Сообщения: 3465 Благодарности: 849
Добавлено: Пн Мар 29, 2010 11:33 Заголовок сообщения: |
Из-за преломления, но не стеклах и линзах - это атмосферная дисперисия. Для уменьшения - снимать объект повыше над горизонтом. Профи используют корректор атмосферной дисперсии, но это дорого. Так что остается RGB-align юзать, дабы выровнять цветовые каналы. По поводу пользования регистаксом - есть в сети статьи, как и что...
"Марс и регистакс": http://objectstyle.org/astronominsk/Other/Articles/Articles.htm
Еще: http://www.astroclub.ru/wiki/Stat'i/Ljubitel'skajaS'emkaPlanet
Последний раз редактировалось: DzmitryK (Пн Мар 29, 2010 11:55), всего редактировалось 2 раз(а)
Silmaril
Сообщения: 5 Благодарности: 0
Добавлено: Пн Мар 29, 2010 11:38 Заголовок сообщения: |
Sidewinder, во-во! изображения бегают. Кстати чё-то не могу прикрепить изображение к сообщению. После отправки белая страница и всё.
Кстати а как в Registax 5 в область редактирования засунуть всю луну...там что-то область выбора маленькая
Последний раз редактировалось: Silmaril (Пн Мар 29, 2010 11:44), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Пн Мар 29, 2010 11:44 Заголовок сообщения: |
Чтобы не бегали нужно лечить... Или снимать методом "пролета через поле зрения", либо использовать часовик. Silmaril,
Что имеем из железа - экваториальная монти или альт-азимутал? Движки на монтировке есть или нет?
А в области редактирования вся Луна не нужна. Обрабатываем небольшой участок, затем жмем кнопку "Do all" и все...
Silmaril
Добавлено: Пн Мар 29, 2010 11:49 Заголовок сообщения: |
DzmitryK Спасибо большое за советы. Сейчас EQ-2 с приводом по часовой, вот в ближайшее время планирую купить EQ-5 с полным набором двигателей.
Добавлено: Пн Мар 29, 2010 11:53 Заголовок сообщения: |
Тогда выставляйте полярку как можно точнее. Движок правда родной там не совсем точно ведет, насколько я знаю. Но с ним лучше, чем без него.
to Trinidat: Макс, это одиночный кадр? Как снимал - через окно или через стекло? Ибо как-то резкости не хватает. Хотя тут еще и дефокус может быть, и атмосфера... Фильтр, кстати, полноапертурный у тебя или только дырочку на крышке скопа прикрывает?
Trinidat
Сообщения: 133 Благодарности: 0
Добавлено: Пн Мар 29, 2010 13:29 Заголовок сообщения: |
Дим, кадр одиночный, снял штук 15, с разным фокусом через открытое настеж большое окно, но вопервых очень плавала картинка (дымка и из окна тянуло), а во вторых в фокус с диафрагмированным объективом никак не мог попасть.
_________________ SK P2001 на EQ5
Ага не ждали :?
Добавлено: Пн Мар 29, 2010 15:14 Заголовок сообщения: |
Trinidat писал(а): | Вот отснятая сегодня через окно группа пятен. EOS 350+SWP2001+грязная барлоу 2х |
На будущее - снимайте флеты. Чуть от Солнца трубу отвернул, майку белую натянул, кадр нащелкал, потом в регистаксе создал мастер флэт, указал , где лежит и птичку поставил "применять флэты". И никакой пыли.
Trinidat
Добавлено: Пн Мар 29, 2010 16:19 Заголовок сообщения: |
спасибо
Ага не ждали :?
Silmaril
Добавлено: Вт Мар 30, 2010 12:27 Заголовок сообщения: |
Сатурн Ньютон 1149 EQ2 окуляр 25 мм, прямой фокус Canon EOS 500D
1.53 KB |
7087 раз(а) |
Добавлено: Вт Мар 30, 2010 14:22 Заголовок сообщения: |
Снимать Кэноном Сатурн, равно и другие планеты, малополезно. Переходите на видеорежим - ЛайвВью в 500й модели есть, инфу можно взять прямо на форуме.
Дело в том, что для планетной съемки нужна выборка в тысячи кадров, а в фоторежиме затвор загубите если такими пачками снимать....
Silmaril
Добавлено: Вт Мар 30, 2010 14:23 Заголовок сообщения: |
Это да, просто это одиночный кадр, правда видео режим ведь хуже получается. стоит попробовать с видео поэкспериментировать
maxim_ka
Сообщения: 352 Благодарности: 24
Добавлено: Ср Мар 31, 2010 19:29 Заголовок сообщения: |
Вот на днях словил иридиум из окна прикольно вышло.... руки дрожали)
153.48 KB |
7035 раз(а) |
_________________ SW130/900EQ2 -> Celestron 150/750EQ3 ->
SW DOB 8 -> SW MAK150. HEQ5
Добавлено: Ср Мар 31, 2010 20:49 Заголовок сообщения: |
maxim_ka писал(а): | Вот на днях словил иридиум из окна прикольно вышло.... руки дрожали) |
Прикольно-"спутник совершает противоракетный манёвр" или опять уходит от столкновения с "Космосом"
ЗЫ Чуток подсветлил его.
63.87 KB |
7020 раз(а) |
maxim_ka
Добавлено: Ср Мар 31, 2010 21:18 Заголовок сообщения: |
кстати вот нашел фотку луны через рефрактор Турист-6 50х30
фоткал canon power shot a560
116.71 KB |
7013 раз(а) |
Sidewinder
maxim_ka
Добавлено: Ср Мар 31, 2010 21:56 Заголовок сообщения: |
Sidewinder писал(а): | Луна. Камера SonyEricsson k750i, телескоп Sky-Watcher 13065eq2, окуляр 10мм |
Ого утебя 10мм окуляр стандартный??? у меня с моим стандартным 10мм такой резкости изображения нету((((
Хотя это может из-за того, что из открытого окна снимал)))рефлекторы очень этого не любят
maxim_ka
Добавлено: Ср Мар 31, 2010 21:57 Заголовок сообщения: |
VJiK писал(а): | Прикольно-"спутник совершает противоракетный манёвр" или опять уходит от столкновения с "Космосом" |
Не судя по фотке всётаки не ушёл Потух резко.........
Sidewinder
maxim_ka
Добавлено: Ср Мар 31, 2010 22:32 Заголовок сообщения: |
а вот как у меня получился сатурн(((
обработка видео 640х480 30fps 10кадров из 300
все таки надо делать крепление для фотика. И наконец таки выйти на улитцу
5.85 KB |
6989 раз(а) |
maxim_ka
Добавлено: Ср Мар 31, 2010 22:38 Заголовок сообщения: |
Sidewinder писал(а): | Да, окуляр стандартный, супер(super)))) фотографировал на улице в -10, 30 минут остывания.
А здесь фотография сделана на мыльницу и с балкона. |
М да я в шоке)) что-то я делаю не то раз я даже глазом так не вижу через 10мм, а вот через 20мм уже нормальное качество.
Но наверное это виновата батарея под окном
Снимал зимой, открыл окно.....а батарея-то струит зараза....
