Супружество - вольный союз двух людей, всю жизнь борющихся за свои права и независимость. /В. Жемчужников/
Строительство 315 мм дельтографа.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
observatoryMazzarot-1 A98
Благодарности: 140
Добавлено: Сб Мар 11, 2023 01:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня,а вернее всего вчера 10 марта 2023 возился с подбором смолы. Решил подбирать оную не в весовых мерах, а чисто по видимому объему. Залил на стекло четыре пробника для полировальника, из которых здесь представлены только два. Взял баночку из под ленты для фильмов, что крутили на фильмоскопах... Первым забросил канифоль, вторыми пошли кусочки битума. Поставил все это дело на электроплитку. Удобство электроплитки в том, что она не так как газ, постепенно набирает обороты и все плавится не спеша, а значит не закипает(смола) и сохраняет свои свойства. Победило соотношение 50x50 %... Смола, когда остывает, обретает те свойства, которые описаны во многих руководствах по строительству Ньютонов. Ногтем провел по ней и остается лёгкий след. Но насколько я понял, твердая смола лучше при полировке...., чем текучая энд плакучая. Одним словом идеальным соотношением будет вариант 60 процентов смолы и 40 канифоли. Ну и понятно, что это будет под мой температурный режим в помещении, где идет, вернее очень скоро начинается процесс полировки.
Verba volant, scripta manent.
Благодарности: 140
Добавлено: Сб Мар 11, 2023 01:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Повторюсь. Вот бетонный полировальник на который надо будет заливать смолу. Сейчас он покрыт эпоксидной смолой (2 слоя). Снимок его был дан в начале темы. Надо сделать бортик из бумаги, который будет подниматься на 8 мм над выпуклым бетонным основанием. Именно на эту высоту и будет залита смола. Фотку выложу чуть позже. Процедуру формовки опишу так же. Фотки обязательно будут.
Поблагодарили(1): Main
Благодарности: 140
Добавлено: Ср Мар 22, 2023 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приехала светлая сосновая канифоль из далекой Индонезии.... Very Happy 1 кг. Сикорук говорит, что мутная или совсем темная канифоль не годится для полировальника. Заказал светлую, очищенную. Искал пек , нашел его , но из России они не пересылают в Беларусь. На OZON нет, в других местах нет.
Благодарности: 140
Добавлено: Ср Мар 22, 2023 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
22.03.2023 Нарезал полосок для формирования канавок на полировальнике. Битум притащил с дачи, там в заначке был хороший кусок... Компоненты готовы для варки. Правда , сделаю пару пробников перед окончательной варкой смолы для полировальника.
Благодарности: 140
Добавлено: Ср Мар 22, 2023 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
23.03.2023. Нашел от старого фотоувеличителя "Крокус" деталюшки, которые движутся по двум осям. То, что вы видите, это все в работе, сырые наброски . Теневой прибор для постройки вещь первостепенная. Работаю над его созданием. Стараюсь не торопиться. Нужно получать удовольствие от работы, иначе теряется романтика и искреннее желание что - либо делать. На заднем плане приспособа для установки зеркала в момент испытаний.
Благодарности: 140
Добавлено: Вт Июн 13, 2023 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если Вы думаете, что дело стоит - это неверный ход мыслей. Полировка идет в полной мере и к настоящему моменту общая продолжительность составила 10 часов и 40 минут.
Теневая картина без проблем видна в любое время суток, даже при ярком свете от Солнца светящего за окном. Окончательный вариант теневого прибора я показываю на этом снимке. На нем я сделал пояснительные надписи. Диод (питание на него 4.5 вольта) для звезды я сделал зеленым. Нанес на него черную краску, а потом, не дав засохнуть окончательно сделал иголкой маленькую точку (звезду). Расстояние между звездой и ножом 4 мм. Лезвие, как видите, закрепил на плоскости с помощью магнита. Очень удобно! Хотя изначально хотел сделать салазки. Мне теперь совсем непонятно, для чего делают навороченные вещи изобретая теневой прибор? Все настолько просто....
Поблагодарили(1): petrovicch
Благодарности: 140
Добавлено: Вт Июн 13, 2023 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и текущая теневая картина моего зеркала! Уже зеркала! Стоит отметить, что только после 7 часов полировки матовость с краев зеркала ушла и оно обрело однородную отражательную поверхность по всей плоскости.
Последний раз редактировалось: observatoryMazzarot-1 A98 (Вт Июн 13, 2023 16:42), всего редактировалось 1 раз
Благодарности: 140
Добавлено: Вт Июн 13, 2023 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Погода пока располагает и я продолжу полировку , пока не пришла жара.... Если конечно она придет!? Ребят, не просто идет процесс, но интересно. Здесь я описал лишь самую малость. Но 10 часов 40 минут полировки было всего и всякого. Процесс продолжается... Да, снимки теневых испытаний делаю с помощью Canon 300D. Прямо с рук, но думаю сделать жесткий штатив, закрепив его на самом теневом приборе.
Можно прокомментировать поверхность зеркала, будет интересно услышать ваши варианты.
Благодарности: 140
Добавлено: Вт Июн 13, 2023 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рабочее место. Вид сверху Very Happy
Благодарности: 140
Добавлено: Вт Июн 13, 2023 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По совету опытного оптика пошел делать полировку по хорде, отойдя от центра полировальника на 2 см. Вынос 1/3 за край полировальника. Картина сразу стала улучшаться. Всего 30 минут работы..... Яма стала уходить(выглядит , как пупыська в центре...). Приподнятый край уходит.... Ох!!!!
Поблагодарили(2): petrovicch, Main
Благодарности: 140
Добавлено: Вт Июл 25, 2023 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пришла жара. Полировку временно приостановил.
Страница 4 из 4
