Все люди хотят жить долго, но никто не хочет быть старым. /Д. Свифт/
Журнал наблюдения комет
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 26, 27, 28 ... 64, 65, 66  След.
observatoryMazzarot-1 A98
Благодарности: 144
Добавлено: Пн Мар 30, 2009 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В марте месяце 2009 я сделал еще одну ПЗС оценку этой кометы.... Надеялся найти ее в той же, привлекательной форме, но увы... Важно отметить, что она стала большим и размазанным объектом со степенью конденсации порядка 1/! Еще чуть-чуть и она "исчезнет" из поля зрения средних телескопов, вооруженных ПЗС камерами. Smile Даже наверное и большие телескопы скоро потеряют ее. Но это лишь мое предположение, которое - не последняя инстанция в этом вопросе.
Verba volant, scripta manent.
Благодарности: 144
Добавлено: Пн Апр 06, 2009 23:44    Заголовок сообщения: Кометы открытые на SWAN - 06.04.2009 Ответить с цитатой
Новая комета открыта на Сване Робом Матсоном!
Комета находится сейчас в созвездии Кассиопея и имеет блеск порядка 12 звездной величины!
Открытие комет на SWAN - задача сложная с точки зрения определения координат, хотя и вполне реальная.... Водородные оболочки новых комет выглядят на снимках СВАНА впечатляющими блямбами .... Наблюдателю, изучающему подобные снимки, достаточно 4 образа, чтобы подтвердить свое открытие.... и дать сообщение о нем ... , что и сделал Роб Матсон! Он активен при поиске комет не только на СВАНЕ, но и на СОХО.... Около сотни комет на счету этого охотника за кометами....
Хочется отметить среди подобных охотников на просторах СНГ - Мимеева Александра(Россия) и Безуглого Владимира(Украина) имеющих на своих счетах открытия комет на SOHO и SWAN....
Ваш покорный слуга также продолжает поиск на SOHO, но пока без значимого результата..... Но главное - это не победа, а участие....
Добавлено: Вт Апр 07, 2009 00:09    Заголовок сообщения: Re: Кометы открытые на SWAN - 06.04.2009 Ответить с цитатой
Дорогу осилит-идущий!
Успехов тебе и удачи...
Виталий
Добавлено: Вт Апр 07, 2009 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свежий снимок кометы прямо из обсерватории Cool
 Размер файла:  74.26 KB
 Просмотрено:  7004 раз(а)
Виталий
Добавлено: Вт Апр 07, 2009 01:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только что наблюдал комету визуально в 30-см телескоп. Несмотря на почти полную Луну комета видна прекрасно!
2009 Apr. 06.91 (UT): m=9.7, d=2.0', DC=3; 30cm Newton 60x
Добавлено: Вт Апр 07, 2009 03:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виталий, может дадите примерную оценку блеска? Хотя бы примерно, чтобы знать, рассчитывать на комету в 200мм, или не стоит. Smile Спасибо.
P.S.Эх, раньше бы просто вышел и посмотрел, а сейчас...
Виталий
Добавлено: Вт Апр 07, 2009 04:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так 9.7m вам ничего не говорит? Smile Думаю, что в 200мм можно ее сейчас увидеть, но не в городе и на пределе. Вот когда Луна уйдет, тогда легкий объект будет.
ctac
Добавлено: Вт Апр 07, 2009 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде обнаружил подозрения на ионный хвостик на снимках Тимура Крячко: http://www.astroalert.su/2009/04/06/comet-swan-2009f6/
Короткий Стас
www.astroalert.su
Благодарности: 144
Добавлено: Ср Апр 08, 2009 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет, всем!
Ну и я дотянулся в ночь с 7 на 8 апреля 2009 до этой кометы. Объект очень яркий даже при полной Луне! Что говорить.... смотрите снимок.
 Размер файла:  23.18 KB
 Просмотрено:  6948 раз(а)
Последний раз редактировалось: observatoryMazzarot-1 A98 (Ср Апр 08, 2009 13:44), всего редактировалось 1 раз
polaris
Благодарности: 7
Добавлено: Ср Апр 15, 2009 02:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну что ж, и я попробовал. Только почему-то очень шум большой получилось, и ещё фокус убежал далеко далеко :(
2009 04 13, 21h-22h UT. 150/750 + Canon 350Da, 21x3min, ISO800.
 Размер файла:  127.7 KB
 Просмотрено:  6899 раз(а)
Благодарности: 144
Добавлено: Сб Фев 06, 2010 18:43    Заголовок сообщения: Комета 29P/S-W испытала грандиозную вспышку! Ответить с цитатой
Привет всем!
Комета 29P/S-W1 испытала мощную вспышку.... !!! Такого еще не бывало в историии существования этой кометы... !!!
Я оценил CCD блеск кометы , как 11.5 m, диаметр комы чуть больше угловой минуты, а если точно, то 1.14'.
Ниже снимок кометы!
 Размер файла:  17.02 KB
 Просмотрено:  6612 раз(а)
Последний раз редактировалось: observatoryMazzarot-1 A98 (Сб Окт 24, 2015 02:21), всего редактировалось 3 раз(а)
Благодарности: 144
Добавлено: Сб Фев 06, 2010 18:58    Заголовок сообщения: Massive outburst of 29P/Schwassmann-Wachmann 1 Ответить с цитатой
Код:
Вот одно из первых сообщений по этой комете...
