Ryoko
Сообщения: 267 Благодарности: 0
Добавлено: Пт Июл 13, 2012 20:38 Заголовок сообщения: Параметры сенсора цифровой камеры. Помогите разобраться! |
Собственно такой вопрос:
Никак не могу найти в сети нужные мне параметры сенсора моего фотика - NikonD90.
Параметры нужны для расчетов оптимальной времени экспозиции и количества снимков. Собственно SkyTools3 в настройках желает видеть:
Это я знаю:
Pixel size (µm): 5.5x5.5
Number of Effective Pixels: 4288x2848
Bit Depth: 12bit
А это не на знаю. В скобках значения для Nikon D70:
Gain unbinned (e-/ADU): (3.0)
Gain binned (e-/ADU): (3.0)
Read Noise (e): (19.0)
Dark Signal (e/sec): (24.0)
Quantum Efficiency (%)
350nm (-)
400nm (3)
450nm (21)
500nm (20)
550nm (40)
600nm (23)
650nm (8)
700nm (1)
750nm (-)
800nm (-)
850nm (-)
900nm (-)
950nm (-)
В принципе, насколько я знаю эти параметры можно высчитать по биасам, флэтам и даркам. Я попыталась, но цифры получились странные.
Может кто подскажет где бы взять реальные параметры. В инете ничего толкового не нашла...
В приложении параметры, что требуются, и те, что у меня получились из расчетов в скрипте Basic CCD Parameters для PixInsight.
_________________ Celestron Advanced C8-NGT, Yukon 10x50WA, Canon 60D + Tamron 17-50 f2.8
Ryoko
Добавлено: Пт Июл 13, 2012 23:00 Заголовок сообщения: |
Ryoko писал(а): | Параметры нужны для расчетов оптимальной времени экспозиции и количества снимков. |
А без этого - никак? Много снимков не бывает, поэтому их количество ограничено только организационными моментами. А экспозиция зависит во-первых, от сетапа, во вторых - от неба. Если есть возможность сделать несколько десятков 5-минутных кадров (по не самым ярким объектам) + все калибровочные (это еще столько же по времени), то вполне можно рассчитывать на интересный результат. Первым делом - уверенное качественное гидирование.
Ryoko
wladlen88
Сообщения: 9 Благодарности: 0
Добавлено: Ср Мар 09, 2016 12:50 Заголовок сообщения: |
Добрый день. Подскажите пожалуйста как измерить e-/ADU для моего фотоаппарата canon eos 1100D. Пробовал скидывать флеты и биасы в maximDL в photons wizard, но выдало ошибку что не может открыть флет файлы. Спецификацию на его матрицу не нашёл.
Добавлено: Ср Мар 09, 2016 18:34 Заголовок сообщения: |
Можно вот по этой методике http://www.ccdware.com/resources/subexposure.cfm (ссылочка вверху Click here), но тут есть сомнения в связи с байером и CMOS-матрицей... А зачем, если не секрет? От этого снимки не улучшатся. Рецепт все тот же - хорошее небо, побольше кадров и обязательно калибровочные в ту же сессию.
wladlen88
Добавлено: Ср Мар 09, 2016 18:37 Заголовок сообщения: |
Спасибо за совет. Это не секрет. Хочу деконволюцию в максиме провести, там есть 2 способа.. И в одном из них можно указать этот e-/ADU.. Это для чистоты совести. И если можете, подскажите почему максим у меня не сьедает флеты для определения этого параметра
wladlen88
Добавлено: Ср Мар 09, 2016 19:07 Заголовок сообщения: |
хорошо ) попробую. Если снятые максимом флеты не пойдут, я могу выслать Вам их..может заметите что.. Про плагины - попробую.
Добавлено: Ср Мар 09, 2016 19:12 Заголовок сообщения: |
Для нормальной съемки флэтов опять же есть пару программ - Autoflats 6.0 Ивана Ионова и Sky flats assistant. Рекомендую.
Добавлено: Ср Мар 09, 2016 19:21 Заголовок сообщения: |
Отличная идея - дать ссылку на локальный файл (первая ссылка)
Добавлено: Ср Мар 09, 2016 21:59 Заголовок сообщения: |
Ну ничего, там вторая подходит. Просто у меня некоторая инфа хранится прямо в html на компе, открыл и не учел Исправил.
