Сама по себе каждая вещь и велика, и мала. /Анаксагор/
Юпитер
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 71, 72, 73, 74, 75, 76  След.
sky-man
Благодарности: 20
Добавлено: Пн Янв 16, 2023 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юпитер 21.08.2022 03:00 мск, высота 36 градуса. Казань, Россия.
Монти Dob 12 GoTo
Тру SW 305/1500 Retractable f/5 + ES 5+ zwo ADC + zwo ir cut + zwo 462mc. 50fps 800x800, gain 221, 20.0мс.
 Размер файла:  51.15 KB
 Просмотрено:  6488 раз(а)
Для выездов - SW Dob 305/1500 GoTo, ES82 8.8/11/14, ES68 16/28/34
Астрографы - SW 254/1200 f5, EQ6 belt mod/all german bearings, SW GPU, zwo 533/462, Canon 550da
- TS 150/600 f4, Starizona 0,75х (f3)
На самолет в путешествия - 102/500 f5, NexStar 4SE
Мои астрофотографии:
http://deepskyhosting.com/id874
Последний раз редактировалось: sky-man (Пн Янв 16, 2023 22:39), всего редактировалось 1 раз
sky-man сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sky-man
Благодарности: 20
Добавлено: Пн Янв 16, 2023 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юпитер 22.08.2022 03:00-03:40 мск, высота 35 градусов. 50 км от Казани. Россия.
SW Dob 305/1500 Retractable
 Размер файла:  211.43 KB
 Просмотрено:  6487 раз(а)
 Размер файла:  629.53 KB
 Просмотрено:  6484 раз(а)
Поблагодарили(3): tuteychi, Pavel3001, petrovicch
Благодарности: 109
Добавлено: Вс Авг 27, 2023 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наш первый Юпитер в этом сезоне. Атмосфера была не очень стабильной, но из 3 РГБ -серий удалось кое-что вытянуть). Сантел 360К, ZWO ASI 290MM.
 Размер файла:  132.85 KB
 Просмотрено:  6272 раз(а)
Поблагодарили(3): chimaera, DzmitryK, tuteychi
chimaera
Благодарности: 97
Добавлено: Пн Авг 28, 2023 03:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Минск, Celestron CPC 800 (SCT 200мм F10) + ЛБ 3x Datyson + QHY 5-III-462C (UV/IR cut).
Exp 10ms, gain 279, RAW8, 100fps, 105sec.
Обработка AS!3, AI, RS6, WJ, PS.
Юпитеры за время недавнего антициклона с 16 по 20 августа. Для Минска вышло 5 ночей ясного неба, но сиинг иногда хромал. 18го по результатам лучший, 20го чуть слабее. Метеоблю давал оценку 5/5, джетстрим 16-20км/ч. На экране при записи картинка не идеальная, край диска волнил часто, но сам диск не прыгал как обычно. Прозрачность средняя, выдержки поднимались на 10-20% от возможных при ясном небе.
Обработка - складывалось по 2000 кадров (RGB align, Multi-Scale, 70AP+-), выбиралось штук 10+ лучших стеков. Отдельно деконволюция в Астре, отдельно вейвлеты в Регистаксе. Складывалось WJ, результат Астры более резкий, он шел основой. Фотошоп - удаление кольцевого артефакта и цветной кромки в LAB, повышение резкости, повышение насыщенности красного и желтого.
 Размер файла:  358.18 KB
 Просмотрено:  6235 раз(а)
 Размер файла:  360.29 KB
 Размер файла:  352.39 KB
Поблагодарили(6): Dobermann, DzmitryK, Shooter, tuteychi, Yahor, Denn-f
Добавлено: Вт Авг 29, 2023 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
19-20 тоже застал неплохую атмосферу.
Минск, Астробеседка, Celestron C11 (SCT 280мм F/10), SVBony305 (UV/IR cut).
