Добавлено: Ср Июл 14, 2010 18:07 Заголовок сообщения: |
Виталий, ты еще учитывай ток, который требуется подать на УЭ тиристора. Те, которые 200й серии, будильник может по току и не отпереть...
Cassiopeia
Сообщения: 532 Благодарности: 21
Добавлено: Ср Июл 14, 2010 21:08 Заголовок сообщения: |
Вова, я тут думала на счет пробки для шарика..помнишь, говорили о пенопласте? Я тут подумала, что есть строительный утеплитель -
экструдированный пенополистирол. Свойства вроде ничего, да и должен меньше крошиться. Только как его раздобыть? Если покупать, то нужен всего лишь маленький кусочек. Хотя это всего лишь идея, не знаю, как подойдет.
_________________ Хороший стул добавляет пару сантиметров к вашей апертуре.
Добавлено: Ср Июл 14, 2010 21:34 Заголовок сообщения: |
Алеся, это то, что называют монтажной пеной? Если да - то добыть не проблема.
tuteychi
Сообщения: 926 Благодарности: 217
Добавлено: Ср Июл 14, 2010 23:03 Заголовок сообщения: |
| Cassiopeia писал(а): | Вова, я тут думала на счет пробки для шарика..помнишь, говорили о пенопласте? Я тут подумала, что есть строительный утеплитель -
экструдированный пенополистирол. Свойства вроде ничего, да и должен меньше крошиться. Только как его раздобыть? Если покупать, то нужен всего лишь маленький кусочек. Хотя это всего лишь идея, не знаю, как подойдет. |
Пенополистирол у меня есть в балонах, есть отходы строительства в виде кусков.
Йоа
Сообщения: 72 Благодарности: 0
Добавлено: Чт Июл 15, 2010 00:40 Заголовок сообщения: |
Алеся, думаю, пенопласт, а тем более строительная пена в качестве пробки для шарика не подойдет:
1. Она очень хрупкая - а ведь на пробке будет держаться вся полезная нагрузка, парашют и т.п. Кроме этого в пробке должна быть трубка, через которую шарик будет наполняться гелием. В строительной пене будет плохо держаться трубка и кольцо, за которое будет подвешен полезный груз.
2. Строительную пену или пенопласт невозможно обработать до гладкого состояния - значит такую пробку будет тяжело сделать герметичной.
Может лучше использовать полиэтилен или, как предлагал Виталик, капролон или какой-нибудь похожий твердый (но не хрупкий) пластик?
Добавлено: Чт Июл 15, 2010 01:48 Заголовок сообщения: |
| Morozyako писал(а): | Виталий, ты еще учитывай ток, который требуется подать на УЭ тиристора. Те, которые 200й серии, будильник может по току и не отпереть...  |
Да, стрём был -- отпирающее напряжение в справочнке указано "<5 В". Отпирающий ток не так велик -- 160 мА. Но я специально проверял, с какого напряжения отпирается данные экземпляр КУ208В -- получилось, что начиная с 1 В, что обеспечивает любой будильник. Сегодня уже провели у Вовы тесты -- китайский будульник на полуразряженном аккуме (25% заряда) 1,2 В запросто открывал наш тиристор и вызывал накал нихромовой проволочки.
Я понимаю, что данный экземпляр тиристора -- не самый лучший для наших целей. Но других под рукой в лабе не нашёл. Главное -- работает и этот.
Добавлено: Чт Июл 15, 2010 07:45 Заголовок сообщения: |
Осталось проверить , откроется ли он при 1,2В на-30С
Добавлено: Чт Июл 15, 2010 12:46 Заголовок сообщения: |
Думаю, заменим его на что-нибудь более "благородное".
Добавлено: Пт Июл 16, 2010 01:28 Заголовок сообщения: |
Если проблема только в напряжении - вы можете легко сделать диодно-конденсаторный умножитель (или например взять схему из зарядки мобилки от "пальчиков" - у нее КПД выше), и "накачав" конденсатор, его в нужный момент разрядить на открытие вашего тиристора или куда еще потребуется.
