Трудное - это то, что может быть сделано немедленно, невозможное - то, что потребует немного больше времени. /Д. Сантаяна/
МКС и другие спутники
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 47, 48, 49  След.
Добавлено: Пн Июл 03, 2023 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Name of Satellite : Starlink-2233
Country/Org of UN Registry : USA
Country of Operator/Owner : USA
Operator/Owner : SpaceX
Users : Commercial
Purpose : Communications
Class of Orbit : LEO
Type of Orbit : Non-Polar Inclined
Launch Mass (kg.) : 260
Date of Launch : May 15th 2021
Expected Lifetime (yrs.) : 4
Contractor : SpaceX
Country of Contractor : USA
Launch Site : Cape Canaveral
Launch Vehicle : Falcon 9
Spacecraft Age : 2 years, 1 month
Distance Travelled : ≈510.7 million km
Благодарности: 1447
Добавлено: Пн Июл 03, 2023 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возвращаемся к теме Старлинков.
В прошедшую ночь один из Старлинков был пойман сразу на 2 метеорных камеры - в Крыжовке и в Повязыни. Соответственно удалось получить базис и измерить параметры орбиты.
Я добавлю, если кому трудно разбираться с таблицей и цифрами. Измеренная в UFOOrbit высота для 2-х точек траектории составила 559 и 554 км. Высота старлинка по данным ресурса на 2 июля составляла 554 км. Как для меня, так это удивительная точность, учитывая, что расстояние до спутника было большое - он находился над территорией Украины, а базисное расстояние между камерами маленькое - всего 21 км.
PS. UFOorbit дал скорость Vo=7.75 км/c, а по данным все того же ресурса она составляла 7.59 км/c. Погрешность всего лишь около 2%.
Поблагодарили(4): DzmitryK, petrovicch, Shooter, tuteychi
Благодарности: 1447
Добавлено: Вт Янв 30, 2024 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вечером 30 января в камеру в Деражном кто-то посветил зеленым лазером. Расследование, спасибо Косте, показало, что это был ICESat-2.
Поскольку звезд из-за сильной дымки видно не было, прилагаю картинку с искусственными звездами и сеткой с азимутальными координатами - пыхнул прямо в зените.
 Размер файла:  1.5 MB
 Просмотрено:  4342 раз(а)
 Размер файла:  1.73 MB
 Размер файла:  87.95 KB
 Размер файла:  760 KB
Поблагодарили(4): DzmitryK, max_89, KAE, petrovicch
Добавлено: Пт Апр 19, 2024 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подождём, чем SkyWatcher в 2022 разродится.
Дождался
Зафиксирую тут. Вот эта материнская плата и есть тот самый обещанный апгрейд c третьим поколением контроллера моторов для старых монтировок EQ-6. После установки, моторы начинают поддерживать перемену скорости "на лету" и монтировка становится способна к слежению за спутниками в режиме continuous tracking.
Называется Skywatcher part No. 20140, выглядит как плата EQ6-R, только прямоугольной формы. Продаётся уже повсеместно, но подтвердить у продацов что это тот самый обещанный апгрейд, по моему опыту, оказалось бесполезно - никто ничего не знал. Very Happy Помогло только обращение к официальному дилеру SkyWatcher, который и прояснил ситуацию.
Плата уже стоит в моей старой EQ-6, монтировка теперь успешно гоняется за спутниками в SkyTrack, хотя за самыми шустрыми не вполне поспевает. Осталось по небу реальному проверить.
Кстати, в SkyTrack за это время прикрутили Sky-Watcher leegacy интерфейс, подключается просто через SynScan App. Альтернативный вариант через ASCOM и EQMOD драйвер тоже работает.
 Размер файла:  567.8 KB
 Просмотрено:  4002 раз(а)
Поблагодарили(3): Andrey Prokopovich, Yuri_18, Yahor
Добавлено: Сб Апр 20, 2024 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дима, это она?
Добавлено: Сб Апр 20, 2024 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, она
Добавлено: Пн Апр 29, 2024 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первые тесты EQ-6 Pro c новой материнской платой по небу с фокусом 135 мм (Samyang f/2 + ZWO ASI 290 mm).
Gif 10 fps, 25%
Выдержка индивидуальных кадров 1 сек. Continious tracking через ASCOM драйвер в SkyTrack. Cпутник вроде бы как SL-16 R/B (NORAD 31793).
Первое впечатление - трекинг работает, хотя за быстрыми спутниками не вполне успевает. Нужно ещё потренироваться и погонять, чтобы понять, где ограничения.