Героем дня стал A. Sanchez !!!
ATel #2417; Josep M. Trigo-Rodriguez (CSIC-IEEC)
on 3 Feb 2010; 17:39 UT
Distributed as an Instant Email Notice (Comets)
Password Certification: Josep M. Trigo-Rodriguez (trigo@ieec.uab.es)
Subjects: Comets
A continuous photometric monitoring of Centaur 29P/Schwassmann-Wachmann 1 is
being currently performed from Spain. We have analyzed multi-band images taken
in V, R, and I filters on Feb. 3.181, 2010 by A. Sanchez (MPC442). This object
exhibits a stellar appearance in the images with an apparent diameter of 15
arcsec. The derived magnitude of the comet in a 10 arcsec standard photometry
field is +11.7 R, +11.5 I, and +11.9 V. These data suggest that this comet is
currently experiencing an unusual outburst, probably the brightest in the last
decade according the recent photometric compilation by Trigo-Rodriguez et al.
(2009) A&A 485, 599. Additional observations obtained in the last month suggest
a progressive increase in activity from mid January from a quite inactive
40-days period in which the comet remained close to +16 R magnitude. Other
significant observations of our follow-up during the last months are listed:
Dec. 20.0400, +16.4 R (J.M. Trigo-Rodriguez, MPC B06); Dec. 25.2482, +16.1 R,
and 15.9 I (A. Sanchez, MPC442); Jan. 09.9700, +15.0 R, +15.7 V, and 15.4 I (S.
Pastor and J.A. Reyes, MPC J76); Jan. 10.0717, +15.6 R (A. Sanchez, MPC442);
Jan. 12.1866, +15.7 R (A. Sanchez, MPC442); Jan. 27.1822, +15.2 R (A. Sanchez,
MPC442); Jan. 27.1822, +15.1 R and 15.2 I (D. Rodrнguez, MPC 458). Additional
observations of this object are encouraged to better understand the physical
processes behind the coma evolution after a massive outburst.
Добавлено: Вс Фев 07, 2010 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В теме, наверное, имеется в виду 6 февраля? Может быть её стоит переименовать под принятый у нас формат представления дат?
Благодарности: 144
Добавлено: Пн Фев 08, 2010 00:06    Заголовок сообщения: просьба удалить после нашей приватной беседы Ответить с цитатой
Да, Алексей! А что принято? Формат дат? Разве это критично.... Very Happy
Если можно, то просьба удалить после нашей приватной беседы информацию, не касающейся нашей темы... Спасибо.
С уважением Шурпаков Сергей Эдуардович.
Добавлено: Пн Фев 08, 2010 01:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, 02.06.2010 - это читается как 2 июня 2010, или я не прав? Smile
Тему конечно зачищу потом.
Благодарности: 144
Добавлено: Вс Фев 21, 2010 11:44    Заголовок сообщения: Кометы 2010 - хвостатые... вспыхнувшие.... Ответить с цитатой
81P/Wild
 Размер файла:  76.58 KB
 Просмотрено:  5966 раз(а)
Последний раз редактировалось: observatoryMazzarot-1 A98 (Вс Фев 21, 2010 11:53), всего редактировалось 2 раз(а)
Благодарности: 144
Добавлено: Вс Фев 21, 2010 11:45    Заголовок сообщения: C/2007 Q3 (Siding Spring) Ответить с цитатой
 Размер файла:  225.01 KB
 Просмотрено:  5964 раз(а)
Благодарности: 144
Добавлено: Вс Фев 21, 2010 11:47    Заголовок сообщения: 29P/S-W Ответить с цитатой
29P/S-W
 Размер файла:  60.78 KB
 Просмотрено:  5961 раз(а)
Благодарности: 144
Добавлено: Вс Фев 21, 2010 12:40    Заголовок сообщения: Комета 29P/S-W. Ответить с цитатой
Комета 29P/S-W. Так выглядит комета сейчас......
 Просмотрено:  6497 раз(а)
Благодарности: 144
Добавлено: Сб Мар 27, 2010 09:59    Заголовок сообщения: C/2010 F4 (MACHHOLZ) - открыта визуальная комета 27.03.2010 Ответить с цитатой
COMET C/2010 F4 (MACHHOLZ)!!!!
Дон Мачхольз снова поразил своим упорством! Он открывает визуальную комету!!!!
Код:
     2010 UT             R.A. (2000) Decl.       Mag.   Observer
     Mar. 23.526     22 54.2       +31 22        11     Machholz
          26.515     23 23.5       +32 14        12       "
          26.80750   23 25 47.20   +32 13 14.8   13.9
Комета быстро слабеющий объект! Вот краткое сообщение циркуляра:
Код:
     Don Machholz reports his visual discovery of a diffuse comet
with coma diameter about 2' (DC = 2), using a 0.47-m f/4.8
reflector (77x) at his home in Colfax, CA, U.S.A.,
Браво, Дон Мачхольз!
Страница 27 из 66