Pova
Pova
Pova
Добавлено: Вс Окт 03, 2010 17:00 Заголовок сообщения: |
Итак, кому интересно.
В субботу проводились первые лётные испытания, почти по-настоящему
Фото, видео и результаты будут сегодня-завтра представлены. Скажу сразу - они впечатляют
А теперь домашнее задание.
Дано.
Вот тут: http://www.batterystore.com/ расположился чудовищный ресурс по батарейкам и аккумам.
Найти: ёмкие, с широким температурным диапазоном и достаточно большим током разряда литиевые батарейки.
Хорошо бы от них запитать фотик, трекер и тд. Советую начать с sanyo, panasonic и тд. К каждым батарейкам идут даташиты с графиками, очень познавательно. Оказывается, многие элементы имеют рабочую температуру от -40*С!!!
А если так, то и греть элементы не надо!!!
_________________ Владимир
Сообщения: 1867 Благодарности: 95
Добавлено: Вс Окт 03, 2010 17:07 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | Итак, кому интересно.
В субботу проводились первые лётные испытания, почти по-настоящему..
Фото, видео и результаты будут сегодня-завтра представлены. Скажу сразу - они впечатляют |
Апплодирую...!!!
biz_0n
Сообщения: 403 Благодарности: 2
Добавлено: Вс Окт 03, 2010 19:17 Заголовок сообщения: |
вот две фотографии с испытаний парашюта
скидывали его с башни абсерватории
в этот же день проводили испытания GPS трекера, и подбирали параметры съёмки фотоаппарта(к сожалению все фотографии были смазаны, но мы сделали соответствующие выводы и подумали о путях решения)
276.8 KB |
11081 раз(а) |
277.07 KB |
11080 раз(а) |
_________________ <=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=>
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
Добавлено: Пн Окт 04, 2010 08:37 Заголовок сообщения: |
Мы с Максом (aka biz_0n) напару освоили Google Maps API, и я нагенерировал простенькую карту перемещения трекера с того дня испытаний. Опубликую чуть позже. Всё весьма и весьма неплохо
Добавлено: Пн Окт 04, 2010 21:51 Заголовок сообщения: |
| Deimos писал(а): | Вот, собственно:
Я в Paint'e могу тоже так нарисовать
Добавлено: Пн Окт 04, 2010 22:04 Заголовок сообщения: |
Для особо вредных: это генерировалось программно
Pova
Добавлено: Ср Окт 06, 2010 15:50 Заголовок сообщения: |
Вопрос питания меня наиболее волнует.
Итак, что можно предложить:
1. Питание фотика. Стандартно живёт от двух АА аккумов. Варианты замены:
- Sanyo Eneloop ( http://www.eneloop.info/fileadmin/EDITORS/ENELOOP/DATA_SHEETS/Datasheet_-_HR-3UTG.pdf )
- ENERGIZER L91 ( http://www.batterystore.com/Eveready/EvereadyPDF/L91.pdf )
По всему выходит, что Энерджайзер будет получше...
2. Питание трекера.
Имхо, самая важная часть. К счастью, потребляемый ток не сильно большой. Может, что-то вроде http://www.batterystore.com/Panasonic/PanaPDF/BR-A.pdf ?
3. Нужды подогрева Пока отличным вариантом видится такое счастье: http://www.batterystore.com/Ultralife/UltraPDF/U9VL-FP.pdf
как мы видим, это благородная Крона. Ёмкость превышает стандартную в 10 раз, больший ток, температурный интервал использования радует...
Или вот: http://www.batterystore.com/Sanyo/SanyoPDF/CRV3.pdf
Ёмкость побольше, есть даже красивые графики разряда под нагрузкой...
Обсуждаем
maxastro
Сообщения: 105 Благодарности: 1
Добавлено: Ср Окт 06, 2010 16:51 Заголовок сообщения: |
| У трекера питание аккумулятор 3,7В, а у батарейки при 0 градусов около 2,5В. Надо проверить как трекер себя ведет при пониженном питании. А чем штатный аккумулятор не подходит, особенно если подогрев будет?