Ролики 320х240 pix, Exp 6ms, gain 17,7 (в попугаях SharpCap) , RAW12, 130fps, 90 sec.
Обработка в PIPP, AS!3, RS6. Деротация серии из 6 лучших роликов в WJ.
Спасибо Косте (Morozyako) за окончательную тонкую доводку в Registax и PS!
 Размер файла:  12.54 KB
 Просмотрено:  6161 раз(а)
Поблагодарили(6): chimaera, Shooter, max_89, DzmitryK, Yahor, Dobermann
Благодарности: 721
Добавлено: Ср Авг 30, 2023 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юпитер и его Галилеевы спутники в ночь на 24 августа. Тестировал новоприобретенную камеру SV305 на моем мобильном сетапе. Работает безупречно. Приехал в поле, 10 минут и ты уже можешь спокойно визуалить/снимать планетки с ведением. Осталось только дождаться атмосферы. В ту ночь ее не было от слова вообще. 1-2/10.
Спутники сняты отдельно на более высокой выдержке, совмещены с отдельно снятым Юпитером, который снимался с 0:40 по 1:05 по Минску. Ролики по 2500 кадров, что при моем фпс было примерно около 5 минут. 500 кадров на стек с дриззлингом 1.5х и последующей деротацией в WinJupos. Там же создана и анимация.
К сожалению, на неопыте немного пересветил яркие участки диска. Жду атмосферы и бегу исправляться Smile
Спутники снимались после Юпитера, поэтому они соответствуют положению в примерно 1:10, в то время как положение Юпитера соответствует 0:57 по Минску.
 Размер файла:  78.55 KB
 Просмотрено:  6060 раз(а)
 Размер файла:  780.6 KB
Поблагодарили(7): ML, chimaera, tuteychi, Dobermann, Yahor, KAE, Andrey Prokopovich
Благодарности: 721
Добавлено: Ср Сен 06, 2023 02:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Результат съемки на мобильный сетап на выезде в ночь с 3 на 4 сентября. Атмосферу удалось словить очень удачную. На очереди Сатурн. Жду 2х барлуху и попробую немного разогнать фокус. Время анимации 22:48-23:05 GMT. Остальное в подписи.
В этот раз учел ошибки предыдущей съемки, не пересветил центр и уменьшил разрешение при записи, что позволило поднять фпс в 2.5 раз (около 22фпс было).
 Размер файла:  937.06 KB
 Просмотрено:  5987 раз(а)
 Размер файла:  103.93 KB
Поблагодарили(1): Yahor
Добавлено: Ср Сен 06, 2023 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ох любишь ты, Андрей, пережарить планетки вейвлетами.
Очень сильно покоцан левый край, и какая-то сетка по всему диску вылезла.
Благодарности: 721
Добавлено: Ср Сен 06, 2023 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, вижу, что нужно помягче, есть куда расти. А чтобы убрать какузябры по краям диска, надо бы разжиться корректором атмосферной дисперсии Very Happy
chimaera
Благодарности: 97
Добавлено: Ср Сен 06, 2023 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Минск, Celestron CPC 800 (SCT 200мм F10) + ЛБ 2x Svbony + QHY 5-III-462C (UV/IR cut).
2023-09-03, неплохой сиинг, но после получаса съемки небо затянуло. Пришлось прогнать все через PIPP без дебайера для выравнивания гистограммы, которую портили облака.
2x exp 3,7ms, gain 279, RAW8, 272fps, 105sec.
3x exp 5,7ms, gain 249, RAW8, 176fps, 105sec.
Обработка PIPP, AS!3, AI, RS6, WJ, PS.
Деротация пяти стеков.
 Размер файла:  249.73 KB
 Просмотрено:  5945 раз(а)
Поблагодарили(5): max_89, Yuri_18, Morozyako, Shooter, tuteychi
chimaera
Благодарности: 97
Добавлено: Ср Сен 06, 2023 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам по себе adc не уберёт кольцо. Часть его зависит от состояния атмосферы, если край диска сильно волнит, будет широкий артефакт. И часть артефакт зависит от диаметра оптики, как в случае с марсом, только слабее за счёт меньшей яркости диска и менее чёткого края.
