Сообщения: 4889 Благодарности: 269
Добавлено: Чт Сен 25, 2025 20:27 Заголовок сообщения: |
Нет. Не в цвете дело. Доказательство: посмотрите погрешность измерения для gam Cas и bet Peg. Эти звёзды 2-2.6 за.вел. фотометрируются с одинаковой погрешностью 0.01 за.вел. См. Приложенный файл фотометрии. Я думаю что проблемка в самом софте. Это баг.
AMIF
Сообщения: 129 Благодарности: 78
Добавлено: Пт Сен 26, 2025 00:17 Заголовок сообщения: |
Бред про красные звезды удалил, извините, переклинило.
Но погрешности - дело тонкое, трудно поверить в 0.01 на оллскае.
_________________ My God, it's full of stars!
Добавлено: Вс Сен 28, 2025 09:13 Заголовок сообщения: |
В ночь с 26 на 27 сентября отнаблюдал затмение bet Per c помощью патрульной олл-скай камеры. Cнимал, как всегда Canon 400D, ISO 400, exp. 30 s., включенный шумодав, автосложение скриптом в Maxim DL по 4 снимка. Мой результат хорошо согласуется с общим трендом точек O-C(Epoch) на графике чехов (красная точка). Погрешность фотометрии на уровне 0.03, что неплохо для олл-скай камеры. Особенность фотометрии на таких больших полях - отсутствие автоматического подхвата изображений звезд, т.е. весь ансамбль звезд сравнения приходилось показывать софту вручную.
28.77 KB |
636 раз(а) |
21.67 KB |
636 раз(а) |
 Скачать |
bet Per.txt |
3.66 KB |
| Скачано: |
19 раз(а) |
AMIF
Добавлено: Ср Окт 22, 2025 07:41 Заголовок сообщения: |
Не могу понять, почему на фазовой кривой точки вторичного минимума ASASSN-V J111801.76+855620.0 оказались заметно смещены вниз от исходной кривой блеска.
Думал, атмосферное поглощение как-то учитывается, но звёздочка высоко стоит - около полюса.
32.38 KB |
521 раз(а) |
38.03 KB |
521 раз(а) |
118.52 KB |
491 раз(а) |
| Поблагодарили(1): astroivan |
Добавлено: Чт Окт 23, 2025 09:23 Заголовок сообщения: |
| AMIF писал(а): | Не могу понять, почему на фазовой кривой точки вторичного минимума ASASSN-V J111801.76+855620.0 оказались заметно смещены вниз от исходной кривой блеска.
Попробовать перефотометрировать обьект. Возможно, в процессе указания звездных величин звезд сравнения, по какой-то из них допущена ошибка. Также может быть что период сильно меняется и можно "поиграть" с периодом, добиваясь адекватного изображения фазовой кривой. Если есть возможность, отнаблюдать всю ночь от заката до рассвета. Проверить стабильность яркости звезд сравнения. Михаил, эта фазовая кривая построена по наблюдениям за несколько ночей?
AMIF
Добавлено: Чт Окт 23, 2025 11:16 Заголовок сообщения: |
Снято всего два минимума. Полученные кривые блеска хорошо друг с другом сочетаются и укладываются на фазовую кривую между точками ZTF.
Однако точки вторичного минимума на фазовой диаграмме VarAstro почему-то съехали вниз. Причину понять не могу, т.к. кривую блеска VarAstro рисует верно (т.е. дело не в фотометрии).
92.72 KB |
438 раз(а) |
Добавлено: Пт Окт 24, 2025 12:40 Заголовок сообщения: |
Возможно, недостаточно плотный временной ряд - отсутствуют наблюдения между главным и вторичным минимумом. С подобным не сталкивался никогда в своей многолетний практике. Ну и не помешает провести фотометрию в другом софте. Меня Maxim DL никогда не подводил, несмотря на мелкие баги с которыми можно мириться.
AMIF
Добавлено: Пт Окт 24, 2025 16:09 Заголовок сообщения: |
Да там арифметика, каждая точка отдельно считается, разрывы не влияют. Глюк какой-то, вероятно.
risc-gsu
Сообщения: 416 Благодарности: 124
Добавлено: Сб Окт 25, 2025 02:52 Заголовок сообщения: |
Быть может это движение линии апсид?
AMIF
Добавлено: Вс Ноя 23, 2025 14:59 Заголовок сообщения: |
Несмотря на мрачную погоду, удалось подцепить оба минимума эксцентричной CO Lac.
К сожалению, на чешском сайте нет данных AAVSO за 2024-25 годы, иначе точки лежали бы гораздо плотней.
109.79 KB |
120 раз(а) |
| Поблагодарили(2): astroivan, Shooter |
