Философ - глупец, мучающий себя всю жизнь в чаянии, что о нем будут говорить после смерти. /Ж. Д'Аламбер/
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 88, 89, 90, 91  След.
Благодарности: 285
Добавлено: Ср Мар 29, 2023 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При таких экспозициях, думаю, уже можно рассчитывать на проявление межзвездной пыли на фотопластике Smile Наверное место не очень темное?)
Артём
Благодарности: 23
Добавлено: Чт Мар 30, 2023 05:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где-то 4 по Бортлю, не сказать, чтобы прямо засвеченное, но и не самое темное.
Но диаметр объектива то всего 51мм, много света не соберешь.
Благодарности: 310
Добавлено: Сб Май 13, 2023 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тестирую потихоньку свои астросборки на базе GSO 150/600, SW 114/500 (который на самом деле 110/450) и камеры ToupTek (она же RisingCam) ATR3CMOS26000KPA (сенсор IMX571).
Наснимал тестовых серий для настройки корректора комы и проверки сетапов в целом.
Монтировка Celestron NexStar SE, без гидирования.
Корректор комы GSO.
Сложено по 15-20 (45 для M51) кадров в DSS, уровни/кривые/цвет в GIMP. Полный кадр, масштаб 50%.
M97 на SW 110/450, калибровка flat/bias, кадры по 30 с.
 Размер файла:  1.92 MB
 Просмотрено:  5759 раз(а)
M97 на SW 110/450, калибровка flat/bias, кадры по 30 с. »»»
M51 на GSO 150/600, корректор комы, без калибровки, кадры по 30 с.
 Размер файла:  1 MB
M51 на GSO 150/600, корректор комы, без калибровки, кадры по 30 с. »»»
M101 на GSO 150/600, корректор комы, без калибровки, кадры по 30 с.
 Размер файла:  1.95 MB
M101 на GSO 150/600, корректор комы, без калибровки, кадры по 30 с. »»»
Триплет Льва на GSO 150/600, корректор комы, без калибровки, кадры по 30 с.
 Размер файла:  1.6 MB
Триплет Льва на GSO 150/600, корректор комы, без калибровки, кадры по 30 с. »»»
Скопление в Деве на GSO 150/600, корректор комы, без калибровки, кадры по 30 с.
 Размер файла:  1.62 MB
Скопление в Деве на GSO 150/600, корректор комы, без калибровки, кадры по 30 с. »»»
Поблагодарили(2): nik-prizrakk2008, KAE
nik-prizrakk2008
Благодарности: 22
Добавлено: Сб Май 13, 2023 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, а как залить снимки, если они по 10 мю? Больше 2 не принимает форум..
Обозреватель Вселенной.
@Astromoz
Добавлено: Сб Май 13, 2023 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жать, ресайзить или в облако а оттуда линк
Добавлено: Сб Май 13, 2023 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Корректор комы GSO.
пока всё неплохо
критиковать не буду - и так всё видно
risc-gsu
Благодарности: 124
Добавлено: Сб Май 13, 2023 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В фотошопе есть опция- сохранить для веб.
Добавлено: Сб Май 13, 2023 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если картинка большая - её сжатие испортит
если маленькая - можно и через фотошоп
фактически, приемлемая, без заметных замыливаний и артефактов, картинка в размере 2мб, возможна только в jpeg
но нужно смотреть за сжатием - если качество выставляется ниже 80% или 9-10 в фотошопе, то лучше выкладывать в ресайзе 75-50-33% в зависимости от исходного размера
Благодарности: 310
Добавлено: Сб Май 13, 2023 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Корректор комы GSO.
пока всё неплохо
Да как раз там плохо почти все Smile. Мне нужно было понять, насколько серьезной переделки потребует труба 150/600 и стоит ли тратить деньги на полную переделку трубы с зеркалом 110/450 под установку фокусера 2 дюйма для работы с корректором.
Как итог, увидел, что 150/600 достаточно немного отодвинуть зеркала, без замены диагонали, а труба 110/450 требует и подвижки зеркал, и замену диагонали, и довольно затратных токарных работ.
В остальном, это все технические кадры, которые жалко просто выбросить. Все-таки большое поле зрения смотрится симпатично, даже несмотря на кривые и пережаренные звезды из-за задранного до предела усиления в камере.
Olvin
Благодарности: 40
Добавлено: Сб Май 13, 2023 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если верить http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?t=1396 то F/4 для этого корректора - это слишком. Там, правда, про визуал, но.
