Сообщения: 3467 Благодарности: 863
Добавлено: Ср Июн 01, 2022 08:41 Заголовок сообщения: |
23 мая 2022 г.
116.51 KB |
5576 раз(а) |
| Поблагодарили(2): Shooter, SkyFox |
SkyFox
Добавлено: Ср Июн 01, 2022 19:34 Заголовок сообщения: |
| Так получилось. Изначально стоял в колесе 742 нм и я снимал только с ним (более ранние майские фотки скоро выложу). Потом вспоминил, что у меня есть и 850 нм. Стал снимать с обоими и сравнивать. Оказалось, что при хорошей атмосфере у 850 чуть лучше контраст деталей (хотя не так, чтобы на голову выше). Но, с 850 нужна больше выдержка (25 мс) - поэтому при атмосфере по-хуже с более светлым 742 результаты всё-таки выходят по-лучше (на выдержке 10 мс) - не успевает "смазываться" турбуленцией.
Добавлено: Сб Июн 04, 2022 12:16 Заголовок сообщения: |
Остаток за май - 15, 18 и 21 число.
На снимке за 15 мая опять заметен вертикальный облачный разрыв.
121.92 KB |
5484 раз(а) |
121.28 KB |
5484 раз(а) |
121.39 KB |
5484 раз(а) |
| Поблагодарили(5): Yahor, Morozyako, Shooter, Andrey Prokopovich, tuteychi |
Добавлено: Пт Июн 24, 2022 09:23 Заголовок сообщения: |
После почти месячного перерыва, вызванного как отсутсвием погоды так и рабочими поездками, вернулся к наблюдениеям Венеры. Планета заметно прибавила в фазе и помельчала - диаметр около 12", так что перешел на барлуху чуть большей кратности.
131.65 KB |
5409 раз(а) |
| Поблагодарили(4): Shooter, Sidewinder, Yahor, treetey |
Добавлено: Пт Июн 24, 2022 17:01 Заголовок сообщения: |
Сегодняшняя, за 24 июня.
123.95 KB |
5381 раз(а) |
Сообщения: 3678 Благодарности: 578
Добавлено: Пт Июн 24, 2022 19:44 Заголовок сообщения: |
ультрафилет так и прёть)
Дима, а не пробовал ты просуммировать соседние снимки через винжупос?
Добавлено: Пт Июн 24, 2022 19:50 Заголовок сообщения: |
| Пробовал. В 2020 именно так и делал - снимал три ролика, потом сумма.
Добавлено: Пт Июн 24, 2022 20:40 Заголовок сообщения: |
| Ну вот а в данном случае - сложить ролики с разницей в сутки?
Добавлено: Пт Июн 24, 2022 21:04 Заголовок сообщения: |
| Не, такого пока еще не практиковал
Добавлено: Сб Июн 25, 2022 11:52 Заголовок сообщения: |
Венера сегодня, 25 июня 2022 г. Сиинг, к сожалению, хуже чем вчера.
Кстати, на вчерашнем снимке (см. выше) опять попалось явление облачного разрыва - видно как небольшой светлый вертикальный штрих у лимба (в ИК).
121.64 KB |
5319 раз(а) |
Добавлено: Вс Июн 26, 2022 11:48 Заголовок сообщения: |
Венера сегодня, 26 июня.
Погода отличная, но сиинг плохой.
125.29 KB |
5280 раз(а) |
Добавлено: Пн Июн 27, 2022 23:20 Заголовок сообщения: |
За 27 июля.
123.77 KB |
5233 раз(а) |
Добавлено: Чт Июн 30, 2022 00:17 Заголовок сообщения: |
За 29 июня.
121.75 KB |
5182 раз(а) |
Добавлено: Чт Июн 30, 2022 22:19 Заголовок сообщения: |
30 июня 2022 г.
121.95 KB |
5111 раз(а) |
Добавлено: Пт Июл 01, 2022 07:42 Заголовок сообщения: |
| Когда уже глобус будет?)
Добавлено: Пт Июл 01, 2022 08:40 Заголовок сообщения: |
уже прикидывал. Пока не очень-то сшивается... но посмотрим.
Olvin
Сообщения: 214 Благодарности: 40
Добавлено: Пт Июл 01, 2022 17:45 Заголовок сообщения: |
| Morozyako писал(а): | | Когда уже глобус будет?) |
Глобус в любом магазине есть. Где сову найдём, вот вопрос?
Теперь по теме. В июне пробовал наблюдать Венеру, около 4:00 и чуть позже - полощет, светофорит. И если последнее правится с помощью ADC, то второе - надо ждать, так? Снимать не стал - наверное, бесполезно. Или это полоскание + высокий FPS + отбор качества = +/- нормальный результат? Или высота 10-15 градусов - не вариант совсем? Днём пробавал - нет контраста, найти бы её хотя бы.
И по поводу масштаба/деталей/апертуры: реально ли снимать Венеру на рефрактор 102мм F7? Т.е. будет ли какой-либо значимый результат по деталям, в виде хотя бы ровного контура диска планеты и тени? Фильтры есть (LRGB+850nm), но пока не было времени возиться. Скоро и это на подходе.
Добавлено: Пт Июл 01, 2022 18:07 Заголовок сообщения: |
| Olvin писал(а): |
Теперь по теме. В июне пробовал наблюдать Венеру, около 4:00 и чуть позже - полощет, светофорит. И если последнее правится с помощью ADC, то второе - надо ждать, так? |
Снимать вблизи кульминации. Сейчас это около 10-11 утра.
| Olvin писал(а): |
Или это полоскание + высокий FPS + отбор качества = +/- нормальный результат? Или высота 10-15 градусов - не вариант совсем? |
Нет, нормального результата не будет. Не вариант.
| Olvin писал(а): |
Гоу-ту в помощь, и даже без гоу-ту кое-какие лайфхаки спасают.
| Olvin писал(а): |
реально ли снимать Венеру на рефрактор 102мм F7? Т.е. будет ли какой-либо значимый результат по деталям, в виде хотя бы ровного контура диска планеты и тени? |
реально, но результат выйдет под стать апертуре. Диск и фаза будут видны, это вообще не проблема. 850nm фильтр очень в тему.
Добавлено: Сб Июл 02, 2022 10:54 Заголовок сообщения: |
Венера за 2 июля, снято чуть больше часа назад.
122.91 KB |
5045 раз(а) |
