Что такое циник? Человек, знающий всему цену, но не знающий ценности. /О. Уайльд/
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 89, 90, 91  След.
Благодарности: 310
Добавлено: Вт Май 16, 2023 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь фон синий :)
Ну, он там в общем-то такой и есть Smile. Съемка уже в навигационных сумерках проходила.
Попробую чуть позже с фоном еще поработать на нормальном мониторе. На стареньком ноуте с TN-кой очень тяжело визуально контролировать процесс.
Благодарности: 637
Добавлено: Вт Май 16, 2023 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В fitswork весь процесс сводится к двум правым кликам мышкой. 1 на фон и set are 15x15 as a black level и потом на звезду типа Солнца и set area 15x15 as a white level. Можно даже и на TN :)
Поблагодарили(1): Alexander
nik-prizrakk2008
Благодарности: 22
Добавлено: Вт Май 16, 2023 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это в фитсворке так? Интересно... Я в фитстаккерте только квадратики эти видел.
Обозреватель Вселенной.
@Astromoz
Благодарности: 310
Добавлено: Вт Май 16, 2023 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уговорил Smile. Звезду класса G2 в окрестностях не нашел, выравнивал по G0. Потом немного приглушил красный и зеленый канал.
40 кадров по 15 секунд. Полный кадр, масштаб 100%.
 Размер файла:  1.85 MB
 Просмотрено:  4933 раз(а)
Благодарности: 310
Добавлено: Вт Май 16, 2023 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обработал по такой же методике, что и с M13 стек с M51 отсюда.
45 кадров по 30 секунд. Полный кадр, масштаб 100%.
 Размер файла:  1.91 MB
 Просмотрено:  4918 раз(а)
Поблагодарили(1): petrovicch
Благодарности: 285
Добавлено: Сб Май 20, 2023 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже отмечусь в теме. Восходящий Садр.
С моими подходами к астрофото, каждый раз как первый Very Happy
Много нового применил в съёмке и обработке.
AZ-GTi, Canon EOS 450Da, iso 400, Rokinon 135mm T2.2 f~3.0, 20х180 s.
Съёмка/автогид Kstars-Ekos. Калибровка и сложение D.S.S.
Обработка практически вся в Siril, очень интересная программа)
В Photoshop только немного коррекции цвета и шумодав Noiseware.
Снимал 14 мая, из города. Север был, хорошо заметно, светлым, "белые ночи". Высота при съёмке 35-45гр.
п.с. заменил на более светлую версию
 Размер файла:  1.23 MB
 Просмотрено:  4709 раз(а)
Поблагодарили(6): treetey, Shooter, Alexander, chimaera, Yahor, nik-prizrakk2008
Благодарности: 310
Добавлено: Ср Май 24, 2023 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно чуть подробнее про связку Kstars-Ekos рассказать? Интересует дистрибутив, под которым это работало и насколько оно сейчас удобно в работе?
Благодарности: 285
Добавлено: Ср Май 24, 2023 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне интересна мобильность и экономия электроэнергии, поэтому всё на малинке в виде cервера Astroberry
Внутри всё што нада для съёмки дсо. Прям находка для меня, чтобы не тягать ноут в поле, или не подсаживаться на zwo. Для планет не знаю на сколько система будет рабочей.
Поблагодарили(2): petrovicch, Alexander
Благодарности: 637
Добавлено: Чт Май 25, 2023 02:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно для хлебушков пояснять про ягодки малинки и вообще, что все это значит и как это работает?
Благодарности: 285
Добавлено: Чт Май 25, 2023 03:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Astroberry, это операционная система, для одноплатного компьютера, как asi air zwo. Там уже установлены все программы и драйвера, для организации съёмки и всего что можно представить, хоть кумпалом можно крутить, если он есть)
Для совсем уж маленьких, типа меня, мега полезны вот такие видео
Поблагодарили(1): Shooter
Olvin
Благодарности: 40
Добавлено: Чт Май 25, 2023 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От себя очень рекомендую докупить к Raspberry Pi вот такой модуль часов реального времени: https://aliexpress.ru/item/1005005298906594.html Установить, настроить поддержку этих часов в системе и забыть про установку времени в начале каждой фотосессии. Достоинство именно этого модуля - предельная компактность для Raspberry Pi. Недостаток: несъёмная батарейка. Заказать лучше два-три: из нескольких мною заказанных один пришёл с севшей в хлам батарейкой, без котором модуль бесполезен (напряжение должно быть не ниже 3.1В).
