Не позолотчик создает божество, а поклонник. /Б. Грасиан/
Рассеянные звездные скопления
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 13, 14, 15
Добавлено: Вт Янв 11, 2022 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте в фитсворке в processing - gradient removal for nebulas. Ну или в ручном режиме.
Попробовал, лезут концентрические круги.
Фон полосатый.
То же самое мне говорил Женик, но ему я послал снимок, где градиент убирался в Ирисе.
Файл, был BMP. Возможно в этом ошибка.
Благодарности: 1447
Добавлено: Вт Янв 11, 2022 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Файл должен быть не ниже 16 бит. Т.е. BMP не годится.
Благодарности: 637
Добавлено: Вт Янв 11, 2022 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сохраняйте результат сложения в FITS.
Добавлено: Вт Янв 11, 2022 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо за советы, очень вам благодарен.
Удачи.
Добавлено: Вт Янв 11, 2022 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пере сложил снимок скопления Ясли в Фитсворк.
Один из старых снимков. Без калибровки.
Фитсворк очень коверкает Jpeg для Форума.
Может, кто подскажет, как от этого избавиться.
Мне кажется, что последний кадр самый удачный, N 1.
 Размер файла:  460.63 KB
 Просмотрено:  5438 раз(а)
 Размер файла:  498.3 KB
 Просмотрено:  5437 раз(а)
 Размер файла:  366.23 KB
 Размер файла:  971.2 KB
Поблагодарили(1): Женик
Благодарности: 441
Добавлено: Ср Янв 12, 2022 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ильич, при сохранении в jpeg можно устанавливать качество, ничего коверкаться не должно.
Olvin
Благодарности: 40
Добавлено: Ср Янв 12, 2022 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос в том, позволяет ли конкретная реализация JPEG кодека сохранять без потерь (lossless) и с количеством бит на канал не менее 12? Если есть возможность работать с PNG, то лучше его использовать. Если есть TIFF, то ещё лучше.
JPEG как-то мало подходит для пост-обработки атрофото, насколько я понимаю.
Благодарности: 441
Добавлено: Ср Янв 12, 2022 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да речь мне кажется идет об сохранении окончательного результата, обрабатывать JPEG дело неблагодарное
Добавлено: Ср Янв 12, 2022 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, именно так.
Женик, я ставлю качество 9, значит маловато.
Благодарности: 441
Добавлено: Чт Янв 13, 2022 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
9 - это действительно маловато. Наверное вы хотели сказать 90, это хорошее качество
Поблагодарили(1): Балюк Игорь
Добавлено: Чт Янв 13, 2022 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Женя, огромное спасибо.
Валя
Добавлено: Пн Ноя 21, 2022 08:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Держите от меня скопление IC 4665.
Оборудование:
Sky-watcher 150/750 BKP
Маунт EQ3-2
Камера Nikon D5200
Накопил 20 минут 30 секундными субэкспозициями.
Снимал я ещё летом), 30 км от минска
IC 4665
 Размер файла:  219.55 KB
 Просмотрено:  4957 раз(а)
IC 4665 »»»
Поблагодарили(1): Main
Валя сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение [hidden]
Благодарности: 637
Добавлено: Пн Ноя 21, 2022 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фон и света зарезаны. Надо больше отсчетов гистограммы оставлять.
Валя
Добавлено: Пн Ноя 21, 2022 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага,не без этого, только недавно научился сносно обрабатывать
Olvin
Благодарности: 40
Добавлено: Чт Ноя 24, 2022 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Мало... мало..." (С) какой-то фильм Very Happy
Визуально на таком расстоянии от крупного города (Минск) как засветка кажется?
Валя
Добавлено: Чт Ноя 24, 2022 07:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не понимаю, о чем вы
Olvin
Благодарности: 40
Добавлено: Чт Ноя 24, 2022 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
30км - мне показалось не очень далеко от засветки такого групного города, как Минск. Поэтому и спросил, как оно ощущается глазами, без приборчика SQM.
Как было видно небо по Бортлю, к примеру, или по другой подобной шкале? Ну или просто словами описать ощущения от засветки, если она была видна Smile
Валя
Добавлено: Чт Ноя 24, 2022 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вообще я не стремился уехать от засветки, просто я живу в 30 км от минска
Main
Добавлено: Чт Ноя 24, 2022 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
над городом конечно купол будет, но в противоположной стороне снимать можно.
Main сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение [hidden]
KiR
Благодарности: 21
Добавлено: Ср Авг 30, 2023 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Objects: NGC 884 and NGC 869 (Double Cluster or Caldwell 14), NGC 957 in Perseus
Camera: Nikon D3300
Lens: Tair-3 4,5/300A (f/5.6)
Mount: Sky-Watcher Star Adventurer 2i
Frames: 144x30s ISO3200
Software: Siril, GIMP
21.04.2023 (53.939778, 26.789778)
 Размер файла:  1.95 MB
 Просмотрено:  4292 раз(а)
Поблагодарили(3): Yuri_18, tuteychi, KAE
KiR сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 15 из 15
