Можно восхищаться древностью, но следовать нужно современности. /Тацит/
Запись видео с Canon 1000D в режиме Live View
Добавлено: Вт Фев 10, 2009 23:36    Заголовок сообщения: Запись видео с Canon 1000D в режиме Live View Ответить с цитатой
Захотелось моей дорогой жонушке нового фотига взамен мыльницы)))
Не без моего участия появился у нас кэнон 1000D... благо, они
очень дешевые сейчас (около $500).
Само собой, фотик брался и с расчетом на астрофото. Very Happy Весьма интригующая возможность - запись на комп видеопотока в режиме Live View, что потенциально позволяет использовать эту камеру и для лунно-планетной съемки.
Вопрос этот уже обсуждается на астрофоруме:
http://www.astronomy.ru/forum/index.php/topic,49676.0/all.html
http://www.astronomy.ru/forum/index.php/topic,49724.0.html
у нас на форуме тоже ссылки проскакивали благодаря Виктору (Vjik)...
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=20:26019
Исходя из етого, а также отсутствия погоды, решил я
поэксперементировать с записью видео.
Для работы надо установить прогу, которая качается отсюда:
http://valexvir.narod.ru/
там же инструкции - как подключать фотег))) Ничего сложного.
Как обещают авторы проги,
"Видео записывается без звука, кодек - MJPEG, частота кадров около 22 fps (и зависит от компьютера), разрешение зависит от фотоаппарата, на 450D - 848x560, на 40D, 50D и 1Ds Mark III - 1024x680, на 1000D - 768x512. Результирующий файл - это просто набор кадров LiveView без обработки (и/или перекодировки) в контейнере avi, поэтому файлы получаются такими большими"
Поставил я фотик в режим "М", подключил все по инструкции и запустил прогу - пошел видеопоток (см. рис). Значение почти всех кнопок в проге уяснить легко. "..." - называем видео-файл и указываем, куда сохранять; "Write!" - начать запись видео, stop - остановить, непонятным долго был "DOF" - оказалось, что это выбор диафрагмы и предварительный просмотр глубины пространства (DOF) - можно зафиксировать экспозицию/яркость, если включить DOF; на следующих вкадках можно выставить значение диафрагмы и балланс белого, есть индикатор указывающий скорость съемки в fps. Галку c "show captured image" лучше убрать - из-за этого очень тормозит скорость съемки (у меня не превышала 8-10 fps). Кроме этого, на самом фотике можно колесиком менять выдержку, осуществлять фокусировку, а также использовать 5х зум (с зумом 10х в Live View прога захвата не делает). Зуммированую область можно перемещать в разные стороны кнопками направления.
Последний раз редактировалось: DzmitryK (Вт Фев 10, 2009 23:42), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Вт Фев 10, 2009 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Записал несколько пробных роликов: с 5-х зумом камера выдавала видеоролики 768х792 (а не 768x512!!!) со скоростью 18-21 fps (рис). Ролик продолжительностью 18 сек из 373 кадров по объему занимает 63,7 Мб.
Важное замечание: для планетной съемки потребуется использовать 5х-зум. Как уже писали на астрофоруме, проблема в том, что при записи видео (768х512) с полной матрицы (3888х2592 пикселя) имеем что-то типа биннинга - получаем камеру с пикселом 28,5 мкм, что требует нехилого разгона фокуса для адекватной оцифровки изображения. При зуме 5х проблема снимается - пишем видео 768х792 "пиксел в пиксел" байеровкой матрицы фотика (размер пиксела 5,7 мкм).
Короче, очень интересно будет попробовать - что даст фотик в таком режиме по Луне и планетам. Если результаты будут неплохими, то 1000Д вполне может быть универсальным агрегатом для начального астрофото - и планет, и дипов.
Будет погода - буду пробовать.
Добавлено: Вт Фев 10, 2009 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не зря давал ссылку
Сам уже остановился в своём выборе на этом фотике (1000D) и последним камнем была возможность видеозаписи.
Фотик уже заказал-обещали привезти из Польши за 430$ в течении недели. Поэтому пока жду и радуюсь за Дмитрия !
Начал уже гонять этот многообещающий режим, молодец !!!
Скоро присоединюсь...
