Sidewinder
Добавлено: Пн Сен 04, 2017 15:13 Заголовок сообщения: Преобразователь 12В-7.2В для Canon |
Всем доброго дня.
Очень долгое время беспокоит вопрос обеспечения камеры Canon 40D стабильным питанием в любую погоду. Штатные аккумуляторы дорогие, с заменителями всегда не везёт (хватает ненадолго), заряжать один, пока работает другой, тоже можно, но при замене аккумуляторов сбивается гид. Очень хочется, чтобы всё оборудование можно было питать от одного большого 12В 70Ач аккумулятора. Монтировка уже питается им, для ноутбука нашёл зарядку 12В-19В, остаётся камера.
Можно конечно решить проблему заменой камеры на любую другую, что питается от ноутбука, но пока не надо:)
В распоряжении есть также зарядка аккумуляторов Canon от 12В, может можно её переделать, но не так чтоб "смастерил-включил-влип"
Ещё есть адаптер питания фотоаппарата от 220В с отсоединяемой болванкой аккумулятора, можно её задействовать.
В общем, нужно что-то подобное этому.
Какие у вас идеи?
_________________ Руслан
Sidewinder
Добавлено: Пн Сен 04, 2017 18:56 Заголовок сообщения: |
Я собирал на 7808. + два конденсатора , кусок люминя и 4 провода.
Ну примерно как https://www.drive2.ru/c/964156/
| Поблагодарили(1): Sidewinder |
Добавлено: Пн Сен 04, 2017 20:21 Заголовок сообщения: |
На линейном стабилизаторе будет рассеиваться больше трети полезной мощности. При аккумуляторе в 12 В и полезном напряжении 7,2 В получим падение на стабе в 4,8 В. При токе в 500 мА на стабилизаторе будет теряться 2,4 Вт. Не то, чтобы это сильно заметно при аккумуляторе в 70 Ач, но это тепло нужно куда-то рассеивать. Стабилизатор на LM2596 дает намного лучше КПД, да и ток он может отдать больше без необходимости дополнительного охлаждения.
| Поблагодарили(1): Andrey Prokopovich |
awaddon
Добавлено: Пн Сен 04, 2017 22:13 Заголовок сообщения: |
В белчипе имеются подобные драйверы, если неохота ждать из Китая.
Слегка поофтоплю: имеется адаптер 220 => 7.4 для 550D. Года полтора работал нормально, а теперь не определяется аппаратом, хотя на клеммах все те же 7 с копейками. Может кто знает, в чем дело?
_________________ 13065 EQ2, 2001 EQ5
Добавлено: Пн Сен 04, 2017 23:07 Заголовок сообщения: |
| Alexander писал(а): |
На линейном стабилизаторе будет рассеиваться больше трети полезной мощности. При аккумуляторе в 12 В и полезном напряжении 7,2 В получим падение на стабе в 4,8 В. При токе в 500 мА на стабилизаторе будет теряться 2,4 Вт. Не то, чтобы это сильно заметно при аккумуляторе в 70 Ач, но это тепло нужно куда-то рассеивать. Стабилизатор на LM2596 дает намного лучше КПД, да и ток он может отдать больше без необходимости дополнительного охлаждения. |
Это мы всё проходили. Во первых мощность совсем небольшая - у меня выходило где-то 150 ма в режиме удержания. Во вторых - всё просто как грабли. В третьих нет - помех
Добавлено: Вт Сен 05, 2017 09:51 Заголовок сообщения: |
Просто как грабли - это для тех, у кого уже есть КРЕН-ка, кусок текстолита, что-нибудь типа хлорного железа и желание рисовать дорожки, травить плату и сверлить отверстия сверлом в 0,5-1 мм (то еще удовольствие). Китай сейчас значительно упростил конструирование. Да и намного дешевле в конечном итоге, особенно если посчитать временные затраты.
Помех нет, это плюс, не спорю. Только насколько он важен для бытовой фотокамеры?
Добавлено: Вт Сен 05, 2017 16:39 Заголовок сообщения: |
| Alexander писал(а): | Просто как грабли - это для тех, у кого уже есть КРЕН-ка, кусок текстолита, что-нибудь типа хлорного железа и желание рисовать дорожки, травить плату и сверлить отверстия сверлом в 0,5-1 мм (то еще удовольствие). Китай сейчас значительно упростил конструирование. Да и намного дешевле в конечном итоге, особенно если посчитать временные затраты.
Помех нет, это плюс, не спорю. Только насколько он важен для бытовой фотокамеры? |
Я распаял в первом варианте прямо на ножках микросхемы. Для прочности приклеил конденсаторы к той же люминьке, что кренка прикручена, а во втором варианте -взял самую мелкую макетную плату, что вместе с кренкой вышло где-то в рубль.
Шим я не люблю за помехи и за глюки при низких температурах, то есть да, когда экономичность важна или токи там лошадиные, но натыкался я не раз - то муар лезет, то при -15 не стартует. Но раз на раз не приходится - бывает всё работает без помех.
Добавлено: Вт Сен 05, 2017 22:54 Заголовок сообщения: |
Я собссно веду линию к тому, что можно слепить данный сабж массой вариантов- из того, что было, что под рукой. Тут и старые зарядки от мобил и бп типа адаптеров итд итп. Просто при наличии пауэр танка, впихнуть три-четыре детальки можно разными способами, если же с прикуривателя брать- я бы в первую очередь на наличие коробочки смотрел.
А так, да, современная электроника-лучше.)
Добавлено: Ср Сен 06, 2017 02:01 Заголовок сообщения: |
| Morozyako писал(а): | | Шим я не люблю за помехи и за глюки при низких температурах, то есть да, когда экономичность важна или токи там лошадиные, но натыкался я не раз - то муар лезет, то при -15 не стартует. Но раз на раз не приходится - бывает всё работает без помех. |
Помехи можно фильтрануть, а вот про низкие температуры -- надо будет проверить.
BAX
Сообщения: 56 Благодарности: 59
Добавлено: Ср Фев 28, 2018 23:57 Заголовок сообщения: |
LM2576HVT-ADJ в типовом включении Вам в помощь!
выдаёт 3A, работает на -40..+125
_________________ EQ6R-Pro | Celestron С11EdgeHD | 0.7x 1100HD | Sky-Watcher BK P 150750 | Baader MPCC Mark III | ZWO ASIAIR PRO
