Неправда, что любовь слепа! Напротив! Влюблённый видит в предмете своей страсти то, чего другие не замечают. /Ласло Фелеки/
Видеонаблюдения метеоров
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 161, 162, 163
Благодарности: 266
Добавлено: Ср Авг 06, 2025 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ночь с 3 на 4 августа моя видеокамера зафиксировала 103 метеора, из которых примерно половина классифицирована UFO, как принадлежащие Персеидам.Ради любопытства решил глянуть на "улов" видеосетей CAMS в эту ночь и весьма удивился результату. Например, Персеиды показали орбитную активность 115 орб/сутки, тогда как самый активный поток - August omicron Aquariids AOA (#0640) с орбитной активностью 533 орбиты в сутки, т.е. почти в 5 раз активнее Персеид! В связи с этим вопрос, может быть нужно провести коррекцию настроек в программе для анализа метеоров? Если да, то что именно нужно изменить? К слову, в хит-параде метеорных потоков вторую позицию занимает Southern delta Aquariids SDA (#0005) c орбитной активностью 235 орбит в сутки. Далее идут alpha Capricornids CAP (#0001) c активностью 122 орбиты в сутки, и только потом Персеиды. Кроме этих потоков, весьма заметны eta Eridanids ERI (#0191) c активностью 70 орб/сут и epsilon Aquariids EQA (#0692) c активностью 61 орб/сутки. Но самое интересное - за ночь попался один метеор из потока KCG и один из PAU. Для KCG видеосети показывают активность совсем малую - 2 орб/сут., для PAU - 22 орб-сут. Очень хочется настроить софт так, чтобы мои результаты хотя бы приблизительно коррелировали с данными видеосетей CAMS. или же это малодостижимая цель, поскольку в каждой видеосети свои настройки анализирующего ПО. Я понимаю что более важные именно базисные метеоры, а не "одиночные", но все-таки.
 Размер файла:  266.43 KB
 Просмотрено:  676 раз(а)
Благодарности: 1415
Добавлено: Чт Авг 07, 2025 00:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ерунда какая-то. Персеиды сейчас на 1 месте и они уже обгоняют по количеству даже spo. Что-то у CAMS не так или они возможно дают данные только с камер в южном полушарии. Не нужно ничего подгонять под другие сети. Smile
P.S. На прикрепленной картинке ночь 3/4 августа.
 Размер файла:  128.7 KB
 Просмотрено:  658 раз(а)
Поблагодарили(1): astroivan
Благодарности: 266
Добавлено: Чт Авг 07, 2025 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не. Не ерунда. Прилагаю статистику по CAMS за 3 .08.25 . В чем причина расхождения статистики по активности потоков, пока что непонятно. По логике AOA не может быть активнее PER. CAMS "говорит" что может. ))
 Размер файла:  50.64 KB
 Просмотрено:  627 раз(а)
Благодарности: 266
Добавлено: Чт Авг 07, 2025 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрел данные за 2024 год для 3 августа. Оказывается, AOA имели тогда орбитную активность выше Персеид - 1840 орбит в сутки, тогда как PER только 1002 орб/сут. На радианты AOA оптически накладываются радианты SDA и AIC. Первый показал активность 417 орб/сут, второй 40 орб /сут. Возможно, есть проблема с анализом данных в CAMS, т.е. софт "поднял" активность AOA за счет активности SDA и AIC. Но возможен и такой вариант - реальный всплеск активности AOA. Тогда непонятно почему никто подобного не заметил. А вот для 12.08.24 ситуация соответствует логике, т.е. PER показали активность 11532 орб/сут!!! А вот AOA всего 347 орб/сут. В любом случае, сравнить данные видеосетей зачастую бывает весьма полезно. Скорее всего подстраиваться под CAMS не имеет смысла.
Благодарности: 1415
Добавлено: Чт Авг 07, 2025 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Камеры у них стоят на низких широтах или даже в южном полушарии. Для них PER как для нас ETA... ну почти. Эти данные не исправлены на высоту радианта.
Благодарности: 266
Добавлено: Пн Авг 11, 2025 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ночь с 10 на 11 августа видеокамера поймала 81 метеор, из которых 52 персеида. Однако, есть вопрос по классификации метеоров. Например, при предварительном анализе метеор отображается как прирнадлежащий PER, а после улучшения позиции через Mask Editor , классификация меняется на SPO, т.е. такое ощущение что UFO "режет" персеиды, "превращая" их в спорадические. Да и на видео видно, что метеор вылетел из радианта Персеид и скорость быстрая. Алгоритм классификации UFO Analyzer мне до конца не понятен.Может быть в настройках выставлено жесткое ограничение по угловой скорости? Приблизительно с десяток персеид в данную ночь , UFO "разжаловала" в спорадические. Хотя бывает иная ситуация, когда спорадический метеор, после уменьшения параметра DLO до 5 и сброса f1 до 15, "превращается" в поточный. Я понимаю что важны базисные метеоры, а не одиночные, но алгоритм классификации метеоров крайне интересный.
