Сообщения: 800 Благодарности: 285
Добавлено: Ср Мар 29, 2023 19:58 Заголовок сообщения: |
При таких экспозициях, думаю, уже можно рассчитывать на проявление межзвездной пыли на фотопластике Наверное место не очень темное?)
Артём
Сообщения: 106 Благодарности: 23
Добавлено: Чт Мар 30, 2023 05:03 Заголовок сообщения: |
Где-то 4 по Бортлю, не сказать, чтобы прямо засвеченное, но и не самое темное.
Но диаметр объектива то всего 51мм, много света не соберешь.
Сообщения: 2792 Благодарности: 310
Добавлено: Сб Май 13, 2023 11:06 Заголовок сообщения: |
Тестирую потихоньку свои астросборки на базе GSO 150/600, SW 114/500 (который на самом деле 110/450) и камеры ToupTek (она же RisingCam) ATR3CMOS26000KPA (сенсор IMX571).
Наснимал тестовых серий для настройки корректора комы и проверки сетапов в целом.
Монтировка Celestron NexStar SE, без гидирования.
Корректор комы GSO.
Сложено по 15-20 (45 для M51) кадров в DSS, уровни/кривые/цвет в GIMP. Полный кадр, масштаб 50%.
| M97 на SW 110/450, калибровка flat/bias, кадры по 30 с. |
1.92 MB |
5763 раз(а) |
M97 на SW 110/450, калибровка flat/bias, кадры по 30 с. »»»
| M51 на GSO 150/600, корректор комы, без калибровки, кадры по 30 с. |
1 MB |
5763 раз(а) |
M51 на GSO 150/600, корректор комы, без калибровки, кадры по 30 с. »»»
| M101 на GSO 150/600, корректор комы, без калибровки, кадры по 30 с. |
1.95 MB |
5763 раз(а) |
M101 на GSO 150/600, корректор комы, без калибровки, кадры по 30 с. »»»
| Триплет Льва на GSO 150/600, корректор комы, без калибровки, кадры по 30 с. |
1.6 MB |
5763 раз(а) |
Триплет Льва на GSO 150/600, корректор комы, без калибровки, кадры по 30 с. »»»
| Скопление в Деве на GSO 150/600, корректор комы, без калибровки, кадры по 30 с. |
1.62 MB |
5763 раз(а) |
Скопление в Деве на GSO 150/600, корректор комы, без калибровки, кадры по 30 с. »»»
| Поблагодарили(2): nik-prizrakk2008, KAE |
nik-prizrakk2008
Сообщения: 163 Благодарности: 22
Добавлено: Сб Май 13, 2023 14:44 Заголовок сообщения: |
Ребята, а как залить снимки, если они по 10 мю? Больше 2 не принимает форум..
_________________ Обозреватель Вселенной.
@Astromoz
Добавлено: Сб Май 13, 2023 20:02 Заголовок сообщения: |
| жать, ресайзить или в облако а оттуда линк
Добавлено: Сб Май 13, 2023 20:03 Заголовок сообщения: |
| Alexander писал(а): | Тестирую потихоньку свои астросборки на базе GSO 150/600, SW 114/500 (который на самом деле 110/450) и камеры ToupTek (она же RisingCam) ATR3CMOS26000KPA (сенсор IMX571).
Корректор комы GSO.
Сложено по 15-20 (45 для M51) кадров в DSS, уровни/кривые/цвет в GIMP. Полный кадр, масштаб 50%. |
пока всё неплохо
критиковать не буду - и так всё видно
risc-gsu
Сообщения: 416 Благодарности: 124
Добавлено: Сб Май 13, 2023 20:05 Заголовок сообщения: |
В фотошопе есть опция- сохранить для веб.
Добавлено: Сб Май 13, 2023 21:32 Заголовок сообщения: |
если картинка большая - её сжатие испортит
если маленькая - можно и через фотошоп
фактически, приемлемая, без заметных замыливаний и артефактов, картинка в размере 2мб, возможна только в jpeg
но нужно смотреть за сжатием - если качество выставляется ниже 80% или 9-10 в фотошопе, то лучше выкладывать в ресайзе 75-50-33% в зависимости от исходного размера
Добавлено: Сб Май 13, 2023 21:34 Заголовок сообщения: |
| Morozyako писал(а): | | Alexander писал(а): | Тестирую потихоньку свои астросборки на базе GSO 150/600, SW 114/500 (который на самом деле 110/450) и камеры ToupTek (она же RisingCam) ATR3CMOS26000KPA (сенсор IMX571).
Корректор комы GSO.
пока всё неплохо
критиковать не буду - и так всё видно |
Да как раз там плохо почти все . Мне нужно было понять, насколько серьезной переделки потребует труба 150/600 и стоит ли тратить деньги на полную переделку трубы с зеркалом 110/450 под установку фокусера 2 дюйма для работы с корректором.
Как итог, увидел, что 150/600 достаточно немного отодвинуть зеркала, без замены диагонали, а труба 110/450 требует и подвижки зеркал, и замену диагонали, и довольно затратных токарных работ.