Добавлено: Ср Фев 11, 2009 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда ждем "первого света"! У вас с погодой получше будет Smile
Добавлено: Ср Фев 11, 2009 01:07    Заголовок сообщения: Re: Запись видео с Canon 1000D в режиме Live View Ответить с цитатой
Эх, везет же! Как бы мне жонушке Sbig прикупить? Wink
varta5
Добавлено: Ср Фев 11, 2009 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне тоже жена недавно на 60 -летие подарила "Кэнон-1000Д".У меня к вам вопрос: режим видио происходит при уже убранным зеркалом и как долго будет работать затвор в этом режиме(он электронный или электромагнитный)?.Я думаю использовать эту камеру для съемки дипскаев(в утилитах есть режим покадровой съемки с различными выдержками и интервалами).Я уже приобрел специальный тросик для случая,если электронника подведет.
Добавлено: Ср Фев 11, 2009 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видео пишется с поднятым зеркалом, иначе зеркало блокирует матрицу. Затвор электронный, т.е. принципиально съемка ничем не отличается от съемки в прямом фокусе с планетными камерами.
Единственное, при длительной работе в режиме Live View фотик может довольно сильно грется (так написано в инструкции). И энергопотребление существенно возрастает - наверное, именно по этой причине в этой модели стоит аккумулятор повышенной емкости.
Добавлено: Пт Фев 13, 2009 01:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.thg.ru/photo/canon_eos_1000d/canon_eos_1000d-03.html
http://www.i-on.ru/LabArticle/8518/
http://www.astronomy.ru/forum/index.php/topic,44883.0.html
http://www.dpreview.com/reviews/canoneos1000d/page34.asp
это про камеру... а то вопросами меня закидывают)))
Короче, за эти деньги - то, что надо.
Добавлено: Вс Апр 04, 2010 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Исчо одна прогруммулина, очень похожа на вышеописанную, но разница все же есть...
http://sourceforge.net/projects/eos-movrec/
Опыты зарубежных коллег...
http://sweiller.free.fr/Canon40D/Canon40D-webcam.htm#zoom
Добавлено: Пн Окт 18, 2010 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то не смог толком найти алгоритма расчета. Если использовать тот же 1000Д в прямом фокусе - как рассчитать какой размер займет на матрице фотоаппарата (22,2х14,8мм) фотографируемый объект в зависимости от кратности используемой ЛБ? И как будет с учетом возможности встроенного 5х (10х?) при Live View?
т.е., наверное проще говоря (а может и нет) как посчитать увеличение "сетапа" с камерой в прямом фокусе в чистом виде, с учетом всяких ЛБ и т.д. Наверняка есть где-то такая тема, ткните плиз.
Добавлено: Вт Окт 19, 2010 00:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поле зрения в прямом фокусе, rho, рассчитывается по формуле:
rho = 2*arctg(L/(2*F))
где L -- размер матрицы (в мм), F -- фокус телескопа (в мм). Поле зрения получается в градусах.
Линза Барлоу увеличивает F в кратоное число раз (2х -- в 2 раза, 3х -- в 3 раза).
Добавлено: Вт Окт 19, 2010 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Размер в смысле диагональ или короткая сторона?
З.Ы. Черт, оказывается посчитать простой арктангенс на компьютере весьма непросто :) Но вроде нашел, что в инженерном калькуляторе нужно отметить "Inv", а затем считать "tg". Получилось что если брать L=15mm и F=2800 то rho=9,21'. Т.е. на 11" ШК 1/10 в прямом фокусе на кэнон примерно влезет треть луны. Это так?
Последний раз редактировалось: bigol (Вт Окт 19, 2010 10:37), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Вт Окт 19, 2010 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тот, который соответствует указанному линейному размеру. Если в качестве L берёте малую сторону - угол будет соответствовать малой стороне. Остальное по аналогии. Формула работает в том случае, когда оптическая ось системы пересекает матрицу в центре. В других случаях будут некорые погрешности.
Добавлено: Вт Окт 19, 2010 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для небольших полей зрения (как в телескопе) прекрасно работает "приближенная" формула
rho = 57,3*L/F (в градусах).
Плюс - не нужно считать арктангенсы.
Ссылка в тему - он-лайн калькулятор FOV
http://www.howardedin.com/articles/fov.html
Для 1000Д в фокусе 2800 мм поле зрения равно ~ 27х18 угл. минут. Т.е. примерно пол-луны, обрезанных по краю.
Добавлено: Вт Окт 19, 2010 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О, спасибо. Пригодится.
