Знаю, что душа бессмертна, но не знаю как. /Д. Кардано/
Применение увеличений меньше равнозрачкового
На страницу Пред.  1, 2
max_89
Добавлено: Пт Сен 16, 2022 08:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так смещаем глаз и получаем внеосевую 2 метра - почти рефрактор Very Happy
Благодарности: 309
Добавлено: Пт Сен 16, 2022 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serhei писал(а):
Denis V писал(а):
что яркость изображения такая же, как и в случае равнозрачкового увеличения.
Нет, не такая же. Яркость изображения пропорциональна апертуре. Изображение в рассматриваемом случае будет строиться не полной апертурой телескопа и яркость будет тем меньше, чем большая доля апертуры будет диафрагмирована. И это не зависит от оптической схемы. Для схем с ЦЭ при этом влияние ЦЭ будет увеличено.
П.С.: при неизменном фокусном расстоянии...
Формально, такая же. Мы ведь не только апертуру режем, но и увеличение уменьшаем пропорционально. Соответственно, яркость фона не уменьшится при прочих равных. А вот звезд в поле зрения станет меньше и упадет контраст изображения. Опять же, это справедливо для оптической системы без дополнительных помех на пути света, то есть рефракторов.
Для светосильного рефлектора с ЦЭ в 1/3 (по диаметру) все намного печальней. Допустим, что у нас увеличение в два раза меньше равнозрачкового, например 25-ти кратное при апертуре в 300 мм (зрачок считаем в 6 мм, равнозрачковое увеличение 50). Получаем, что работать будет половина апертуры 150 мм. Считаем, как поменялось ЦЭ. Было 1/3 по диаметру, стало 2/3.
Теперь считаем потерю полезной площади зеркала из-за увеличенного вдвое ЦЭ. Изначально полезная площадь зеркала была примерно 62832 кв. мм (площадь 300 мм зеркала за вычетом 100 мм диагонали). Получили мы в итоге 9817 кв. мм (площадь уже 150 мм зеркала за вычетом площади диагонали). То есть площадь упала в 6,4 (!) раза. Увеличение мы при этом уменьшили в два раза и уменьшили яркость в 6,4/4 = 1,6 раза. Вдобавок потеряли контраст и пронаблюдали в поле зрения здоровенное темное пятно от вторичного зеркала.
P.S. весь этот мысленный бред родился во время мытья посуды, мог в чем-то ошибиться Smile.
Страница 2 из 2