В остальном, это все технические кадры, которые жалко просто выбросить. Все-таки большое поле зрения смотрится симпатично, даже несмотря на кривые и пережаренные звезды из-за задранного до предела усиления в камере.
Olvin
Сообщения: 216 Благодарности: 40
Добавлено: Сб Май 13, 2023 22:29 Заголовок сообщения: |
Если верить http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?t=1396 то F/4 для этого корректора - это слишком. Там, правда, про визуал, но.
Добавлено: Сб Май 13, 2023 22:50 Заголовок сообщения: |
| Olvin писал(а): | | Alexander писал(а): |
Если верить http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?t=1396 то F/4 для этого корректора - это слишком. Там, правда, про визуал, но. |
Я может не то читаю, но там написано:
| Цитата: | Корректор работает! Кому правит до практического нуля, остаточные полевые аберрации заметно меньше того, на что оказался способен окуляр 16 мм Наглер тип-5 (один из лучших Наглеров в части коррекции аберраций). Самым сильным проявлением полевых аберраций является хроматизм увеличения (синий хвостик к центру поля зрения), но скорее всего это аберрация, которую вносил использованный в тестировании Наглер.
Учитывая очень умеренную цену этого корректора, не могу не рекомендовать его всем владельцам светосильных (типа 1:4.5 и более) Ньютонов. |
То есть все с точностью до наоборот, корректор как раз хорошо работает.
Ну а мои фото с этим корректором чуть выше. Как по мне, вполне достаточно для формата APS-C, особенно с учетом того, что я не подбирал положение относительно камеры с точностью до миллиметра. Если взять комбинацию удлинительных колец чуть короче/длиннее, то наверняка можно еще улучшить качество по полю. Для полного кадра он уже скорее всего действительно не подойдет. А оценить "красоту" звезд без корректора можно по фото с M97.
Olvin
Добавлено: Вс Май 14, 2023 00:12 Заголовок сообщения: |
| Alexander писал(а): | | Olvin писал(а): | | Alexander писал(а): |
В принципе - да. Ссылку привёл к тому, что 150/600 - это как раз F/4, и таки кома есть, небольшая правда.
Наверное, я перфекционист, потому и придираюсь
nik-prizrakk2008
Добавлено: Вс Май 14, 2023 00:35 Заголовок сообщения: |
Цепочка Маркаряна и М87.
Съемка была 21.04. 2023. Давно хотел заснять её, да все никак. Но и тут была допущена оплошность - снял в бин2, не заметил. Первый свет моего астрографа (всего было 4 цели).
Heq5 pro, Sharpstar 76 edph f4.5, zwo 533mc, asiair pro, UV IR Cut 2", guide 30 /120, zwo 178mm.
Тут 17 кадров по 180", гейн 100. Больше снять не удалось из-за рельефа. Но хотелось бы вернуться к объекту.
Софт: DSS, Fitswork, Photoshop.
592.83 KB |
5719 раз(а) |
@Astromoz
Добавлено: Вс Май 14, 2023 09:02 Заголовок сообщения: |
Цветобаланс не тот
Галактики желто-зеленые
nik-prizrakk2008
Добавлено: Вс Май 14, 2023 12:44 Заголовок сообщения: |
Надо полностью его переделать, а то эти допилы джипега - фигня
@Astromoz
Добавлено: Пн Май 15, 2023 23:09 Заголовок сообщения: |
Продолжаю эксперименты с настройкой сетапа. Попробовал поменять корректор на Explore Scientific. Поле стало лучше, но для этого корректора в документации явно указан рабочий отрезок для системы с F/4, который и был использован при съемке. Пока возился с настройками всего и вся, ночь уже почти закончилась и вблизи зенита в южном направлении из ярких тестовых объектов остался только M13.
Телескоп GSO 150/600.
Камера ToupTek ATR3CMOS26000KPA.
Корректор ES HRCC02-00.
Сложено 40 кадров по 15 с с усилением 1000 и 40 кадров по 15 с с усилением 2000 в DSS, калибровка flat. Настройка уровни/кривые/цвет в GIMP.
Полный кадр, масштаб 50% и кроп 50% с масштабом 100%.
1.75 MB |
5632 раз(а) |
1.58 MB |
5632 раз(а) |
Сообщения: 4018 Благодарности: 637
Добавлено: Вт Май 16, 2023 00:20 Заголовок сообщения: |
Что-то не то с цветом. Все желтое. Надо делать калибровку по звезде типа Солнца.
Добавлено: Вт Май 16, 2023 00:23 Заголовок сообщения: |
С джпега много не вытянешь, но и то ближе к истине..
921.28 KB |
5623 раз(а) |
Добавлено: Вт Май 16, 2023 10:01 Заголовок сообщения: |
| Shooter писал(а): | | Что-то не то с цветом. Все желтое. Надо делать калибровку по звезде типа Солнца. |
Да, настраивал баланс по фону и получилась ерунда. Пересобрал только кадры с усилением в 1000 (40 кадров) и откалибровал баланс в FITStacker. Полный кадр, масштаб 50%.
1.83 MB |
5603 раз(а) |
Добавлено: Вт Май 16, 2023 11:33 Заголовок сообщения: |
Теперь фон синий :)
