Добавлено: Вт Янв 09, 2024 22:44 Заголовок сообщения: |
07 января в 19:45 UT в поле зрения патрульной фотокамеры "влетел" яркий метеор-Квадрантид. Его трек сначала мне показался весьма похожим на треки ИСЗ, но Heaven Sat не показала каких-либо спутников в этом районе неба. По фото затрудняюсь определить яркость, "минусовик" это точно. Очень благодарю Юрия за подтверждение этого метеора и классификацию. Еще бы узнать его яркость.
Параметры фотосъемки: экспозиция 30 с, ISO 1600 (как всегда).
Кстати, в сильные морозы у меня глючит фотокамера, хотя подогрев объектива есть. Так может быть еще сделать подогрев для "тушки" ?
1006.48 KB |
5650 раз(а) |
Сообщения: 2221 Благодарности: 1538
Добавлено: Вт Янв 09, 2024 23:51 Заголовок сообщения: |
UFOAnalyzer дал яркость -2.4m...
Обогрев тушке в сильный мороз не помешает конечно.
| Поблагодарили(1): astroivan |
Добавлено: Пт Янв 12, 2024 10:36 Заголовок сообщения: |
"Улов" за эту ночь - один яркий метеор утром в 05:10 LT. Скорее всего спорадик.
980.6 KB |
5570 раз(а) |
Добавлено: Сб Фев 17, 2024 12:35 Заголовок сообщения: |
17 февраля в 02.17 UT патрульная фотокамера "поймала" яркий метеор в Б.Медведице. Если летел из района Дева-Волопас, то это может быть #0591 ZBO (Zeta Bootids) или #0516 (February mu Virginids).
916.33 KB |
5506 раз(а) |
| Поблагодарили(1): petrovicch |
Добавлено: Вс Фев 18, 2024 18:11 Заголовок сообщения: |
Был такой метеор в Деражном. Базиса нет.
29.74 KB |
5467 раз(а) |
1.27 MB |
5467 раз(а) |
Добавлено: Вс Мар 31, 2024 15:09 Заголовок сообщения: |
30 марта в 19.11 UT фотокамера "поймала" начало (?) полета яркого метеора, возможно, даже болида судя по "толщине" трека в начале пути. Принадлежность - скорее всего спорадический.
972.34 KB |
5250 раз(а) |
Добавлено: Пн Апр 01, 2024 23:20 Заголовок сообщения: |
2024-03-30 22:11:21 LT. До болида не дотягивает, яркость около -2.5m. В районе Молодечно был возможно слегка ярче -3m. Крайне медленный (летел 5 сек.), догоняющий Землю спорадический метеор с геоцентрической скоростью около 7 km/s. 80% свечения обусловлено линией натрия 5892А. Из-за этого, я думаю, желтоватый цвет на фото Ивана вполне реальный. Начался на высоте 78 км и залетел довольно глубоко в атмосферу - погас на 33 км.
1.2 MB |
5174 раз(а) |
76.59 KB |
5174 раз(а) |
Добавлено: Вс Апр 07, 2024 22:23 Заголовок сообщения: |
Яркий метеор в полнолуние в 21:43 UT 25 марта.
894.65 KB |
5075 раз(а) |
Добавлено: Ср Май 01, 2024 08:33 Заголовок сообщения: |
В ночь с 29 на 30 апреля фотокамера "поймала" яркий метеор в 21:51 UT.
932.75 KB |
4980 раз(а) |
Добавлено: Ср Май 01, 2024 16:36 Заголовок сообщения: |
Яркий болид утром 1 мая в 00.32 UT
1016.78 KB |
4952 раз(а) |
Добавлено: Чт Май 02, 2024 21:52 Заголовок сообщения: |
Просматривая снимки с олл-скай камеры за 30 апреля, обнаружил еще один яркий болид в 21.09 UT. Скорее всего спорадический.
939.94 KB |
4906 раз(а) |
Добавлено: Ср Окт 02, 2024 06:32 Заголовок сообщения: |
Три персеида в ночь с 10 на 11 августа 2024 г.
407.78 KB |
4305 раз(а) |
372.57 KB |
4305 раз(а) |
372.93 KB |
4305 раз(а) |
Добавлено: Сб Окт 05, 2024 08:49 Заголовок сообщения: |
В ночь с 6 на 7 сентября "попался" вероятный метеор потока NUE (#0337). Cкорее всего "минусовик". Обычно метеоры этого потока неяркие, редкие.
377.36 KB |
4255 раз(а) |
Добавлено: Сб Окт 05, 2024 22:11 Заголовок сообщения: |
20240906_223745UT. Не NUE. Апексный спорадик -3m.
21.04 KB |
4233 раз(а) |
Добавлено: Ср Окт 09, 2024 20:31 Заголовок сообщения: |
Продолжаю поиск болидов и ярких метеоров на архивных снимках со своей олл-скай камеры. 28 августа в 01.19 UT фотокамера "поймала" яркий и короткий метеор. Предполагаемая классификация - AOA (#0640), August omicron Aquariids. Продолженный назад трек метеора четко попадает в указанный радиант.
391.95 KB |
4131 раз(а) |
Добавлено: Вт Окт 29, 2024 17:46 Заголовок сообщения: |
В ночь с 28 на 29 октября "попался" красивый длинный метеор в 00.14 UT. Скорее всего спорадический. А может даже болид. Угловая скорость, наверняка, невысокая, меньше 15 градусов в секунду.
370.28 KB |
4049 раз(а) |
Добавлено: Вт Окт 29, 2024 20:41 Заголовок сообщения: |
Вот он, -4m по мнению UFOAnalyzer. Базиса нет.
328.67 KB |
4037 раз(а) |
Добавлено: Вт Ноя 05, 2024 18:58 Заголовок сообщения: |
4 ноября в 17.49 UT фотокамера зафиксировала метеор потока NTA. Кстати,этот метеор я видел визуально (два часа наблюдений). Полет средней скорости, яркость около +1. Цвет бело-желтый в начале пути, затем поменялся на интенсивно-желтый. След был около 1-2с.
376.78 KB |
3978 раз(а) |
Добавлено: Ср Ноя 06, 2024 01:27 Заголовок сообщения: |
Да, NTA.
125.71 KB |
3959 раз(а) |
54.29 KB |
3959 раз(а) |
20.52 KB |
3959 раз(а) |
Caniss
Сообщения: 2 Благодарности: 1
Добавлено: Вт Фев 18, 2025 23:01 Заголовок сообщения: |
Во время стека Ориона 8 января 2025 г, 20:53 UTC зафиксировал метеор. Так повезло, что метеор упал под конец первого кадра и вследствие этого отобразился на двух кадрах.
778.79 KB |
3663 раз(а) |
805.62 KB |
3663 раз(а) |
