фокус под разные задачи.
Поблагодарили(1): Pix8700
Olvin
Благодарности: 40
Добавлено: Вс Июн 19, 2022 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pix8700 писал(а):
С алика есть вот такая барлоу я еще для старого телескопа ее брал.
https://aliexpress.ru/item/32961717595.html?gatewayAdapt=glo...mp;spm=a2g0s.12269583.0.0.3a094cdc1ygJv9
Но теперь я сомневаюсь что она нормальная? или с экстендером потянет и пивом?
А почему сомнения появились только сейчас? Smile
Нормальная ЛБ, у меня такая. Два "но": 1) нет резьбы под фильтры; 2) нет резьбы под T2 кольцо (для планет обычно не важно).
Во вложении результат съёмки на Celestron C90 F1250 с этом ЛБ 3x. Ну, не сказать, что блеск, это же апертура была 90мм, без корректора атмосферной дисперсии, через форточку открытую, атмосферу полоскало немного (2021-10-01).
Пределы разгона зависят от апертуры объектива (телескопа) и возможностей камеры (размер пикселя).
Pix8700 писал(а):
А то с алика стремно заказывать.
Да как сказать, как и в любом другом интернет-магазине. Сейчас, учитывая блокировки банков, проблемы могут быть только если товар бракованый пришёл, и надо деньги вернуть. А так - заказывал много и в основном нормально.
 Размер файла:  382.66 KB
 Просмотрено:  3420 раз(а)
Добавлено: Вс Июн 19, 2022 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может в минске кто то продает или собирается продавать ASI533MC Pro? Мне в перспективе нескольких месяцев было бы интересно ее купить
Можно заказать у производителя - astronomy-imaging-camera.com, можешь у них уточнить, каким перевозчиком отправляют.
Мне в последний раз отправили через FedEx, приехало за неделю.
Благодарности: 494
Добавлено: Вс Июн 19, 2022 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну братцы, я молчал, шоб молодежь сказала.
Но.
Нахрена 533 матрица в планетнике?
чисто пацану посоветовали, шоб посмотреть?
290я на планетах кроет чутьем и фэпээсом
что еще надо?
а да - колесо фильтров)
а дипскаю - дипскайные камеры
Благодарности: 285
Добавлено: Вс Июн 19, 2022 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Универсальное, спрашивают - цветное, дипскайное и планетное)
Благодарности: 494
Добавлено: Пн Июн 20, 2022 07:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ох уж эта универсальность)
Ну тогда да, можно и эту Wink
Pix8700
Благодарности: 27
Добавлено: Пн Июн 20, 2022 08:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да-да. Пока универсальное. Вы видели вообще ценники на астрооборудование?) этож кем надо быть что бы пойти и купить себе весь астросетап новый. Да еще и по несколько камер.
Благодарности: 593
Добавлено: Пн Июн 20, 2022 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Любителем
Благодарности: 839
Добавлено: Пн Июн 20, 2022 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Костя, если б не требование по универсальности то тоже советовал бы 290-ю монохром. А так - самую бюджетную из хороших дипскайных камер.
Благодарности: 285
Добавлено: Пн Июн 20, 2022 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Любителем
Постепенно эта категория будет трансформироваться в "фанатики", судя по всему)
Добавлено: Пн Июн 20, 2022 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скоро выйдет ASI533MM. Ещё добавить столько же - будет колесо фильтров с узкополосниками, к нему ещё электрофокусёр - и вот он комплект на все случаи жизни. Правда это уже 2000 долларов. Зато всё-всё есть - и дипскай, и планетная камера, и колесо фильтров, и сами фильтры, и автофокус, чтобы не страдать с перефокусировкой при смене фильтров.
ASIAIR к этому комплекту не нужен, если есть ноутбук, APT с этим всем так же хорошо справляется.
Благодарности: 285
Добавлено: Пн Июн 20, 2022 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут главное успеть отснять на все фильтры, в наших болотах)
Pix8700
Благодарности: 27
Добавлено: Пн Июн 20, 2022 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понемногу собирается сетап. Вот только что пришел асиэйр про из москвы на астрофоруме продавали. ну и собрал целиком на его базе все что было. автофокусер, монти и камера.
