Дурные примеры, несомненно, действуют сильнее хороших правил. /Д. Локк/
Крупномасштабные снимки Луны
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 43, 44, 45
Добавлено: Вс Апр 05, 2020 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кратер Тихо, снятый в эквивалентном фокусе ~5 м.
Разрешение примерно 200 м/пиксель.
TAL-250K, 2х Барлоу, f ~ 4900 mm, ZWO ASI290MM, красный светофильтр.
Обработка AS! 3 (600 кадров из 3000), деконволюция в AI. Контраст/уровни - фотошоп.
 Размер файла:  996.15 KB
 Просмотрено:  6842 раз(а)
Поблагодарили(1): Dobermann
Добавлено: Вт Апр 07, 2020 01:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Побаловался с цветной Луной. Кратер Тихо и окрестности, 4 апреля 2020, около 20:00 UT.
Цветовые схемы - L(R) IR-G-UV и L(R) RGB.
TAL-250K, f = 2130 mm, ZWO ASI290MM, фильтры RGB, UV и IR 850+.
Обработка AS! 3 (300-500 кадров из 1500-2000), drizzle 1.5x, деконволюция в AI. Контраст/уровни, работа с цветом - фотошоп.
L(R) IR-G-UV
 Размер файла:  1.99 MB
 Просмотрено:  6752 раз(а)
L(R) IR-G-UV »»»
L(R) RGB
 Размер файла:  1.66 MB
L(R) RGB »»»
Поблагодарили(4): Alexander, Shooter, Dobermann, treetey
Благодарности: 1498
Добавлено: Вт Апр 07, 2020 04:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замечательно! Первый вариант мне больше нравится.
Поблагодарили(1): DzmitryK
Добавлено: Вт Апр 07, 2020 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне тоже. Smile
Добавлено: Вт Апр 07, 2020 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще три снимка с разогнанным фокусом: Клавий; Морет; Платон, гора Пико и Альпийская Долина.
Клавий
 Размер файла:  976.09 KB
 Просмотрено:  6704 раз(а)
Клавий »»»
Морет
 Размер файла:  973.87 KB
Морет »»»
 Размер файла:  844.82 KB
Платон, гора Пико и Альпийская Долина. »»»
Поблагодарили(4): Shooter, treetey, Andrey Prokopovich, Yahor
Благодарности: 706
Добавлено: Вт Апр 07, 2020 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Классные Альпы, Дима! Волшебные снежные склоны! Smile
Благодарности: 109
Добавлено: Вт Апр 07, 2020 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здорово!
Благодарности: 109
Добавлено: Сб Мар 13, 2021 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первая наша Луна в этом году -22.02.2021. Снега насыпало настолько много, что перед съемкой крышу павильона пришлось в буквальном смысле откапывать. Но на этом приключения на закончились). К павильону с телескопом вплотную примыкает гараж с довольно высокой двускатной кровлей, на которой тоже в изрядном количестве имелся снег. После того, как крыша павильона была раздвинута, снежный пласт с примыкающего ската кровли гаража стал потихоньку сползать по направлению к пространству павильона - в итоге через примерно минут 30 после начала съемки я увидел недалеко от своей головы край 30-сантиметрового снежного пирога Very Happy . Пришлось поскорее сворачиваться подобру-поздорову, в итоге руки не дошли достать недостающие до полноценной прямоугольной мозаики куски.
Сантел 360 К, ZWO ASI 290MM, красный фильтр.
 Размер файла:  1.59 MB
 Просмотрено:  5855 раз(а)
Поблагодарили(3): DzmitryK, bigol, Shooter
Homo sapiens
Добавлено: Сб Мар 13, 2021 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, давненько вы не брали в руки шашек (не снимали). С новопочином!
Добавлено: Сб Мар 13, 2021 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно! Луну уже и не узнать Very Happy
Благодарности: 109
Добавлено: Вс Июн 06, 2021 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давно в этой ветке ничего не происходило Smile . Немного весенних лунных пейзажей - 26.03.2021. После этой даты ничего больше снять и не получилось - апрель и май не баловали ни погодой, ни свободным временем. Сиинг во время этой сессии был довольно неплохим, что особенно удивительно с учётом достаточно позднего времени съемки (обычно хорошая атмосфера у нас ловится в сумерках).