Благодарности: 310
Добавлено: Сб Май 13, 2023 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я может не то читаю, но там написано:
Корректор работает! Кому правит до практического нуля, остаточные полевые аберрации заметно меньше того, на что оказался способен окуляр 16 мм Наглер тип-5 (один из лучших Наглеров в части коррекции аберраций). Самым сильным проявлением полевых аберраций является хроматизм увеличения (синий хвостик к центру поля зрения), но скорее всего это аберрация, которую вносил использованный в тестировании Наглер.
Учитывая очень умеренную цену этого корректора, не могу не рекомендовать его всем владельцам светосильных (типа 1:4.5 и более) Ньютонов.
То есть все с точностью до наоборот, корректор как раз хорошо работает.
Ну а мои фото с этим корректором чуть выше. Как по мне, вполне достаточно для формата APS-C, особенно с учетом того, что я не подбирал положение относительно камеры с точностью до миллиметра. Если взять комбинацию удлинительных колец чуть короче/длиннее, то наверняка можно еще улучшить качество по полю. Для полного кадра он уже скорее всего действительно не подойдет. А оценить "красоту" звезд без корректора можно по фото с M97.
Olvin
Благодарности: 40
Добавлено: Вс Май 14, 2023 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В принципе - да. Ссылку привёл к тому, что 150/600 - это как раз F/4, и таки кома есть, небольшая правда.
Наверное, я перфекционист, потому и придираюсь Smile
nik-prizrakk2008
Благодарности: 22
Добавлено: Вс Май 14, 2023 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цепочка Маркаряна и М87.
Съемка была 21.04. 2023. Давно хотел заснять её, да все никак. Но и тут была допущена оплошность - снял в бин2, не заметил. Первый свет моего астрографа (всего было 4 цели).
Heq5 pro, Sharpstar 76 edph f4.5, zwo 533mc, asiair pro, UV IR Cut 2", guide 30 /120, zwo 178mm.
Тут 17 кадров по 180", гейн 100. Больше снять не удалось из-за рельефа. Но хотелось бы вернуться к объекту.
Софт: DSS, Fitswork, Photoshop.
 Размер файла:  592.83 KB
 Просмотрено:  5715 раз(а)
@Astromoz
Добавлено: Вс Май 14, 2023 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цветобаланс не тот
Галактики желто-зеленые
nik-prizrakk2008
Благодарности: 22
Добавлено: Вс Май 14, 2023 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо полностью его переделать, а то эти допилы джипега - фигня
@Astromoz
Благодарности: 310
Добавлено: Пн Май 15, 2023 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продолжаю эксперименты с настройкой сетапа. Попробовал поменять корректор на Explore Scientific. Поле стало лучше, но для этого корректора в документации явно указан рабочий отрезок для системы с F/4, который и был использован при съемке. Пока возился с настройками всего и вся, ночь уже почти закончилась и вблизи зенита в южном направлении из ярких тестовых объектов остался только M13.
Телескоп GSO 150/600.
Камера ToupTek ATR3CMOS26000KPA.
Корректор ES HRCC02-00.
Сложено 40 кадров по 15 с с усилением 1000 и 40 кадров по 15 с с усилением 2000 в DSS, калибровка flat. Настройка уровни/кривые/цвет в GIMP.
Полный кадр, масштаб 50% и кроп 50% с масштабом 100%.
 Размер файла:  1.75 MB
 Просмотрено:  5628 раз(а)
 Размер файла:  1.58 MB
Благодарности: 637
Добавлено: Вт Май 16, 2023 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то не то с цветом. Все желтое. Надо делать калибровку по звезде типа Солнца.
Благодарности: 637
Добавлено: Вт Май 16, 2023 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С джпега много не вытянешь, но и то ближе к истине..
 Размер файла:  921.28 KB
 Просмотрено:  5619 раз(а)
Благодарности: 310
Добавлено: Вт Май 16, 2023 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, настраивал баланс по фону и получилась ерунда. Пересобрал только кадры с усилением в 1000 (40 кадров) и откалибровал баланс в FITStacker. Полный кадр, масштаб 50%.
 Размер файла:  1.83 MB
 Просмотрено:  5599 раз(а)
Благодарности: 637
Добавлено: Вт Май 16, 2023 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь фон синий :)
Страница 89 из 91
