Остроумие - как талант: лучше не иметь его вовсе, чем иметь недостаточно. /Соммери/
Фото метеоров
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 20, 21, 22, 23  След.
Добавлено: Вт Янв 09, 2024 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
07 января в 19:45 UT в поле зрения патрульной фотокамеры "влетел" яркий метеор-Квадрантид. Его трек сначала мне показался весьма похожим на треки ИСЗ, но Heaven Sat не показала каких-либо спутников в этом районе неба. По фото затрудняюсь определить яркость, "минусовик" это точно. Очень благодарю Юрия за подтверждение этого метеора и классификацию. Еще бы узнать его яркость. Smile
Параметры фотосъемки: экспозиция 30 с, ISO 1600 (как всегда).
Кстати, в сильные морозы у меня глючит фотокамера, хотя подогрев объектива есть. Так может быть еще сделать подогрев для "тушки" ?
 Размер файла:  1006.48 KB
 Просмотрено:  4493 раз(а)
Благодарности: 1500
Добавлено: Вт Янв 09, 2024 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
UFOAnalyzer дал яркость -2.4m...
Обогрев тушке в сильный мороз не помешает конечно.
Поблагодарили(1): astroivan
Добавлено: Пт Янв 12, 2024 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Улов" за эту ночь - один яркий метеор утром в 05:10 LT. Скорее всего спорадик.
 Размер файла:  980.6 KB
 Просмотрено:  4413 раз(а)
Добавлено: Сб Фев 17, 2024 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
17 февраля в 02.17 UT патрульная фотокамера "поймала" яркий метеор в Б.Медведице. Если летел из района Дева-Волопас, то это может быть #0591 ZBO (Zeta Bootids) или #0516 (February mu Virginids).
 Размер файла:  916.33 KB
 Просмотрено:  4349 раз(а)
Поблагодарили(1): petrovicch
Благодарности: 1500
Добавлено: Вс Фев 18, 2024 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был такой метеор в Деражном. Базиса нет.
 Размер файла:  29.74 KB
 Просмотрено:  4310 раз(а)
 Размер файла:  1.27 MB
Добавлено: Вс Мар 31, 2024 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
30 марта в 19.11 UT фотокамера "поймала" начало (?) полета яркого метеора, возможно, даже болида судя по "толщине" трека в начале пути. Принадлежность - скорее всего спорадический.
 Размер файла:  972.34 KB
 Просмотрено:  4093 раз(а)
Благодарности: 1500
Добавлено: Пн Апр 01, 2024 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2024-03-30 22:11:21 LT. До болида не дотягивает, яркость около -2.5m. В районе Молодечно был возможно слегка ярче -3m. Крайне медленный (летел 5 сек.), догоняющий Землю спорадический метеор с геоцентрической скоростью около 7 km/s. 80% свечения обусловлено линией натрия 5892А. Из-за этого, я думаю, желтоватый цвет на фото Ивана вполне реальный. Начался на высоте 78 км и залетел довольно глубоко в атмосферу - погас на 33 км.
 Размер файла:  1.2 MB
 Просмотрено:  4017 раз(а)
 Размер файла:  76.59 KB
Добавлено: Вс Апр 07, 2024 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Яркий метеор в полнолуние в 21:43 UT 25 марта.
 Размер файла:  894.65 KB
 Просмотрено:  3918 раз(а)
Добавлено: Ср Май 01, 2024 08:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ночь с 29 на 30 апреля фотокамера "поймала" яркий метеор в 21:51 UT.
 Размер файла:  932.75 KB
 Просмотрено:  3823 раз(а)
Добавлено: Ср Май 01, 2024 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Яркий болид утром 1 мая в 00.32 UT
 Размер файла:  1016.78 KB
 Просмотрено:  3795 раз(а)
Добавлено: Чт Май 02, 2024 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просматривая снимки с олл-скай камеры за 30 апреля, обнаружил еще один яркий болид в 21.09 UT. Скорее всего спорадический.
 Размер файла:  939.94 KB
 Просмотрено:  3749 раз(а)
Добавлено: Ср Окт 02, 2024 06:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Три персеида в ночь с 10 на 11 августа 2024 г.
 Размер файла:  407.78 KB
 Просмотрено:  3148 раз(а)
 Размер файла:  372.57 KB
 Размер файла:  372.93 KB
Добавлено: Сб Окт 05, 2024 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ночь с 6 на 7 сентября "попался" вероятный метеор потока NUE (#0337). Cкорее всего "минусовик". Обычно метеоры этого потока неяркие, редкие.
 Размер файла:  377.36 KB
 Просмотрено:  3098 раз(а)
Благодарности: 1500
Добавлено: Сб Окт 05, 2024 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
20240906_223745UT. Не NUE. Апексный спорадик -3m.
 Размер файла:  21.04 KB
 Просмотрено:  3076 раз(а)
Добавлено: Ср Окт 09, 2024 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продолжаю поиск болидов и ярких метеоров на архивных снимках со своей олл-скай камеры. 28 августа в 01.19 UT фотокамера "поймала" яркий и короткий метеор. Предполагаемая классификация - AOA (#0640), August omicron Aquariids. Продолженный назад трек метеора четко попадает в указанный радиант.
 Размер файла:  391.95 KB
 Просмотрено:  2974 раз(а)
Добавлено: Вт Окт 29, 2024 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ночь с 28 на 29 октября "попался" красивый длинный метеор в 00.14 UT. Скорее всего спорадический. А может даже болид. Угловая скорость, наверняка, невысокая, меньше 15 градусов в секунду.
 Размер файла:  370.28 KB
 Просмотрено:  2892 раз(а)
Благодарности: 1500
Добавлено: Вт Окт 29, 2024 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот он, -4m по мнению UFOAnalyzer. Базиса нет.
 Размер файла:  328.67 KB
 Просмотрено:  2880 раз(а)
Добавлено: Вт Ноя 05, 2024 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4 ноября в 17.49 UT фотокамера зафиксировала метеор потока NTA. Кстати,этот метеор я видел визуально (два часа наблюдений). Полет средней скорости, яркость около +1. Цвет бело-желтый в начале пути, затем поменялся на интенсивно-желтый. След был около 1-2с.
 Размер файла:  376.78 KB
 Просмотрено:  2821 раз(а)
Благодарности: 1500
Добавлено: Ср Ноя 06, 2024 01:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, NTA.
 Размер файла:  125.71 KB
 Просмотрено:  2802 раз(а)
 Размер файла:  54.29 KB
 Размер файла:  20.52 KB
Caniss
Добавлено: Вт Фев 18, 2025 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во время стека Ориона ‎8 ‎января ‎2025 ‎г, ‏‎20:53 UTC зафиксировал метеор. Так повезло, что метеор упал под конец первого кадра и вследствие этого отобразился на двух кадрах.
 Размер файла:  778.79 KB
 Просмотрено:  2506 раз(а)
 Размер файла:  805.62 KB
Caniss сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 21 из 23