Я бы посоветовал снизить время записи минут до двух, разогнать гейн по максимуму и соответственно повысить фпс. Деротация хорошо глушит лишний шум.
Благодарности: 721
Добавлено: Ср Сен 06, 2023 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cпасибо! Буду пробовать дальше!
chimaera
Благодарности: 97
Добавлено: Пт Окт 06, 2023 05:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Минск, Celestron CPC 800 (SCT 200мм F10) + ЛБ 2x Svbony + QHY 5-III-462C.
2023-09-12, обрабатывать выходит с пингом в месяц. Стабильный сиинг, из 50 роликов в цвете отбраковка штук 5-8.
Большая часть цвета exp 3,0ms, gain 279, RAW8, 333fps, 90sec, несколько стеков exp 5,0ms, gain 240, RAW8, 200fps, 90sec.
NIR 850nm exp 8...15ms gain 279, RAW8, 67...125fps, 90sec.
Цвет - деротация по 10 стеков на кадр, масштаб 100%.
NIR 850nm - деротация 6 стеков, масштаб 100%.
 Размер файла:  257.59 KB
 Просмотрено:  5783 раз(а)
 Размер файла:  384.42 KB
 Размер файла:  256.24 KB
Поблагодарили(9): Shooter, DzmitryK, Alexander, bulba_man, max_89, petrovicch, tuteychi, Dobermann, dev81
chimaera
Благодарности: 97
Добавлено: Сб Окт 07, 2023 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Минск, Celestron C11 (SCT 280мм F10) + ЛБ 2x Svbony + QHY 5-III-462C.
Результаты коллаборации с Сашей tuteychi на его С11, мои камера и обработка.
2023-09-09 NIR 850nm exp 15ms gain 279, RAW8, 67fps, 90sec. 4 стека.
2023-09-14 NIR 850nm exp 9...13ms gain 279, RAW8, 90sec. 6 стеков.
2023-09-22 color exp 2...3ms gain 279, RAW8, 300fps (ограничение из-за размера кадра), 90sec. 8 стеков.
Перед съемкой 22го докрутили коллимацию в MetaGuide, контроль exp 0,2ms gain 279, RAW8, 835fps, 90sec. 75к кадров, 5000 в стек, вейвлеты регистаксом, экспозиция +2,7 в фотошопе. Если занизить гейн раза в два, была бы более аккуратная картинка по шуму.
 Размер файла:  162.65 KB
 Просмотрено:  5711 раз(а)
 Размер файла:  486.45 KB
 Размер файла:  541.25 KB
 Размер файла:  821.2 KB
Поблагодарили(6): Yuri_18, Shooter, ML, DzmitryK, tuteychi, Andrey Prokopovich
risc-gsu
Благодарности: 126
Добавлено: Сб Окт 07, 2023 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На последнем цветном фото Юпитера, рядом с БКП странный артефакт... Круглый идеально, пятнистый как Марс... Вплотную к БКП на 10часов в направлении... Цикава что это?
chimaera
Благодарности: 97
Добавлено: Сб Окт 07, 2023 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это Ио в транзите)
Благодарности: 721
Добавлено: Сб Окт 07, 2023 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только подозрительные полярные шапки у ИО Smile
Благодарности: 286
Добавлено: Вс Окт 08, 2023 08:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, и вообще, как будто спутник в фокусе, а планета вне фокуса Very Happy
Благодарности: 861
Добавлено: Вс Окт 08, 2023 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На фоне планеты, Ио так всегда выглядит. Нормальный снимок.
Благодарности: 721
Добавлено: Вс Окт 08, 2023 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DOF эффект Very Happy
Страница 72 из 76