Добавлено: Вт Апр 30, 2024 08:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не спутник, а ROCKET BODY - корпус ракеты
Если точнее - вторая ступень ракеты Зенит-2 украинского производства, что запущена с Байконура 29 июля 2007 года. Цилиндрик 3,9 метра в диаметре и более 6 метров в длину.
Элементы орбиты: высота 849.0 km- 852.5 km, наклонение 70.974°
А на орбиту выводился спутник Космос-2428 — российский военный спутник радиоэлектронной разведки типа «Целина-2».
Три тонны с хвостиком, кстати, спутничег Smile
Поблагодарили(2): DzmitryK, astroivan
Добавлено: Вт Апр 30, 2024 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, Костя, я знаю что R/B значит ROCKET BODY. По привычке любой объект называю спутником)
Благодарности: 269
Добавлено: Чт Май 02, 2024 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вышел посмотреть метеоры. Только что видел странный яркий ИСЗ в большой туманной оболочке, причем оболочка интересная, как бы двусоставная. Летел с юга на север через зенит . Первый раз такое чудо вижу. Интересно как он проработается на олл-скай камере (завтра гляну). Smile
Scorp
Благодарности: 29
Добавлено: Чт Май 02, 2024 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заглянул сюда тоже поделиться увиденным. Около 23:00 по минскому видел пролет этой же неведомой байды. Скорее всего, похоже на спутник, но я такого еще не видал. Летел медленнее или почти как МКС. Но был не яркой точкой, а толстой палочкой 10-15' в туманной дымке, которая слегка вращалась и от нее отходили диффузные спирали. Летела с юга на север, но западнее зенита на 15-20 градусов.
Чем-то похожа картинка на модель Млечного Пути, только рукава были не столь яркими и менее закрученными. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4f/Ar...2%80%99s_impression_of_the_Milky_Way.jpg
Более похожа на UGC 12295 или NGC 1300.
+37529 2935568 Валера
Поблагодарили(1): astroivan
Благодарности: 637
Добавлено: Пт Май 03, 2024 00:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это было ЭТО.
Благодарности: 269
Добавлено: Пт Май 03, 2024 08:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Falcon9. All-sky camera (Belomo EWP Fisheye lens MC 3.5/8A), ISO 1600, exp.30 s.
 Размер файла:  1013.98 KB
 Просмотрено:  3692 раз(а)
Добавлено: Вт Май 28, 2024 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё о результатах тестов EQ-6 Pro после апгрейда: SkyTrack, continious tracking через ASCOM драйвер EQMOD.
Постепенно увеличивал фокус и нагрузку, в итоге дошел до "главного калибра" - ТАЛ-250К в прямом фокусе (2130 мм).
Если кратко, то работает, но с ограничениями. До выстоты примерно в 35° всё OK. Всё то, что выше и летает быстрее - могут начаться проблемы. Либо ведёт рывками, либо вовсе останавливается с сообщением об ошибке. Что это, проблемы софта, firmware на новой плате или уже самого железа в монтировке, еще предстоит выяснить.
Вот для иллюстрации кусочек видео с трэкингом МКС - cырое видео как есть, пожатое и уменьшенное в 2 раза. По ходу пытался загнать станцию в центр кадра кнопками коррекции (adjust tracking, см. скрин, справа). С этим надо тоже натренировать руку.
TAL-250K (f = 2130 mm), ZWO ASI 290MM, IR-pass фильтр 685 nm+, очень плохой сиинг (трудно было по звезде сфокусироваться), высота станции над горизонтом не более 20° (выше она тут не летает).
 Размер файла:  305.1 KB
 Просмотрено:  3451 раз(а)
Добавлено: Вт Май 28, 2024 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мож переходить на карбоновую трубу?
Добавлено: Вт Май 28, 2024 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поясни, плиз?
Добавлено: Пт Май 31, 2024 07:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я к тому, что карбоновая труба легче и монтировка, значит, легче и моторам тянуть тоже легче. Smile
Добавлено: Пт Май 31, 2024 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Увы, проблема даже без нагрузки существует.
Добавлено: Пт Май 31, 2024 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ужос
Ну тогда значит - гвоздь не от той стенки
либо моторы скорость не держат
либо контроллеры
либо софт
Благодарности: 269
Добавлено: Пн Авг 04, 2025 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Красиво пыхнул СOSMOS 2227. Кстати, если поменять системное время на ПК, можно смотреть пролет наиболее ярких ИСЗ - live sky на любую дату и время: https://www.heavens-above.com/skyview/ Smile
 Размер файла:  501.51 KB
 Просмотрено:  1010 раз(а)
Страница 48 из 49
