Великие люди - это оглавление книги человечества. /Ф. Геббель/
Rosetta. Миссия к комете 67P/Чурюмова-Герасименко.
observatoryMazzarot-1 A98
Благодарности: 144
Добавлено: Вт Июл 15, 2014 21:31    Заголовок сообщения: Rosetta. Миссия к комете 67P/Чурюмова-Герасименко. Ответить с цитатой
Первые снимки с близкого расстояния кометы 67P/Чурюмова-Герасименко, полученные аппаратом Rosetta.
Поражает форма кометы! Смотрите сами. А вот действительно, планируемая посадка на комету зонда Philae в ноябре 11 числа,становится проблематичной!
Почему? Зона высадки уменьшается, из-за неправильной формы этой кометы. Найти хорошее место для посадки - вот задача!
Пристально следим за результатами миссии.Smile))
Комета под прицелом аппарата Rosetta.
 Размер файла:  55.25 KB
 Просмотрено:  14569 раз(а)
Комета под прицелом аппарата Rosetta. »»»
Verba volant, scripta manent.
Добавлено: Вт Июл 15, 2014 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И даже 1-километровой площадки не найдется?
Благодарности: 144
Добавлено: Вт Июл 15, 2014 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей, так ведь стрельба по такой "мишени" дело тонкое. Их спецы говорят, что есть сложность и она обусловлена, в первую очередь, именно этим фактором: сложный рельеф. Думали, что будет некая сфера... и из того исходили по-поводу посадки, а тут "космическое ухо" Very Happy
Добавлено: Ср Июл 16, 2014 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Больше на унитаз похоже :)
2^74207281-1 is prime!
Благодарности: 144
Добавлено: Ср Июл 16, 2014 00:56    Заголовок сообщения: Rosetta. Миссия к комете 67P/Чурюмова-Герасименко. Ответить с цитатой
Открыватели кометы 67P/Чурюмова-Герасименко.
Клим Иванович Чурюмов слева, справа Светлана Герасименко, а по центру директор ESA (Европейской Южной обсерватории)см. ниже
http://www.nebulacast.com/2014/06/1.html - о миссии Rosetta и др. рассказывает Клим Иванович Чурюмов.
Из истории открытия кометы 67P/Чурюмова-Герасименко(от Гарри Кронка):
Код:
Discovery
     During mid-1969, several astronomers from Kiev visited the Alma-Ata Astrophysical Institute to conduct a survey of comets. On September 20, while still at Alma-Ata, Klim Ivanovic Churyumov examined a photograph exposed for periodic comet Comas Solá by Svetlana Ivanovna Gerasimenko on September 11.92, and found a cometary object near the edge of the plate which he assumed was the expected periodic comet. Upon returning to Kiev, the plates went under intense scrutiny. Precise positions were determined for all of the observed comets, as well as estimates of the coma diameter, and photographic magnitude estimates of the comet and nucleus. On October 22, it was realized that the position determined for P/Comas Solá was 1.8° from the expected position based on observations from other observatories. Further examination revealed P/Comas Solá in the proper position, near the limit of the photographic plate, which meant a new comet had been found. They estimated the magnitude of the new comet as 13, and said it had a faint coma 0.6 arc minute across, with a central condensation about 0.3 arc minute across. There was also a faint tail extending 1 arc minute toward PA 280 degrees.
 Размер файла:  53.34 KB
 Просмотрено:  14536 раз(а)
Добавлено: Ср Июл 16, 2014 00:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, что как раз на "крышку унитаза" смогут зацепить агрегат размерами 1×1×0.8 м. Ну, или, на крайняк, повторят подвиг Deep impact'a. Smile
Jackhammer
Добавлено: Ср Июл 16, 2014 08:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,форма у кометы оченно интересная. Реально на унитах похожа Very Happy
Камера: Canon PS SX-150 IS
Добавлено: Чт Июл 17, 2014 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее на две разнокалиберных половинки, прижатых друг к другу подобно камням в туре.
Добавлено: Чт Июл 17, 2014 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Eric Jurado as saying that
"navigation around such a body should not be much more complex than around a nucleus of irregular spherical type, but landing the Philae probe [scheduled for November 11], however, could be more difficult, as this form restricts potential landing zones."
http://www.planetary.org/blogs/emily-lakdawalla/2014/07150633-quick-rosetta-update.html
Просто место подобрать надо, а в остальном, что шар, что унитаз, не имеет значения Very Happy
Благодарности: 144
Добавлено: Пт Авг 01, 2014 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот очередное красивое зрелище.... Комета крупным планом.....
Фантастический вид(67P) чудесного творения!
 Размер файла:  45.22 KB
 Просмотрено:  14391 раз(а)
Фантастический вид(67P) чудесного творения! »»»
Благодарности: 144
Добавлено: Пт Авг 01, 2014 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да именно так, ... я когда занимался альпинизмом, подобное наблюдал в горах. Необычно смотрится, когда плоский и большой камень стоит подобно этой комете, на снежной ноге усыпанной камешками и пылью.....
Благодарности: 144
Добавлено: Чт Авг 07, 2014 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, здорово! Как красиво, посмотрите - это достойно восхищения!
Свежие снимки кометы!!!!!
 Размер файла:  344.05 KB
 Просмотрено:  14323 раз(а)
Благодарности: 144
Добавлено: Чт Авг 07, 2014 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще снимки!
 Размер файла:  299.76 KB
 Просмотрено:  14321 раз(а)
Благодарности: 144
Добавлено: Чт Авг 07, 2014 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще....
 Размер файла:  544.12 KB
 Просмотрено:  14319 раз(а)
Благодарности: 144
Добавлено: Чт Авг 07, 2014 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фантастика...
 Размер файла:  235.56 KB
 Просмотрено:  14317 раз(а)
Благодарности: 144
Добавлено: Чт Авг 07, 2014 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прекрасны твои дела...Царь Вечности!
 Размер файла:  28.96 KB
 Просмотрено:  14314 раз(а)
Благодарности: 144
Добавлено: Чт Авг 07, 2014 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не долгий миг свидания с кометой!
 Размер файла:  169.17 KB
 Просмотрено:  14312 раз(а)
Добавлено: Чт Авг 07, 2014 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ссылку на копирайт?
Добавлено: Чт Авг 07, 2014 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык, это не секрет - роскосм... ой, вернее - ESA Very Happy
http://www.esa.int/spaceinimages/Images/2014/08/Comet_on_3_August_2014
Благодарности: 144
Добавлено: Вс Янв 18, 2015 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще снимки кометы...
Из журнала BAA....
 Размер файла:  44.57 KB
 Просмотрено:  13605 раз(а)
Из журнала BAA.... »»»
