Мы оставим этот мир столь же глупым и столь же злым, каким застали его. /Ф. Вольтер/
Помогите с выбором окуляров
На страницу Пред.  1, 2
Максим4848
Благодарности: 26
Добавлено: Вс Мар 10, 2024 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serhei писал(а):
Максим4848 писал(а):
Так если захочу 2" вставить в барлоу
Зачем?
А почему нет? Вдруг заимею 8-15мм 2"
GSO 300/1500
Благодарности: 204
Добавлено: Вс Мар 10, 2024 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем?
Потому что нет. Начните наблюдать, потом сами поймете.
Поблагодарили(1): petrovicch
Максим4848
Благодарности: 26
Добавлено: Вс Мар 10, 2024 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем?
Не в обиду вам, но объяснение классное. Можно конкретнее почему это бессмысленно?
GSO 300/1500
petrovicch
Благодарности: 28
Добавлено: Вс Мар 10, 2024 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу не принимать мои слова близко к сердцу - я просто поделюсь своей историей.
Еще когда у меня был первый телескоп, я тоже много обзоров читал, спрашивал, выбирал, покупал-продавал.
А в итоге - 4 окуляра покрывали все мои потребности (на 200 мм ДОБе, 1:6): 35 мм, 17 мм и 8 мм (70 градусные) и 5 мм (60 градусов).
И сегодня я придерживаюсь той же политики.
Ну линза Барлоу еще, но это чисто для пофотографировать у меня.
Максим4848
Благодарности: 26
Добавлено: Пн Мар 11, 2024 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот я тоже хочу себе 4, сейчас имею 20мм Плёссл, 28мм Sky watcher Let и 6мм Плёссл, и то последним почти не пользуюсь из-за низкого качества
GSO 300/1500
Максим4848
Благодарности: 26
Повторю вопрос: как выбрать короткий или длинный Чешир?
GSO 300/1500
Olvin
Благодарности: 40
Добавлено: Пн Мар 11, 2024 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня длинный чешир, и меня он устраивает. Юстировал им ньютоны Sky-Watcher BKP15075 и 200PDS.
Короткий может не подойти: на глаз будет трудно определить концентричность обреза чешира и отражений зеркал (см. сообщение на другом форуме). Длинный может обрезать вид на крепления ГЗ, но в этом случае его можно немного выдвинуть из фокусера. Т.е., вроде как, не проблема.
Благодарности: 204
Добавлено: Пн Мар 11, 2024 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем?
Не хотите, значит, по-простому. Ну смотрите, 8-15 мм 2" это какие окуляры? Это либо 68-82 градусные окуляры с полевой диафрагмой менее 1,25", но с возможностью двойной посадки как в 1,25", так и в 2" дырки. Например Баадер Гиперион. Либо действительно 2" 100-градусники, например этос 17мм или аналог от ЕС. Кстати, 8-13 мм Этосы уже имеют баррель 1,25", чем отличаются от строго 2" ЕС100.
Итак, с первыми стекляшками все и так понятно, они спокойно станут и в 1,25" барлуху. Насчет вторых, да, их можно в теории использовать с 2" ЛБ. Но смысла в этом нет. Современные широкоугольные 2" окуляры представляют собой сложные системы с большим количеством элементов, сконструированные ради компромисса между величиной AFOV, контрастом и качеством коррекции аберраций по полю. Чаще всего один из входящих в конструкцию элементов уже выполняет функцию, аналогичную ЛБ. Добавление дополнительного нерасчетного элемента неизвестного качества никак не улучшит ни качество коррекции по полю, ни контраст. Так что при желании иметь набор широкоугольников нужно просто иметь набор широкоугольников, а не пытаться налюбить систему с помощью ЛБ.
Что касается осмысленного использования ЛБ, то сценарии следующие:
1) Телескоп с относительным 1:5 и быстрее для получения увеличений, близких к максимальным т.к. на рынке очень мало окуляров с фокусными в диапазоне от 2 до 4 мм.
2) Крайне ограничен бюджет и надо сделать из пластилина конфетку.
3) Крайне суровые требования к весу, габаритам и количеству барахла. Например в походах.
4) Для повышения комфорта наблюдений путем увеличения выноса выходного зрачка окуляра при использовании классических окуляров с малым выносом (Плесслы). В этом случае 8 мм+2х ЛБ будет удобнее, чем 4мм.
5) Планетное астрофото. Ну это вообще отдельная вселенная.
Поблагодарили(2): Максим4848, Yahor
max_89
Добавлено: Пн Мар 11, 2024 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подберите чешир, у которого относительное такое же, как у телескопа.
Максим4848
Благодарности: 26
Добавлено: Пн Мар 11, 2024 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем?
Благодарю за подробное разъяснение
GSO 300/1500
Eugene
Добавлено: Вт Мар 12, 2024 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не дошли руки у меня померять и пофоткать 15мм, о котором писал выше, но вот ссылка на тред на клаудях -- https://www.cloudynights.com/topic/875351-review-celestron-1...spotting-scope-eyepiece-12mm-angel-eyes/
Там намеряли 18 мм (тоже согласен, что не 15, т.к. в сравнении с 16 мм angeleyes в этот "15" увеличение меньше) и около 60 градусов, по размеру проекции полевой диафрагмы выходит тоже около 60, размер около 16мм (трудно померять точнее Sad )
Eugene сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Olvin
Благодарности: 40
Добавлено: Ср Мар 13, 2024 02:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если кто подскажет, как достоверно померять, я могу сделать на недельке. У меня два этих экземпляра есть.
Когда я в них смотрел, впечатления были положительные. Брал как парные для биноприставки, но не сложилось.
Благодарности: 309
Добавлено: Ср Мар 13, 2024 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, чтобы прямо достоверно, то скорее всего никак. Примерно можно оценить фокусное расстояние окуляра через диаметр выходного зрачка. Например, есть телескоп с фокусным расстоянием F=500 мм и объективом D=100 мм. Ставим окуляр, наводим телескоп на светлую поверхность (дневное небо) и как можно точнее измеряем диаметр светового кружка d на выходе окуляра. Условно, измерили диаметр как 5 мм. Значит увеличение системы Г=D/d, 100/5=20. Фокусное расстояние окуляра тогда получится как f=F/Г, 500/20=25 мм.
Далее можно посчитать поле зрения окуляра исходя из диаметра полевой диафрагмы D' (измерить уже намного проще штангенциркулем или хотя бы линейкой) и фокусного расстояния f. В градусах будет примерно 57,3*D'/f.
Eugene
Добавлено: Ср Мар 13, 2024 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В данном случае полевая диафрагма расположена за предфокальным компонентом и надо мерять эффективный диаметр полевой диафрагмы, т.е. изображение просвета со сотороны посадочной втулки.
https://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=47
Страница 2 из 2
