Сообщения: 2802 Благодарности: 350
Добавлено: Пт Ноя 10, 2017 21:23 Заголовок сообщения: Повышающий преобразователь напряжения |
Приехал ко мне сегодня повышающий преобразователь постоянного напряжения, заказанный около месяца назад на ebay. Покупался с целью питания ноутбука от автомобильного аккумулятора без использования инвертера.
Куплен был вот такой преобразователь: https://www.ebay.com/itm/150W-DC-DC-Boost-Converter-12-32V-t...tep-Up-Charger-Power-Module/162322225766
Построен на микропроцессоре STM8S003F3 и ШИМ-контроллере TL2843B. На плате установлен вольтметр, который можно переключать на измерение напряжения на входе и выходе. Также его можно полностью отключить. Переключение осуществляется последовательным нажатием микро-кнопки. Кроме того установлен индикаторный светодиод, который показывает наличие входного напряжения. Клеммы рассчитаны на подключение проводов сечением до 2,5 квадратных мм (провод с сечением 4 кв. мм не входит в клемму).
Для проверки работы преобразователя он был подключен к автомобильному аккумулятору с напряжением 12,6 В. В качестве нагрузки выступал ноутбук Lenovo ThinkPad T410 с отсоединенной батареей. При работе ноутбука под нагрузкой в виде графического бенчмарка были измерены токи и напряжения на входе и выходе преобразователя. Измерения показали следующие значения:
| Код: | Ток Напряжение
Вход 3,1А 12,4В
Выход 1,8А 19,8В |
Расчет КПД дает около 92 процентов. На мой взгляд отличный результат. При работе устройство практически не греется, хотя и нагрузка очень далека от максимальной. Заявлен максимальный выходной ток до 4А без дополнительного охлаждения и до 8А с охлаждением. К сожалению, у меня нет возможности оценить качество выходного сигнала с помощью осциллографа, но в работе ноутбука нет никаких посторонних шумов, мерцаний изображения и других артефактов плохого качества питания.
На фото для сравнения родной блок питания ноутбука.
181.89 KB |
20712 раз(а) |
Nemo911
Сообщения: 188 Благодарности: 31
Добавлено: Пт Ноя 10, 2017 22:17 Заголовок сообщения: |
| я себе в прошлом месяце 2 заказал на Алиэкспрессе.
Добавлено: Вс Ноя 12, 2017 01:26 Заголовок сообщения: |
Как я понял, регулировка выхода производится мелким подстроечником?
Насколько отличается напряжение выхода ХХ и под нагрузкой?
Добавлено: Вс Ноя 12, 2017 09:19 Заголовок сообщения: |
| bigol писал(а): | Как я понял, регулировка выхода производится мелким подстроечником?
Насколько отличается напряжение выхода ХХ и под нагрузкой? |
Да, регулировка подстроечным резистором.
Напряжение холостого хода было выставлено на 19,9 Вольта. Под нагрузкой упало до 19,8.
Добавлено: Вс Ноя 12, 2017 12:59 Заголовок сообщения: |
| Nemo911 писал(а): | | я себе в прошлом месяце 2 заказал на Алиэкспрессе. |
На ебэе ведь дешевле. Почему-то на али к нам почти всё стало с платной доставкой.
| Alexander писал(а): |
Напряжение холостого хода было выставлено на 19,9 Вольта. Под нагрузкой упало до 19,8. |
Но выходное напряжение при колебаниях входного не поддерживается автоматом? Например, сегодня подключился к аккумулятору заряженному и он выдает 13В, на выходе имеем 19,8В, а через пару дней аккум сел до 11,5 и на выходе уже не будет нужного?
Добавлено: Вс Ноя 12, 2017 13:44 Заголовок сообщения: |
| bigol писал(а): |
Но выходное напряжение при колебаниях входного не поддерживается автоматом? Например, сегодня подключился к аккумулятору заряженному и он выдает 13В, на выходе имеем 19,8В, а через пару дней аккум сел до 11,5 и на выходе уже не будет нужного? |
Должен держать независимо от входа. Но как будет с разряженным аккумулятором еще не проверял - минимальное напряжение на входе заявлено в 12 В. Оставлю сегодня на несколько часов под нагрузкой, проверю.
Добавлено: Пн Ноя 13, 2017 09:42 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Почему-то на али к нам почти всё стало с платной доставкой. | Писали в новостях, что очень много споров об неприбытии товара и али-экспресс обязал добавлять платные треки к посылкам. Хотя, как ни посмотришь - все треки только по Китаю трекаются, а стоимость выросла.