А ещё, по опыту, подключаться к Малинке можно следующим образом:
* Через встроенный Wi-Fi. Если не делать внешнюю антенну (паять нужно), то связь не всегда стабильная и только на коротких расстояниях. Для решения этой проблемы я использовал следующий пункт.
* Точка доступа, подключенная к Raspberry Pi по Ethernet и раздающая WiFi дальше и стабильнее, чем сама безантенная Raspberry Pi. У меня была старая неиспользуемая точка-маршрутизатор (домашний раздаватель Интернета), её и использовал.
* Подключиться к Ethernet-порту ноутбуком. Неудобно. И лучше пусть провод будет длинным (5-10м), чтобы не топтаться около Raspberry Pi и монтировки.
Можно ещё докупить GPS модуль, но это уже роскошь :)
 Размер файла:  93.22 KB
 Просмотрено:  4519 раз(а)
Последний раз редактировалось: Olvin (Чт Мар 28, 2024 01:32), всего редактировалось 1 раз
Благодарности: 285
Добавлено: Чт Май 25, 2023 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё гибридный способ, которым пользовался я - включить точку доступа, на своем телефоне, непосредственно перед включением raspberry, а на ней, естественно, настроить сеть wifi для этой точки доступа. Так она и время реальное, подгрузит из сети. Подключаться с телефона по VNC. Единственное, при этом надо настроить один раз и навсегда, статичный ip адрес
Артём
Благодарности: 23
Добавлено: Вт Июл 11, 2023 06:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первая попытка по эмиссионной туманности в сочетании с первой попыткой гидирования (ASI Air, конечно, позволяет это делать очень просто, но все же).
Снимал на WO SpaceCat 51 + Canon Rp верхом на SW AZ-GTi (с экваториальным клином).
ASI Air Plus + ASI120mm mini + 30мм трубка от Svbony.
17 кадров по 3 минуты на ISO 1600.
Сразу уточню, что красный вытянут больше, чем надо, сознательно, для пущего эффекта.
Хай рез тута: https://www.astrobin.com/zk8mva/ (и там же рядом, как ревизия Б, лежит версия без звезд).
 Размер файла:  927.34 KB
 Просмотрено:  4353 раз(а)
Поблагодарили(2): Shooter, treetey
Артём
Благодарности: 23
Добавлено: Вт Июл 11, 2023 06:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще, если честно, я удивлен, насколько хорошо это получилось с немодифицированной зеркалкой, мелким рефрактором и всего 51 минутой общего времени в зоне примерно 7 по Бортлю на парковке с фонарями.
Матвей
Благодарности: 12
Добавлено: Чт Сен 28, 2023 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поснимал Ориона на смартфон)) Из оборудования: Xiaomi Redmi note 7, окуляр 23мм 62°, powerseeker 114, SW eq3-2 terrans OnStep. Снимал в Минске, Лошица)
 Размер файла:  740.56 KB
 Просмотрено:  4147 раз(а)
Terrans OnStep EQ3-2, 130PDS, zwo 533
Поблагодарили(5): petrovicch, KAE, chimaera, Артём, Shooter
Матвей сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Адрес AIM
Благодарности: 637
Добавлено: Пт Сен 29, 2023 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если вы такого достигли со смартфоном и паурсикером, представить сложно, что будет, если дать вам хорошую астрокамеру, большую трубу и крепкую монтировку... Не останавливайтесь на достигнутом!
Поблагодарили(1): Матвей
Добавлено: Пт Сен 29, 2023 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотелось бы узнать параметры съемки - выдержку, исо, кол-во кадров итд.
Благодарности: 285
Добавлено: Пт Сен 29, 2023 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странное фото, если честно. Не верю))
Благодарности: 637
Добавлено: Пт Сен 29, 2023 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100%, авторежим, одиночный кадр
Но если не фейк, то конечно круто.
Матвей
Благодарности: 12
Добавлено: Пт Сен 29, 2023 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не фэйк)) Фоткал по 21с при ИСО 300. 42 минуты экспозиции суммарно.
 Размер файла:  1.06 MB
 Просмотрено:  4050 раз(а)
 Размер файла:  1.67 MB
Страница 90 из 91