протестил все работает. бэкап флэхи сделал)
 Размер файла:  131.54 KB
 Просмотрено:  3302 раз(а)
 Размер файла:  162.91 KB
Поблагодарили(1): petrovicch
Olvin
Благодарности: 40
Добавлено: Пт Окт 07, 2022 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забросил что-то я обработку, вот, вернулся, выкладываю.
Юпитер и Сатурн в ночь с 22 на 23 сентября 2022 года. Польша, Гдыня, открытый балкон этажа №1 (второй по-нашему), от Балтийского моря 5 километров.
EQ5+OnStep
SvBony 503 102ED + Datyson 3x ЛБ телецентрическая + SvBony ADC версии 2021 года + UV/IR cut фильтр + QHY5III462C (именно в этом порядке)
Съёмка с помощью SharpCap, настройка ADC с помощью этого же.
Обработка в PIPP (выравнивание, отбраковка, калибровка дарками), Registax6 (сложение 100% кадров после PIPP, вейвлеты).
Для Сатурна в Registax при сложении выбрал Drizzle 0.5.
Обработал пока по одному ролику из двух серий. Лучше что-то не получается, жду советов по обработке.
 Размер файла:  662.13 KB
 Просмотрено:  3017 раз(а)
 Размер файла:  612.87 KB
Данные по погоде от meteoblue
 Размер файла:  169.88 KB
Данные по погоде от meteoblue »»»
Olvin
Благодарности: 40
Добавлено: Пт Окт 07, 2022 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот ещё с той же ночи. И здесь у меня вопрос: какие спутники это и правильно ли ориентирован Юпитер? (северный полюс полагаю сверху)
Stellarium показывает мне на те дату и время несколько другую картинку...
 Размер файла:  885.27 KB
 Просмотрено:  3013 раз(а)
Благодарности: 839
Добавлено: Пт Окт 07, 2022 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот что показывает WinJUPOS. Север сверху.
 Размер файла:  35.42 KB
 Просмотрено:  3004 раз(а)
Olvin
Благодарности: 40
Добавлено: Пт Окт 07, 2022 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит, правильно. Меня сбило с толку, что Stellarium показывает немного другие промежутки между планетой и спутниками...
Вот, кстати, подправил, выровнял RGB чуть-чуть. Корректор помог, но не до конца, видать.
 Размер файла:  680.73 KB
 Просмотрено:  2996 раз(а)
 Размер файла:  864.65 KB
Благодарности: 839
Добавлено: Сб Окт 08, 2022 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И, кстати, весьма приличный результат для 102 мм.
С обработкой всё неплохо, нужно только отладить завершающие штрихи - тонкая цветокоррекция, нащупать правильный балланс между шарпингом и шумом (или поддавить шумы), гистограмму на нижнем снимке не мешало бы чуть растянуть.
Поблагодарили(1): Olvin
Благодарности: 190
Добавлено: Чт Окт 20, 2022 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проба по Луне от 2022-10-08.
Минск, Астробеседка, Sky-Watcher bkp 2001, ZWO ASI178MM, PIPP, AS!3, вейвлеты в Astra Image 3.0SI, мозаика в PTGui.
Панорама из двух частей по 500 фреймов.
Одиночный стек 80s - 18 к/с, сложено 50% кадров.
Capture Area Size = 3096 * 2080
Exposure = 1ms
Gain = 58
Конечное изображение 4500х2600, ресайз для форума.
 Размер файла:  213.48 KB
 Просмотрено:  2904 раз(а)
Поблагодарили(2): Shooter, Yahor
Артём
Благодарности: 23
Добавлено: Вт Мар 28, 2023 05:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Увидел просвет в облаках (первая ночь за более чем месяц) и решил попробовать поймать транзит Цереры по М100. Не словил (опоздал), да и фокус коротковат, но таки выложу фото.
Снято на:
William Optics SpaceCat 51
Canon Rp
iOptron CEM25EC
14 x 300 сек (без гидирования)
Ресайз для форума, полное разрешение: astrobin
 Размер файла:  484.36 KB
 Просмотрено:  2405 раз(а)
Последний раз редактировалось: Артём (Чт Мар 30, 2023 05:04), всего редактировалось 1 раз
Поблагодарили(6): Женик, Morozyako, Shooter, ML, petrovicch, Denis V
Страница 88 из 91
