Добавлено: Вт Авг 23, 2011 14:38 Заголовок сообщения: Экваториал из фанеры |
Здраствуйте. Давно появилось желание сделать экваториал для полного использования возможностей моего фотоаппарата, наконец-то сделал. Результаты превзошли мои ожидания. Выложу фотографии, может, кого-нибудь захочет сделать что-то подобное.
Serhei
Добавлено: Вт Авг 23, 2011 14:47 Заголовок сообщения: |
Поздравляю!
Сам когда-то делал нечто похожее, хотел на таком экваториале повесить два фота, Зенит и Смену 8м. А кадры, снятые на этой монтировке есть уже?
Добавлено: Вт Авг 23, 2011 14:49 Заголовок сообщения: |
Еще фотографии. Тренога - от старинного нивелира. Трубка на струбцине - это искатель полюса, искатель снимается при работе. Точности этого механизма хватает с лихвой для выдержки 1 минута и шестикратного увеличения моего фотоаппарата. Ничего не дрожит и не болтается.
Serhei
Добавлено: Вт Авг 23, 2011 14:59 Заголовок сообщения: |
Ведение ручное?
Добавлено: Вт Авг 23, 2011 15:07 Заголовок сообщения: |
Снова фотки. Думаю, что под каким углом рассказывать не надо. Размеры тоже не привожу, они могут быть разными, в зависимости от телескопа, треноги, имеющихся материалов и так далее.
Добавлено: Вт Авг 23, 2011 15:12 Заголовок сообщения: |
Serhei писал(а): | А кадры, снятые на этой монтировке есть уже? |
Самый первый тестовый кадр. 30 сек, улучшен в Iris.
Serhei
Добавлено: Вт Авг 23, 2011 15:16 Заголовок сообщения: |
А зачем в этой конструкции телескоп? Он же вроде никак не участвует в работе.
Добавлено: Вт Авг 23, 2011 15:28 Заголовок сообщения: |
Serhei писал(а): | Ведение ручное? |
Ручное.
Еще фотки. Все сделаны вечером в центре Гомеля. Фотоаппарат Panasonic DMC-LZ3, 6Х, ISO 80.
Добавлено: Вт Авг 23, 2011 15:36 Заголовок сообщения: |
Serhei писал(а): | А зачем в этой конструкции телескоп? Он же вроде никак не участвует в работе. |
Как зачем . . . Чтобы гидировать. Я смотрю в окуляр при большом увеличении и кручу винт во время экспозиции, держу какую-нибудь звезду на прицеле, звезды получаются точечными, а не как треки.
Добавлено: Вт Авг 23, 2011 17:48 Заголовок сообщения: |
Яркие звезды сильно пережженные и хроматичные, может диафрагму прикрыть? При сложении используете сигма-клиппинг?
Sidewinder
Добавлено: Вт Авг 23, 2011 22:19 Заголовок сообщения: |
bigol писал(а): | Яркие звезды сильно пережженные и хроматичные |
Я пока в обработке фотографий не сильно опытный.
Sidewinder писал(а): | Монтировка хорошая. Нагрузку держит достойно? |
Для данной конкретной задачи вполне хватает. Не дрожит ничего и не болтается.
Nicki
Добавлено: Чт Авг 25, 2011 13:04 Заголовок сообщения: |
Дело мастера боится. С такими руками и до обсерватории недалеко.
_________________ Sky-Watcher Dob 8"
Бинокль Yukon 12x50 WA
Добавлено: Ср Ноя 30, 2011 12:54 Заголовок сообщения: |
Окончательный вариант моей экваториалки. Переделаны некоторые топорно сделанные детали, покрашена, сделана рукоятка для винта, сделана крепкая площадка для фотоаппарата.
Nicki
Добавлено: Ср Ноя 30, 2011 16:15 Заголовок сообщения: |
Cмотрится красиво и прочно. В небо своими руками.
Anton Dodonov
Сообщения: 182 Благодарности: 13
Добавлено: Вс Дек 25, 2011 22:55 Заголовок сообщения: |
Это неплохая штуковина! Давно думал соорудить нечто подобное. При общей простоте реализации в пределах небольшого сектора может дать отменный результат!
Одно непонятно - чем обусловлено такое расположение механизма (углы в месте контакта винта и упорной пластины..)? Мои расчеты для такой системы дают диаметрально противоположную картину, исходя из критерия постоянства угловой скорости при постоянной скорости вращения винта
Примерно следующий вид ля опорной поверхности:
_________________ PowerSeeker 70 EQ1, БПЦ 7х35, Canon EOS 550D (EF 50mm f/1,8; Porst super-tele 200mm f/3.5).
Sidewinder
Добавлено: Вс Дек 25, 2011 23:21 Заголовок сообщения: |
Да, очевидно, со временем винт приходится крутить быстрее, но разница в скорости не должна быть существенной, а для минутной выдержки вполне сойдет. Это ж не моторам крутить. Хотя, если в перспективе использовать моторы для гидирования, то нужно делать по расчетной схеме, или для моторов соорудить управляющее устройство, запрограмированное работать опять же по расчетной схеме, или автогид как-нибудь пристроить. Но это для "роботов" :)
_________________ Руслан
Anton Dodonov
Добавлено: Вс Дек 25, 2011 23:52 Заголовок сообщения: |
Собственно о развитии идеи и хотел сказать (да, в исходнике вроде замедляться должен винт), а именно всего то и нужно, доработать профиль и поставить шаговик с парой микрух. При выносе винта сантиметров на 30 от оси, шаге винта в 1мм и 400 полушагов движка на оборот.. частота задающего генератора 8,72 импульса в секунду.. плюс всякие погрешности - смазываться будет на 1 секунду дуги так?
Добавлено: Пн Дек 26, 2011 08:28 Заголовок сообщения: |
Если есть зависимость хода от положения винта ( dx/dt = F(x) ), то сделать динамическое управление не такая проблема. Простенький контроллер с EEPROM для хранения калибровочных данных на борту, электрический интерфейс с исполнительными устройствами, простенький "пользовательский интерфейс" - пара кнопок, какой-то индикатор, и задача решается на оп. Если надо - могу помочь с реализацией как по части схемотехники, так и по части программирования контроллера.
Добавлено: Пн Дек 26, 2011 09:00 Заголовок сообщения: |
Когда я эту штуку делал, я об механизации еще не задумывался. Для ручного гидирования неравномерность вращения никакого значения не имеет, и я пошел по самому простому и надежному пути. Если буду делать автоматику, этот вариант не подойдет, придется придумывать что-то другое либо делать упорную поверхность для винта как на рисунке, вот только как ее точно рассчитать я пока не знаю. Вариант с программой для себя я не рассматриваю, для меня это сложновато.