Благодарности: 1415
Добавлено: Вт Авг 12, 2025 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, учитывается угловая скорость и если она не попадает в заданные рамки, метеор не классифицируется как поточный. Особенно часто это проблема возникает с короткими метеорами вблизи радианта... Но я даже не смотрю на классификацию по одной детекции, т.к. это очень не точно. Базисы - наше всё.
Благодарности: 1415
Добавлено: Чт Авг 28, 2025 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ночь 26/27 авг. 2025 нами была замечена тесная неидентифицированная группа из 4-х радиантов на стыке созвездий Тельца и Кита. Все метеоры пролетели в интервале 1ч. 20мин. Подозрение на новый поток.
2025-08-27 00:46:00UT
2025-08-27 01:07:32UT
2025-08-27 01:36:05UT
2025-08-27 02:05:56UT
Радиант и усредненные элементы орбиты:
Sol: 153.7°
ra: 47.9°
dec: 11.8°
Vg: 64.3 km/s
a: 3.18 AU
q: 0.735 AU
e: 0.704
peri: 71.575°
node: 333.699°
incl: 168.6°
 Размер файла:  42.63 KB
 Просмотрено:  353 раз(а)
 Размер файла:  65.44 KB
 Размер файла:  21.1 KB
 Размер файла:  9.82 KB
 Размер файла:  7.24 KB
 Размер файла:  202.5 KB
 Размер файла:  338.88 KB
 Размер файла:  357.99 KB
Поблагодарили(2): Yahor, astroivan
Благодарности: 266
Добавлено: Пт Авг 29, 2025 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sol: 153.7°
ra: 47.9°
dec: 11.8°
Vg: 64.3 km/s
a: 3.18 AU
q: 0.735 AU
e: 0.704
peri: 71.575°
node: 333.699°
incl: 168.6°
Действительно, данные CAMS показывают слабую концентрацию неклассифицированных радиантов в указанной области неба 27 августа. Разброс скоростей Vg в пределах 69-71. Этой концентрации радиантов не заметно 26 и 28 августа. Вполне возможен новый поток, может быть еще проявит себя в следующие ночи.
 Размер файла:  226.12 KB
 Просмотрено:  315 раз(а)
Благодарности: 1415
Добавлено: Сб Авг 30, 2025 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Написал отчет о наших наблюдениях в eMetN Meteor Journal:
Possible new meteor shower at the border between the constellations Aries and Cetus
Последний раз редактировалось: Yuri_18 (Пн Сен 01, 2025 02:04), всего редактировалось 1 раз
Поблагодарили(3): astroivan, dev81, tuteychi
Благодарности: 1415
Добавлено: Пн Сен 01, 2025 02:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yuri_18 писал(а):
...Подозрение на новый поток...
Это действительно был новый метеорный поток. Вот статья об этом от Global Meteor Network:
Outburst of a new meteor shower in Aries
Поблагодарили(3): Toliman, astroivan, tuteychi
Благодарности: 266
Добавлено: Ср Сен 03, 2025 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ради любопытства посмотрел какие потоки детектируются CAMS 1 и 2 сентября . Сравнил с итогами сети BY. Наша сеть BY детектирует следующие потоки, которых нету в итоговом списке CAMS за эти даты: BPI, PCE, SDA, OMI, UYL. А вот потоки, которые не ловит наша сеть, зато они детектируются CAMS: NDA, CCY, OAN.
Скорее всего что-то не так с настройками или у нас или у них. Я имею ввиду список детектируемых потоков. Или же причина может быть в том, что они и мы юзаем разные БД потоков, а с настройками тогда все ок?
Благодарности: 1415
Добавлено: Ср Сен 03, 2025 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сегодняшний день BPI удален из списка действующих потоков. А все что раньше относилось к BPI, теперь считается NDA. Каталоги в UFO, кстати, можно править самостоятельно.
Для "тонкого" разбора полетов в UFOOrbit я скомпилировал каталог _IAUMDC_2025-09.csv, который повторяет данные IAU MDC на сегодняшний день (включая замеченный нами новый поток 2025-Q1). Этот каталог неудобен для повседневного использования, т.к. содержит множество радиантов для каждого потока по числу записей в IAU MDC. Но когда есть подозрение на новый поток, он обязателен для проверки соответствий с текущей базой IAU MDC.
_IAUMDC_2025-09.zip
 Размер файла:  70.28 KB
 Скачано:  7 раз(а)
Страница 163 из 163
