Максим4848
Сообщения: 93 Благодарности: 26
Добавлено: Вс Мар 10, 2024 19:42 Заголовок сообщения: |
| Serhei писал(а): | | Максим4848 писал(а): | | Так если захочу 2" вставить в барлоу |
Зачем? |
А почему нет? Вдруг заимею 8-15мм 2"
_________________ GSO 300/1500
Serhei
Добавлено: Вс Мар 10, 2024 20:45 Заголовок сообщения: |
| Максим4848 писал(а): | | Serhei писал(а): | | Максим4848 писал(а): | | Так если захочу 2" вставить в барлоу |
Зачем? |
А почему нет? Вдруг заимею 8-15мм 2" |
Потому что нет. Начните наблюдать, потом сами поймете.
| Поблагодарили(1): petrovicch |
Максим4848
Добавлено: Вс Мар 10, 2024 21:05 Заголовок сообщения: |
| Serhei писал(а): | | Максим4848 писал(а): | | Serhei писал(а): | | Максим4848 писал(а): | | Так если захочу 2" вставить в барлоу |
Зачем? |
Потому что нет. Начните наблюдать, потом сами поймете. |
Не в обиду вам, но объяснение классное. Можно конкретнее почему это бессмысленно?
petrovicch
Сообщения: 503 Благодарности: 28
Добавлено: Вс Мар 10, 2024 22:43 Заголовок сообщения: |
Прошу не принимать мои слова близко к сердцу - я просто поделюсь своей историей.
Еще когда у меня был первый телескоп, я тоже много обзоров читал, спрашивал, выбирал, покупал-продавал.
А в итоге - 4 окуляра покрывали все мои потребности (на 200 мм ДОБе, 1:6): 35 мм, 17 мм и 8 мм (70 градусные) и 5 мм (60 градусов).
И сегодня я придерживаюсь той же политики.
Ну линза Барлоу еще, но это чисто для пофотографировать у меня.
Максим4848
Добавлено: Пн Мар 11, 2024 18:36 Заголовок сообщения: |
| petrovicch писал(а): | Прошу не принимать мои слова близко к сердцу - я просто поделюсь своей историей.
Ну линза Барлоу еще, но это чисто для пофотографировать у меня. |
Ну вот я тоже хочу себе 4, сейчас имею 20мм Плёссл, 28мм Sky watcher Let и 6мм Плёссл, и то последним почти не пользуюсь из-за низкого качества
Максим4848
Повторю вопрос: как выбрать короткий или длинный Чешир?
Olvin
Сообщения: 216 Благодарности: 40
Добавлено: Пн Мар 11, 2024 19:48 Заголовок сообщения: |
| Максим4848 писал(а): | | Повторю вопрос: как выбрать короткий или длинный Чешир? | У меня длинный чешир, и меня он устраивает. Юстировал им ньютоны Sky-Watcher BKP15075 и 200PDS.
Короткий может не подойти: на глаз будет трудно определить концентричность обреза чешира и отражений зеркал (см. сообщение на другом форуме). Длинный может обрезать вид на крепления ГЗ, но в этом случае его можно немного выдвинуть из фокусера. Т.е., вроде как, не проблема.
Serhei
Добавлено: Пн Мар 11, 2024 20:23 Заголовок сообщения: |
| Максим4848 писал(а): | | Serhei писал(а): | | Максим4848 писал(а): | | Serhei писал(а): | | Максим4848 писал(а): | | Так если захочу 2" вставить в барлоу |
Зачем? |
Не в обиду вам, но объяснение классное. Можно конкретнее почему это бессмысленно? |
Не хотите, значит, по-простому. Ну смотрите, 8-15 мм 2" это какие окуляры? Это либо 68-82 градусные окуляры с полевой диафрагмой менее 1,25", но с возможностью двойной посадки как в 1,25", так и в 2" дырки. Например Баадер Гиперион. Либо действительно 2" 100-градусники, например этос 17мм или аналог от ЕС. Кстати, 8-13 мм Этосы уже имеют баррель 1,25", чем отличаются от строго 2" ЕС100.
