В нашем деле сдавшихся всегда больше, чем проигравших. /А. Герман/
Сатурн
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 29, 30, 31, 32  След.
Denn-f
Благодарности: 115
Добавлено: Вс Авг 23, 2020 01:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сатурн 21.08.20
Телескоп - Sky-Watcher bkp 2001
Монтировка - EQ 5
Линза барлоу - Celestron 2х
Корректор дисперсии ZWO ADC
Камера - ZWO ASI 462mc + UV IR Cut
 Размер файла:  50.21 KB
 Просмотрено:  8779 раз(а)
Поблагодарили(6): petrovicch, Pavel3001, Shooter, bigol, DzmitryK, nik-prizrakk2008
Благодарности: 235
Добавлено: Пт Авг 05, 2022 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня выезжали на новую наблюдательную площадку под Узду. Заодно пофоткали планеты. Набив шишки на Юпитерах, мой первый Сатурн получился уже получше:
Начало съемки 05.08.2022, 1:06 UT, высота 20°, seeing плохенький 5|5 (meteoblue.com)
Монтировка - Celestron CG-5 GT
Линза барлоу - 2,5х
Камера - ZWO ASI178MM
Одиночный стек 555s - 60 к/с, сложено 3500 кадров из 33300.
Capture Area Size = 1024 * 768
Exposure = 21ms
Gain = 232
Обработка ролика - PIPP, сложение в AS!3, вейвлеты в Astra Image 3.0SI, без фотошопа.
 Размер файла:  12.71 KB
 Просмотрено:  8469 раз(а)
Поблагодарили(4): Shooter, DzmitryK, Yahor, dev81
Yahor
Благодарности: 20
Добавлено: Пт Авг 05, 2022 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Линза барлоу - 2,5х
Exposure = 21ms
Gain = 232
А дзе дакладнае месца там? Падаецца вакол хапае домікаў і толькі каля Ліўя лес.
SkyWatcher 200P/1000 EQ5
SkyWatcher 13065EQ2 + EQ3-2
Благодарности: 235
Добавлено: Сб Авг 06, 2022 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
53°18'48.9"N 27°12'33.7"E Стояли вот здесь в поле. Поле уже убрано, подъезд хороший, по гравейке только пару км. На возвышенности, горизонт открытый.
Благодарности: 777
Добавлено: Вс Июл 30, 2023 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сатурн с балкона этой ночью на мой мобильный сетап. Впечатления отпишу в профильной ветке.
 Размер файла:  58.39 KB
 Просмотрено:  8063 раз(а)
Поблагодарили(2): petrovicch, chimaera
Благодарности: 777
Добавлено: Чт Авг 31, 2023 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сатурн еще с той ночи. Под конец съемки набежали облака вообще. Атмосфера была максимально ужасной, удивлен, что что-то вообще вытянулось.
 Размер файла:  54.07 KB
 Просмотрено:  7957 раз(а)
Поблагодарили(1): Yahor
Благодарности: 286
Добавлено: Чт Авг 31, 2023 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выглядит как буд-то сделан из папье-маше))
Благодарности: 777
Добавлено: Пт Сен 01, 2023 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего, скоро пасмурные дни наступят, будем и из пластилина клеить!
Благодарности: 777
Добавлено: Сб Сен 09, 2023 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Допек Сатурн с последнего выезда на этой неделе. В теории можно попробовать сделать анимацию, где будет видно, как Рея двигается, но очень разные вышли по свету и качеству ролики, ибо в процессе запотевал объектив и проплывало облако маленькое, от чего прыгала яркость. 4 ролика объединил в один и собрал лучшие кадры со всех сразу. Думаю, над анимацией нет смысла заморачиваться.
 Размер файла:  65.6 KB
 Просмотрено:  7863 раз(а)
Благодарности: 777
Добавлено: Сб Авг 17, 2024 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сатурн 14 августа. Атмосфера появились буквально на пару минут. 3/5 роликов ушли в урну.
 Размер файла:  102.92 KB
 Просмотрено:  6558 раз(а)
Поблагодарили(2): petrovicch, Yahor
Благодарности: 566
Добавлено: Чт Авг 29, 2024 05:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сатурн за июль.
Долго выводил финализацию - синий канал был снят на светлеющем небе и итог выходил "синюшный"
RGB серия, двухминутники, примерно 12000 кадров на канал.
Сложено 2000 кадров в AS!, деротация в WinJupos, деконволюция в MaximDL, вейвлеты в Registax 6, финализация в Photoshop CS6.
 Размер файла:  109.87 KB
 Просмотрено:  6481 раз(а)
Поблагодарили(6): Yoda, chimaera, KAE, petrovicch, Yahor, tuteychi
dev81
Благодарности: 88
Добавлено: Вс Сен 29, 2024 02:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня почему то синий и красный каналы туртулило больше всего, поэтому вокруг диска образовалась фиолетовая кайма а кольцо позеленело...
 Размер файла:  83.46 KB
 Просмотрено:  6375 раз(а)
Поблагодарили(4): Shooter, KAE, chimaera, Yahor
dev81
Благодарности: 88
Добавлено: Вс Сен 29, 2024 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё один
 Размер файла:  54.79 KB
 Просмотрено:  6338 раз(а)
Поблагодарили(1): Plinijstar
Благодарности: 566
Добавлено: Чт Окт 10, 2024 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сатурн за август.
Отснято две RGB серии на монохромную камеру через фильтры по 5000-6000 кадров на каждый ролик.
Сложение - многоточечное в AS!, вейвлеты - Registax 6, деротация в WinJupos, финализация в Photoshop.
 Размер файла:  106.69 KB
 Просмотрено:  6221 раз(а)
Поблагодарили(7): tuteychi, Shooter, DzmitryK, Andrey Prokopovich, petrovicch, chimaera, Plinijstar
Благодарности: 777
Добавлено: Вт Окт 22, 2024 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сатурн 18 августа в мак 105. Пожалуй, атмосферы лучше я не ловил доселе.
 Размер файла:  76.96 KB
 Просмотрено:  6143 раз(а)
Поблагодарили(5): Alexander, chimaera, Женик, Dobermann, Plinijstar
Благодарности: 777
Добавлено: Сб Ноя 02, 2024 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В другой ветке выкладывал Луну с той ночи, а сейчас Сатурн. Как ранее и писал, атмосфера была никакущая, а съемку Сатурна вообще прервали облака, поэтому успел снять только 2 ролика.
 Размер файла:  69.1 KB
 Просмотрено:  6037 раз(а)
Поблагодарили(2): Женик, Plinijstar
Благодарности: 777
Добавлено: Вс Авг 17, 2025 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первый Сатурн на новую камеру из обсерватории Sidewinder.
 Размер файла:  104.53 KB
 Просмотрено:  4200 раз(а)
Поблагодарили(9): DzmitryK, Serhei, Yahor, Hacksly, tuteychi, petrovicch, dev81, Максим4848, Dobermann
Максим4848
Благодарности: 34
Добавлено: Чт Авг 21, 2025 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если фантазию подключить можно даже щель Кассини увидеть, что-то даже может мой бывший спочик
GSO 300/1500
Благодарности: 777
Добавлено: Пт Авг 22, 2025 00:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щель Кассини видна и без фантазии, вроде Smile
Благодарности: 235
Добавлено: Пт Авг 22, 2025 01:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
9 июля была неплохая атмосфера последующие ночи сессии были значительно хуже
 Размер файла:  113.97 KB
 Просмотрено:  4036 раз(а)
Поблагодарили(5): DzmitryK, Shooter, Yahor, petrovicch, Dobermann
Страница 30 из 32
