dmitry
Добавлено: Пт Янв 18, 2013 17:14 Заголовок сообщения: |
это эти провода у тебя отпаялись?
тут не сложно и перепутать
dmitry
Добавлено: Пт Янв 18, 2013 17:18 Заголовок сообщения: |
| можешь сделать фото обеих плат (с двух сторон) с нормальным освещением? и перекинь мне.
Добавлено: Пт Янв 18, 2013 17:40 Заголовок сообщения: |
Ок. Как буду на базе сфотаю и пришлю.
Добавлено: Пт Янв 18, 2013 17:51 Заголовок сообщения: |
Качественное фото в студию и обратной стороны тож.
Добавлено: Вс Янв 20, 2013 15:30 Заголовок сообщения: |
Юра, у меня нету в данный момент китового объектива. Поэтому снял фишайником. А вообще будет время - подскочь ко мне на базу. Окинешь взором мое астрохозяйство)) Я всегда рад специалистам-инженерам.
415.86 KB |
10754 раз(а) |
Добавлено: Вс Янв 20, 2013 15:35 Заголовок сообщения: |
И еще 3 снимка.
329.74 KB |
10746 раз(а) |
маленькая платка пульта »»»
| обратная сторона платы пульта |
949.79 KB |
10746 раз(а) |
обратная сторона платы пульта »»»
323.31 KB |
10746 раз(а) |
Добавлено: Вс Янв 20, 2013 15:37 Заголовок сообщения: |
С весны начало наблюдательного сезона (работ много на небе )) ) Нужно за зиму разобраться с электроникой монтяры, ибо "когда на охоту идут, собак не кормят"
Добавлено: Вс Янв 20, 2013 15:43 Заголовок сообщения: |
Снимки большой платы монтяры надо ? Там есть два ключа которые вроде не как все звонятся. Но мот сигнал идет через микруху. За 6 лет интенсивного юзания скопа пора чему-то и накрыться
dmitry
Добавлено: Пн Янв 21, 2013 02:47 Заголовок сообщения: |
| желательно
Добавлено: Вс Янв 26, 2014 11:56 Заголовок сообщения: |
Думаю прикупить такой набор: http://flkastro.blogspot.com/ (~800 гривен) Он вроде как подходит для всех экваториальных монти. Правда придется движки поменять, ибо они выше 200x не разгонятся. Смущает что в качестве пульта придется пользоваться смартфоном. Если смартфон накроется (всяко бывает), то скоп останется без управления ))
dmitry
Добавлено: Вс Янв 26, 2014 20:06 Заголовок сообщения: |
astroivan, а зачем менять моторы? помоему 200 и так приличная скорость.
Другое дело это все подключить и настроить. И почему именно со смартфона? заявлено ж наличие последовательного порта.
Добавлено: Вс Янв 26, 2014 21:27 Заголовок сообщения: |
Производитель девайса говорит что управление из под устройств, на базе Андроид (смартфон или планшет). Охота использовать все возможности платы.