Nemo911
Добавлено: Пн Ноя 13, 2017 22:21 Заголовок сообщения: |
| Yoda писал(а): | | Цитата: | | Почему-то на али к нам почти всё стало с платной доставкой. | Писали в новостях, что очень много споров об неприбытии товара и али-экспресс обязал добавлять платные треки к посылкам. Хотя, как ни посмотришь - все треки только по Китаю трекаются, а стоимость выросла. |
у меня примерно 50 на 50. Дешёвые только по Китаю, более дорогие до дома.
Sidewinder
Добавлено: Вт Ноя 14, 2017 09:26 Заголовок сообщения: |
А давайте обсуждение торговых интернет-площадок вести не здесь. Половина сообщений не по теме.
Продержал ноутбук подключенным к аккумулятору уже суммарно около 6 часов. Напряжение аккумулятора под нагрузкой упало с 12,4 до 12,3 В. Выходное напряжение как было 19,8 так и осталось. Подключу что-нибудь более прожорливое параллельно аккумулятору, чтобы ускорить разряд. С такими темпами ноутбук будет неделю работать .
| Поблагодарили(1): Sidewinder |
Добавлено: Вт Ноя 14, 2017 12:43 Заголовок сообщения: |
Да почему здесь не обсудить? Этот преобразователь так важен, чтобы держать ради него отдельную тему? По-моему при обсуждении покупки из Китая обсудить вопросы оплаты и доставки тоже очень даже уместно.
| Sidewinder писал(а): | | Китай наносит ответный удар. Приходят пустые упаковки без товара, в возврате денег отказывают, а продавец просит прислать видео распаковки. |
К счастью, с таким пока не сталкивался, но нужно иметь в виду, спасибо.
Добавлено: Вт Ноя 14, 2017 12:54 Заголовок сообщения: |
| bigol писал(а): | | Да почему здесь не обсудить? Этот преобразователь так важен, чтобы держать ради него отдельную тему? По-моему при обсуждении покупки из Китая обсудить вопросы оплаты и доставки тоже очень даже уместно. |
Тут не обсуждение покупки из Китая, а мини-обзор конкретного устройства. И да, ради этого и создана тема. Какой смысл сообщения "Я себе таких два заказал на Ailexpress" ? Ну, заказал, и что дальше? Если есть опыт использования подобных устройств, какие-то данные по особенностям работы, надежности, качеству - делитесь пожалуйста. Может кто-то осциллографом проверял форму выходного сигнала. Может кто-то знает про подобные устройства с лучшими потребительскими характеристиками.
Но пообсуждать, как продавцы с Ali "кидают" покупателей, а покупатели "кидают" продавцов - это, конечно, архиполезно и невероятно интересно.
Sidewinder
Nemo911
Добавлено: Вт Ноя 14, 2017 21:24 Заголовок сообщения: |
| Alexander писал(а): | | 55 Ач, но старый, давно снятый с машины. |
6 часов продержал, без потери мощности.... не такой уже и старый. =)
Добавлено: Вт Ноя 14, 2017 21:37 Заголовок сообщения: |
| Nemo911 писал(а): | | Alexander писал(а): | | 55 Ач, но старый, давно снятый с машины. |
6 часов продержал, без потери мощности.... не такой уже и старый. =) |
Ему лет 12 уже, с машины был снят очень давно и хранится дома. Да и нагрузка была очень маленькая, около 2 Ампер всего.
Нагрузил дополнительно вторым ноутбуком, подключенным через инвертер. Заряд начал уходить гораздо быстрее. Сейчас напряжение на клеммах преобразователя 11,5 В на входе и 19,7 В на выходе. Оба ноутбука работают нормально. Интересно, что отключится раньше - инвертер или преобразователь .
Nemo911
Добавлено: Вт Ноя 14, 2017 22:25 Заголовок сообщения: |
скорее всего - инвертер +) но это не точно)
интересны результаты теста.
Добавлено: Ср Ноя 15, 2017 00:38 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Сейчас напряжение на клеммах преобразователя 11,5 В на входе и 19,7 В на выходе. |
Ну это полезная инфа. Такая железяка в хозяйстве пригодится.
Добавлено: Ср Ноя 15, 2017 07:42 Заголовок сообщения: |
Первым отключился я и пошел спать . Напряжение на входе дошло до 10,8 В. На выходе так и осталось 19,7 В. При этом на клеммах самой батареи было 11 В. Вроде бы ток не очень большой и короткие провода с сечением 2,5, а 0,2 В потерялись по дороге.
Добавлено: Ср Ноя 15, 2017 08:17 Заголовок сообщения: |
По дороге - это возможно просело на омическом сопротивлении выходных каскадов преобразователя.
