Все жалуются на свою память, но никто не жалуется на свой ум. /Ф. Ларошфуко/
Первый взгляд в телескоп: вопросы и ответы
wader
Добавлено: Сб Мар 21, 2009 16:06    Заголовок сообщения: Первый взгляд в телескоп: вопросы и ответы Ответить с цитатой
Хотел спросить:
Можно ли увидеть туманность как на картинке, ну или хоть примерно так, но чтоб цветное было? Если у кого есть картинка, похожая на реальное изображение которое видно через телескоп, просьба выложить для сравнения.
Спасибо.
 Размер файла:  31.28 KB
 Просмотрено:  14794 раз(а)
A1: +375 (29) 323-23-35 Вадим
wader сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Добавлено: Сб Мар 21, 2009 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опять-таки, вчера Виталик как Lupus говорил об этом. Нет, туманности мы цветными визуально не слишком большими телескопами увидеть не можем ввиду особенностей физиологии нашего глаза. Всем известно высказывание "ночью все кошки серы". Причины те же: туманности мы наблюдать можем лишь сумеречным зрением, а оно нечувствительно к цвету. Для включения цветного зрения недостаточно яркости.
wader писал(а):
Хотел спросить:
Увы, как ни прискорбно, но цветное не увидите. Правда народ рассказывает, что при абсолютном отсутствии засветки (когда можно читать газету от света млечного пути) в апертуру эдак 30 дюймов видно нечто похожее на цвет.
p.s. Алексей опередил ответом.
wader
Добавлено: Сб Мар 21, 2009 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень жаль... Sad Я думал можно увидеть как на картинке...
"Хаббл испортил людей (с) Lupus"- согласен с этим высказывнием...
Добавлено: Сб Мар 21, 2009 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот немного сайтов с зарисовками:
http://www.andreas-domenico.de/astro/
http://www.koenvangorp.be/deepsky/drawings.html
http://sonkab.tripod.com/deepsky.html
http://www.fortunecity.com/greenfield/twyford/637/astrobonw.htm
Вот как М42 выглядит вроде в 25.6 см телескоп:
http://wwwusr2.obspm.fr/~biver/DEEPSKY/m42_041189_45x72.jpg
А это в 45.7 см...
http://www.andreas-domenico.de/deepsky/M42(1).html
p.s. линк со скобками движок форума некорректно обрабатывает...
Исправил линк, чтобы правильно отображал.
Добавлено: Сб Мар 21, 2009 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы не расстраивайтесь, хоть "дипскайные кошки" все серые и наровят отбить охоту от визуала... но вытворяют же визуальщики вот такое:
http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Evans_(astronomer)
Добавлено: Вс Мар 22, 2009 00:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Deimos писал(а):
Хаббл испортил людей (с) Lupus, вчера.
Ну раз я стал живым классиком, то прошу "Хаббл" упоминать в кавычках -- я говорил о телескопе, а не об Эдвине Пауэлле Хаббле как человеке. Very Happy Хаббл ни в чём не виноват -- он просто открыл расширение Вселенной. Wink
Благодарности: 204
Добавлено: Вс Мар 22, 2009 02:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на старлабе чел под ником silvester, твердо заверяет, что видит цвет (орион и некоторые планетарки)в 8 дюймовый ньютон за городом, причем постоянно, если условия соответствующие. Тема то ли про "галактики и туманные пятна", то ли про наблюдения в 114 ньютон в разделе "астрономические наблюдения". И в той же теме товарищи с 10, 12 дюймовыми дырками соглашаются, что у Туманности Ориона цвет есть!
polaris
Благодарности: 7
Добавлено: Вс Мар 22, 2009 05:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С телескопом 8" цвета у Туманности Ориона невидел, но однажды наблюдал этот обьект через 12" доб при очень темного неба, и без сомнения видел зеленный оттенок.
wader
Добавлено: Вс Мар 22, 2009 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может надо использовать цветные фильтры, чтоб в цвете получалось?
и если нет, то для чего вообще эти фильтры нужны (не считая лунного и солнечного)?
Добавлено: Вс Мар 22, 2009 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никакого толку из этого не будет. Ещё раз повторюсь: для того, чтобы завелось цветовое зрение, надо на пару порядков большей освещённости сетчатки. Цветной фильтр тут тоже не поможет. Только увеличение раз в 10-20 апертуры.
Ушел..
Добавлено: Вс Мар 22, 2009 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело не в аппертуре, а в относительном отверстии.
К примеру в 280мм при относ. отверстии более 1/5 цвет не различить, а вот при 1/3-1/4 того же размера, цвет туманности очень даже различим.
Добавлено: Вс Мар 22, 2009 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Red, Green, Blue используются при фотографировании объектов. Снимаем в каждом канале и складываем - получается цветная картинка. Для визуала есть еще множество фильтров, улучшающих визуальную картину.
Кое-что для ознакомления: Фильтры для любителей астрономии (pdf 1.68 Мб.)
Благодарности: 204
Добавлено: Пн Мар 23, 2009 02:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в 10 дюймов не смотрел, как собственно и в 8. Однако тот же человек удивлялся, почему я в 130мм не увидел. Наверное у него были основания для удивления. Кто его знает. Я цвет не видел.
Не совсем понял вас. Поясните подробнее.
Как можно увидеть разноцветную картинку после фильтра с более-менее узкой полосой пропускания?
Добавлено: Пн Мар 23, 2009 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробую объяснить за Deimos`a. Чем меньше относительное отверстие при одинаковых апертурах, тем ярче будет изображение, выдаваемое телескопом. А чем оно ярче, тем больше света попадает на сетчатку, которого уже может быть достаточно, чтобы увидеть цвета.
Добавлено: Пн Мар 23, 2009 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не совсем так. Яркость определяется апертурой, а контраст - относительным отверстием. Недостаток яркости невозможно скомпенсировать только относительным отверстием: апертуру всё равно надо наращивать.
Андрей
Добавлено: Пн Мар 23, 2009 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цвет ищите в звездах! Ибо - Один Бритый Англичанин Финики Жевал Как Морковь...
Very Happy
SW 114/900 EQ2
Ушел..
Добавлено: Пн Мар 23, 2009 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Деймос, прошу заметить, что речь идет об одинаковых апертурах!
При уменьшении отн. отверстия будет наблюдаться увеличение именно яркости, а не контрастности (определяемой соотношением черного и белого(грубо говоря!)).
Так мы и до метровых аппаратов дойдем, утверждая что туманности имеют цвет.
Последний раз редактировалось: Ушел.. (Пн Мар 23, 2009 13:43), всего редактировалось 1 раз
Благодарности: 204
Добавлено: Пн Мар 23, 2009 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Говорят, что цвет имеют некоторые планетарки. Для любительских апертур доступны три, но номера не помню. Одна из них- "голубой снежок" в Андромеде видна в цвете даже около планетария в центре города(150мм шк).
Благодарности: 849
Добавлено: Пн Мар 23, 2009 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Голубой снежок - NGC 7662. На фотках-то цвет есть, а вот визуально - я лично цвета не замечал ни на одной из планетарок, которые доводилось наблюдать. Читал где-то отчеты о намеках на цвет в М57 (кольцо), при наблюдениях в телескоп с апертурой 16" или даже больше.
Вобщем-то, судя по всему, с цветом все индивидуально. Кто-то видит, кто-то нет, причем и те и другие спорят до хрипоты, кто прав... Я вполне допускаю возможность появления цветов у ярких туманностей в апертуристые скопы (типа 16" или около того). Но что-то я сомневаюсь, что в телескопы с апертурой 6-8" заметен цвет.