Сантел 360К, ASI 290 MM, красный фильтр.
 Размер файла:  1.8 MB
 Просмотрено:  5670 раз(а)
 Размер файла:  1.24 MB
Поблагодарили(2): DzmitryK, Shooter
Благодарности: 109
Добавлено: Чт Авг 11, 2022 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поднимем тему Smile . Небольшая мозаика (9 фрагментов) от 09.05.2022. Сантел 360 К, ASI 290ММ, красный фильтр.
 Размер файла:  951.15 KB
 Просмотрено:  5302 раз(а)
Поблагодарили(5): Shooter, DzmitryK, KAE, petrovicch, Pix8700
Благодарности: 706
Добавлено: Чт Авг 11, 2022 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кайф!
Прикольно выглядит, как будто бы камушек прокатился.
 Размер файла:  55.43 KB
 Просмотрено:  5289 раз(а)
Поблагодарили(1): KAE
Благодарности: 1498
Добавлено: Чт Авг 11, 2022 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кайф!
Catena Davy (или Davy's Chain)
https://www2.lpod.org/wiki/January_27,_2004
Поблагодарили(1): Shooter
Благодарности: 706
Добавлено: Пн Июл 31, 2023 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оживлю тему. Хоть крупномасштабностью тут пока не тянет, но все же. Снято при освоении моего Мака. На гид камеру, с балкона, с трекера, но тем же интереснее :)
Скоро придет новая планетная камера и буду переходить от баловства к делу.
Оригинал вышел чуть больше, но я уменьшил коллажик этот до 70% еще, мне кажется так смотрибельнее картинка.
 Размер файла:  169.76 KB
 Просмотрено:  4584 раз(а)
Оригинал вышел чуть больше, но я уменьшил коллажик этот до 70% еще, мне кажется так смотрибельнее картинка. »»»
Добавлено: Ср Фев 26, 2025 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавлю немножко лунных ландшафтов за 7-е февраля. Снимать Луну не планировал, но атмосферные условия были довольно хорошими (seeing 6/10), так что не смог устоять после съёмки Юпитера.
ТАЛ-250К с 2х Барлоу (250 мм, экв. фркус около 3900 мм), цветная камера Player One Neptune-C II с IR/UV-block фильтром (25 fps). Из 2000 кадров в AS!4 сложены 400 лучших, откалибровано с использованием флэт-кадра. Wiener deconvolution в AstraSurface по реальному PSF. Масштаб 100%, кроп. В максимальном качестве всё в моей галерее на Astrobin, кидаю ссылки.
кратер Тихо и окрестности:
Прямая Стена и окрестности:
кратер Моретус и область южного полюса (юг сверху):
Платон, Альпы, Альпийская долина и окрестности. Усилен цвет, мозайка из 4х кадров, кроп:
Лунные Апеннины, Кавказ и кратер Архимед. Усилен цвет, мозайка из 2х кадров, кроп:
Море Кризисов. Усилен цвет, мозайка из 2х кадров, кроп:
Поблагодарили(5): tuteychi, Yuri_18, petrovicch, Shooter, Dobermann
Благодарности: 109
Добавлено: Вт Ноя 25, 2025 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мозаика лунного севера за 16 августа - немного залежалась). Как обычно - Сантел 360К, ZWO ASI 290 MM, фильтр Astronomik TypII Red. Стеки по 200-300 кадров из 6000-8000.
 Размер файла:  1.98 MB
 Просмотрено:  682 раз(а)
Поблагодарили(9): tuteychi, Shooter, Pavel3001, KAE, nik-prizrakk2008, DzmitryK, AMIF, petrovicch, Yahor
Благодарности: 706
Добавлено: Ср Ноя 26, 2025 03:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень круто!
Поблагодарили(1): tuteychi
Благодарности: 109
Добавлено: Ср Ноя 26, 2025 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Smile !
Страница 45 из 45