Итак, с первыми стекляшками все и так понятно, они спокойно станут и в 1,25" барлуху. Насчет вторых, да, их можно в теории использовать с 2" ЛБ. Но смысла в этом нет. Современные широкоугольные 2" окуляры представляют собой сложные системы с большим количеством элементов, сконструированные ради компромисса между величиной AFOV, контрастом и качеством коррекции аберраций по полю. Чаще всего один из входящих в конструкцию элементов уже выполняет функцию, аналогичную ЛБ. Добавление дополнительного нерасчетного элемента неизвестного качества никак не улучшит ни качество коррекции по полю, ни контраст. Так что при желании иметь набор широкоугольников нужно просто иметь набор широкоугольников, а не пытаться налюбить систему с помощью ЛБ.
Что касается осмысленного использования ЛБ, то сценарии следующие:
1) Телескоп с относительным 1:5 и быстрее для получения увеличений, близких к максимальным т.к. на рынке очень мало окуляров с фокусными в диапазоне от 2 до 4 мм.
2) Крайне ограничен бюджет и надо сделать из пластилина конфетку.
3) Крайне суровые требования к весу, габаритам и количеству барахла. Например в походах.
4) Для повышения комфорта наблюдений путем увеличения выноса выходного зрачка окуляра при использовании классических окуляров с малым выносом (Плесслы). В этом случае 8 мм+2х ЛБ будет удобнее, чем 4мм.
5) Планетное астрофото. Ну это вообще отдельная вселенная.
| Поблагодарили(2): Максим4848, Yahor |
max_89
Сообщения: 113 Благодарности: 9
Добавлено: Пн Мар 11, 2024 21:04 Заголовок сообщения: |
Подберите чешир, у которого относительное такое же, как у телескопа.
Максим4848
Добавлено: Пн Мар 11, 2024 23:21 Заголовок сообщения: |
| Serhei писал(а): | | Максим4848 писал(а): | | Serhei писал(а): | | Максим4848 писал(а): | | Serhei писал(а): | | Максим4848 писал(а): | | Так если захочу 2" вставить в барлоу |
Зачем? |
5) Планетное астрофото. Ну это вообще отдельная вселенная. |
Благодарю за подробное разъяснение
Eugene
Сообщения: 30 Благодарности: 1
Olvin
Добавлено: Ср Мар 13, 2024 02:08 Заголовок сообщения: |
Если кто подскажет, как достоверно померять, я могу сделать на недельке. У меня два этих экземпляра есть.
Когда я в них смотрел, впечатления были положительные. Брал как парные для биноприставки, но не сложилось.
Сообщения: 2792 Благодарности: 310
Добавлено: Ср Мар 13, 2024 16:26 Заголовок сообщения: |
| Olvin писал(а): | Если кто подскажет, как достоверно померять, я могу сделать на недельке. У меня два этих экземпляра есть.
Когда я в них смотрел, впечатления были положительные. Брал как парные для биноприставки, но не сложилось. |
Так, чтобы прямо достоверно, то скорее всего никак. Примерно можно оценить фокусное расстояние окуляра через диаметр выходного зрачка. Например, есть телескоп с фокусным расстоянием F=500 мм и объективом D=100 мм. Ставим окуляр, наводим телескоп на светлую поверхность (дневное небо) и как можно точнее измеряем диаметр светового кружка d на выходе окуляра. Условно, измерили диаметр как 5 мм. Значит увеличение системы Г=D/d, 100/5=20. Фокусное расстояние окуляра тогда получится как f=F/Г, 500/20=25 мм.
Далее можно посчитать поле зрения окуляра исходя из диаметра полевой диафрагмы D' (измерить уже намного проще штангенциркулем или хотя бы линейкой) и фокусного расстояния f. В градусах будет примерно 57,3*D'/f.
Eugene
Добавлено: Ср Мар 13, 2024 17:22 Заголовок сообщения: |
| Alexander писал(а): | | Далее можно посчитать поле зрения окуляра исходя из диаметра полевой диафрагмы D' (измерить уже намного проще штангенциркулем или хотя бы линейкой) и фокусного расстояния f. В градусах будет примерно 57,3*D'/f. |
В данном случае полевая диафрагма расположена за предфокальным компонентом и надо мерять эффективный диаметр полевой диафрагмы, т.е. изображение просвета со сотороны посадочной втулки.
https://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=47
