Добавлено: Пт Мар 14, 2008 22:09 Заголовок сообщения: |
Ну а чего... Хороший снимок.
Правда в подписи на фотографии строка F/750 ... Так фокусное расстояние не указывают). Лучше тогда f=750mm.
Еще неплохо бы указывать фокусное расстояние окуляра и зум фотика.
У меня получилось, что окуляр 4мм. В таком случае я бы порекомендовал использовать более длиннофокусные окуляры, (тогда возможно изображение на краях не будет так сильно "разъезжаться") а увеличение "разгонять" линзой барлоу и зумом фотика.
Ну про шум уже сказали, можно и в фотошопе шумодавом пройтись или в регистаксе сложить несколько кадров.
А в целом. Хороший снимок.
Снимайте еще).
3D-BUG
Сообщения: 38 Благодарности: 0
Добавлено: Сб Мар 15, 2008 13:49 Заголовок сообщения: |
Cпасибо за положительные отзывы ! :)
Это действительно мой первый астро-снимок.
Насчет f=750mm - исправлюсь. В этом деле новичек.
По поводу обработок, регистакса и уж тем более шоповских приемов в курсе, просто хотелось без доп. обработки по возможности обойтись.
Окуляр действительно 4мм, зумом на фотике не пользовался совсем.
"Переварю" информацию по обработке () - попробую нечто большее предоставить :)
Cкоп именно Celestron Advanced C6, только NHD.
Планирую для окулярной съемки цифровиком сделать кронштейн наподобие серийного Celestron-овского. (Видел где-то на оф. сайте)
Добавлено: Сб Мар 15, 2008 20:36 Заголовок сообщения: |
| 3D-BUG писал(а): | | Планирую для окулярной съемки цифровиком сделать кронштейн наподобие серийного Celestron-овского. (Видел где-то на оф. сайте) |
Я тоже планировал.
Потом решил проверить и склепал из подручных средств...
http://gallery.ru/watch?ph=iYe-pDx9
Потом его доработал - см. фото. :D
И так "ПОКА" и снимаю с его помощью :)
72.35 KB |
19627 раз(а) |
Добавлено: Сб Мар 15, 2008 23:16 Заголовок сообщения: |
| 3D-BUG писал(а): |
Это все так поначалу думают.
Обработка уже присутствует на этапе съёмки и при сохранении и выкладывании. Проги только улучшают процесс. И достоверность остается (в какой-то мере), если на рисовать на снимках своих "деталей". Это и так сделают за тебя и с твоей помощью эти проги :D
Так, что пробуй...
dev81
Сообщения: 756 Благодарности: 73
Добавлено: Пн Мар 17, 2008 00:13 Заголовок сообщения: |
Еще одна луна.
ЗРТ-460 20х50 + Canon A510 zoom 3х
73.58 KB |
19604 раз(а) |
Добавлено: Пн Мар 17, 2008 20:16 Заголовок сообщения: |
| dev81 писал(а): | Еще одна луна.
ЗРТ-460 20х50 + Canon A510 zoom 3х |
Темновато что-то
Добавлено: Пн Мар 17, 2008 22:18 Заголовок сообщения: |
Угу. Лучше так.
Кстати непонятное пересвеченное пятно вверху.
114.89 KB |
19573 раз(а) |
dev81
Добавлено: Пн Мар 17, 2008 23:01 Заголовок сообщения: |
| Morozyako писал(а): | | Угу. Лучше так. |
Спасибо.
Пятно - думаю облака набегали, фотографировал вчера в просветах.
3D-BUG
Добавлено: Вт Апр 15, 2008 14:40 Заголовок сообщения: |
Вторая попытка по Луне.
Малость с нойс-редакцией переборщил ..
Регистакс не использовал, только шоп.
Окуляр 4мм, фотозум - х3.
117.76 KB |
19504 раз(а) |
_________________ Igor / 3D-BUG [C6-NHD]
Добавлено: Вт Апр 15, 2008 20:04 Заголовок сообщения: |
| 3D-BUG писал(а): | Вторая попытка по Луне.
Окуляр 4мм, фотозум - х3. |
Ещё лучше получилась. Виньетирование конечно сильно видно, можно подрезеть и взять центр. Ориентация снимка непонятная-обычно север сверху (или снизу), а тут под углом. И надпись закрывает изображения кратера-лучше её в правый темный угол перенести.
Более глубокую критику выскажут спецы...
А по мне так прогресс есть
Добавлено: Вт Апр 15, 2008 22:17 Заголовок сообщения: |
А мне сам стиль фото очень симпатичен - это даже напоминает не столько фото, сколько художественную "зарисовку"!
Игорь, было бы интересно узнать подробности обработки. Сложено пять кадров, плюс noise reduction? Или что-то еще?
со вторым снимком уже можно в тему про Луну... Второй снимок - это уже не проба пера
3D-BUG
Добавлено: Ср Апр 16, 2008 10:07 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо !
Снимал кэноном своим со скриптами (использовал скрипт серийной съемки), можно было и в RAW отснять, но карточка пока только гиговая .
На бэк использовал самый четкий снимок, верхние накладывал сначала по Difference, чтобы точно сложить все слои попиксельно (но погрешность все-равно будет небольшая).
Обработка была элементарная - сложение 4-5 слоев по Hard Light и Vivid с разными вариациями на тему High Pass (такая тема освещалась уже где-то здесь - http://www.digital-flight.com/thebigeye/essays.htm ) + Neat Image denoise filter (сторонний плаг под шоп, но можно и встроенным в CS3). Параметры подбирал "на глаз", в пределах 20-3 (значение High Pass) на разных слоях.
Сподвигла на сие деяние невозможность обработки серии таких объемных фото в регистаксе из-за отсутствия свободного места под кэш и выпадение оного "в осадок" по этой причине . Жрет он много, слишком много.. Для вэб-камерных снимков может и гуд, но не для серии полноформатных. Ну, естественно, будь у меня кэш поболей - все было-бы хорошо. Есть еще гиг необработанных снимков - работы валом, но есть еще и основная работа .
Последний раз редактировалось: 3D-BUG (Ср Апр 16, 2008 13:23), всего редактировалось 3 раз(а)
3D-BUG
Добавлено: Ср Апр 16, 2008 10:11 Заголовок сообщения: |
| DzmitryK писал(а): |
со вторым снимком уже можно в тему про Луну... Второй снимок - это уже не проба пера  |
Это спасибо твоей (уже моей ) "примочке"-кронштейну для фотика.
Но вот на х357 уже невозможно сфокусироваться, да и следить вручную - тоже. Поэтому сюда не выкладываю - смазанно очень получилось, хотя визуал - очень даже ничего, но только что от "балконария" ждать - термопотоки от дома "дали о себе знать"
Добавлено: Ср Апр 23, 2008 08:30 Заголовок сообщения: |
Вчера решил поковырять фотошоп и по-новой взглянуть на свои старые поделки, датируемые 4 января сего года.
Покачал из инета Уранографию Гевелия, взял в руки фотошоп и начал мучать... В общем результат обработки во вложении :)
Пинать можете сколько угодно
263.27 KB |
19495 раз(а) |
Добавлено: Ср Апр 23, 2008 08:45 Заголовок сообщения: |
Супер!
Весьма оригинальная идея, ИМХО
Добавлено: Ср Апр 23, 2008 10:04 Заголовок сообщения: |
А теперь Большая Медведица
382.08 KB |
19484 раз(а) |
Ирена
Сообщения: 477 Благодарности: 0
Добавлено: Ср Апр 23, 2008 23:36 Заголовок сообщения: |
Оригинально!
_________________ Звёзды - это ночь и одиночество,
Добрая надежда и укор.
П. Грушко
lavon
Сообщения: 913 Благодарности: 10
Добавлено: Пн Июл 14, 2008 11:04 Заголовок сообщения: |
13.07.08 23-00 – 00-30 (GMT +2:00) Проба Canon EOS Rebel XT. Атмосфера как в кастрюле, туманно, сыро, отблески дальних молний, частичная облачность. Небо светлое, визуально видны звезды до 2 зв. вел.
Луна 8 градусов над горизонтом, мутная и даже не сильно заметная :) . WO Zenisthar 66 SD APO + барлоу х2, выдержка 1/15 . Фотошоп.
107.29 KB |
19200 раз(а) |
_________________ Я хацеў бы спаткацца з Вамі на вуліцы
У ціхую сінюю ноч
I сказаць:
«Бачыце гэтыя буйныя зоркі,
Ясныя зоркі Геркулеса?
Да іх ляціць наша сонца,
I нясецца за сонцам зямля.
Хто мы такія?
Нашто ж на зямлі
Калі ўсе мы разам ляцім
Да зор?»
Максім Багдановіч
lavon
Добавлено: Пн Июл 14, 2008 11:26 Заголовок сообщения: |
Далее.
Мицар. WO Zenisthar 66 SD APO, EQ-3 с ведением, сделал серию снимков 12х5 сек на ISO 400, dark, flat, сложение в DeepSkyStacker 3.0.1 с последующей обработкой в Photoshop Fits.
20.43 KB |
19190 раз(а) |
У ціхую сінюю ноч
I сказаць:
Хто мы такія?
Нашто ж на зямлі
Да зор?»
Максім Багдановіч
lavon
Добавлено: Пн Июл 14, 2008 11:27 Заголовок сообщения: |
Далее.
«Ручка Большой медведицы». Tamron 28-80, установлен на 80 мм, сделал серию снимков 6х10 сек на ISO 1600, dark, flat, сложение в DeepSkyStacker 3.0.1 с последующей обработкой в Photoshop Fits.
21.08 KB |
19189 раз(а) |
У ціхую сінюю ноч
I сказаць:
Хто мы такія?
Нашто ж на зямлі
Да зор?»
Максім Багдановіч
