ivan7710
Добавлено: Ср Авг 04, 2010 17:59 Заголовок сообщения: Фото в ближнем ИК диапазоне |
Что-то я последниее время увлекся ИК фотками с тепловизоров, которые, кстати, стоят от нескольких штук. Потом нашел фотки в ближнем ИК диапазоне сделанные любительскими камерами с использованием фильтров. И только сегодня нарыл инфу о самопальном фильтре. Очень интересные результаты получил
Пока первая фотка сделанная в пасмурную погоду. Трава и листья деревьев сильно отражают ИК излучение.
233.46 KB |
27943 раз(а) |
137.07 KB |
27943 раз(а) |
_________________ Иван
www.astronomy.domachevo.com
www.aurora.belastro.net
Сообщения: 2847 Благодарности: 126
Добавлено: Чт Авг 05, 2010 00:14 Заголовок сообщения: |
А ночью как?
ivan7710
Добавлено: Чт Авг 05, 2010 11:14 Заголовок сообщения: |
Ночью не пробовал. Фоткал жену, так она вообще блондинкой получается. Плитка в ванной полностью теряет рисунок.
Интересно, обладатели купленых фильтров с форума пробовали фоткать всякую всячину?
133.59 KB |
27890 раз(а) |
168.36 KB |
27882 раз(а) |
Добавлено: Чт Авг 05, 2010 12:34 Заголовок сообщения: |
Осталось в БГУ позаимствовать ик 400мм телескоп и можно работать.
ivan7710
Добавлено: Пн Авг 23, 2010 22:23 Заголовок сообщения: |
Иван, тема заинтересовала...
Вот сегодня один из снимков почти ИК. (Фильтры СС-4 + оранжевый).
102.16 KB |
27693 раз(а) |
Последний раз редактировалось: VJiK (Вт Авг 24, 2010 07:45), всего редактировалось 1 раз
ivan7710
Добавлено: Вт Авг 24, 2010 00:01 Заголовок сообщения: |
Виктор, спасибо за поддержку темы. Я уже задумывался, мол, все об этом знают и никого этим не удивишь. На вашей фото цвета конечно другие, нежели на всех фотках, что в сети. Обычно небо и вода черные. Сделайте фильтр. Я хотел купить себе, но толком не определился, да у нас это еще и проблематично.
Хочу провести парочку экспериментов с призмой. Интересно, как с фильтром спектр Солнца будет выглядеть? Вот только где эту призму украсть? Только в школе
Кстати, пробовал на Луну смотреть, но без привода и с рук. Яркости не хватало, но кое-что просматривалось.
vbnz9006
Сообщения: 364 Благодарности: 0
Добавлено: Вт Авг 24, 2010 02:00 Заголовок сообщения: |
Я с радостью присоединяюсь к теме.
Тоже пытаюсь что то сфоткать.
И сразу вопрос- из чего фильтр та?
Из засвеченных плёнок?
Вопрос не пуст...
Просто из фото видно что всё светится "синим" Это не "ИК" а "уф".
для снимка ИК я пытался применять наглухо красный фильтр но картина не очень.
Всё как то черновато-красноватое получается фото 3"
В смысле не "светится" Может и не должно?
| Цитата: | | Вот только где эту призму украсть? Только в школе |
Ну зачем если хочется на спектр глянуть
Подойдут и CD диски Весьма паршиво но работает.
210.58 KB |
27662 раз(а) |
253.99 KB |
27662 раз(а) |
262.97 KB |
27662 раз(а) |
45.62 KB |
27662 раз(а) |
_________________ Решение любой задачи находится у нас под
Добавлено: Вт Авг 24, 2010 05:59 Заголовок сообщения: |
| vbnz9006 писал(а): | | Просто из фото видно что всё светится "синим" Это не "ИК" а "уф".. |
Попробуйте снять диод работающего пульта ДУ - он и на мыльницах с CMOS сенсором и на видеокамерах с CCD, обычно выглядит синим-фиолетовым.
Ну наверное просто этот фильтр, что на цветных матрицах, уж очень сильно на видимый диапазон заточен, а в ИК он вообще бред показывает.
Впрочем, УФ камера тоже видит, но есть нюансы - УФ например очень сильно задерживается обычным оконным стеклом, также УФ очень сильно поглощается почти любой органикой.
PS я видел в продаже именно настоящий ИК светофильтр, насколько я понял, размер для охранки стоил 20$.
PPS можете кстати проверить и по-другому - можно просто соорудить из ИК светодиодов подсветку и вообще безо всяких фильтров снять в закрытом помещении в темноте ;)
vbnz9006
Добавлено: Вт Авг 24, 2010 10:26 Заголовок сообщения: |
Так Синим на снимках светится "ик" или "уф"
Как я понял "ИК" но почему синим?
Тестил светодиодом.Точняк светится синим.
много фото попадалась на глаза подписанные как УФ.
Но фото ничем не отличаются от ИК.
Если "ИК" проявляется как синий То как проявляется "УФ"?
ivan7710
Добавлено: Вт Авг 24, 2010 11:33 Заголовок сообщения: |
Народ, не забывайте, что фильтр блокирует все кроме красного. Фотки нужно обрабатывать, а именно, убирать красный канал, тогда все становится светлым. См. рекомендации в сети.
Я как-то делал три слоя фотопленки и красный полностью гасило. Снимки получались светлосерыми. На схеме ближний ИК тоже серый.
31.77 KB |
27626 раз(а) |
vbnz9006
Добавлено: Вт Авг 24, 2010 14:43 Заголовок сообщения: |
| Ivan7710 писал(а): | | не забывайте, что фильтр блокирует все кроме красного |
Не совсем...
"ИК" На фото в каком канале находится?в "В" или "R"
Когда я применил "Стекл" глубокий красный фильтр" то получилось
"В"канал пуст а в зелёном самый мизер.
И свечения нет!То есть он снимает все оттенки красного и сё...
А через плёночный ИК фильтр присутствует весь спектр.
И Всё сияет.
А вообще как я понял Ivan7710 с нашими фотиками нечего хорошего не светит.
Не одной внятной фотки при самых максимальных выдержках.
ИК имеет серый цвет.
То то я не мог въехать что у меня на фотках.
143.04 KB |
27605 раз(а) |
79.75 KB |
27600 раз(а) |
Добавлено: Вт Авг 24, 2010 15:08 Заголовок сообщения: |
Кривые чувствительности бы...
vbnz9006
Добавлено: Вт Авг 24, 2010 15:27 Заголовок сообщения: |
Я думой эта ссылочка будет не лишней.
Там вообще очень много интересного...
http://photo-element.ru/book/ir/ir.html
Добавлено: Вт Авг 24, 2010 16:16 Заголовок сообщения: |
| vbnz9006 писал(а): | Так Синим на снимках светится "ик" или "уф"
Как я понял "ИК" но почему синим? |
Я думаю дело в том, что фильтры изготавливаются из смеси пигментов с линейчатым НЕпропусканием, ну то есть например синий это смесь фильтров, каждый из которых НЕпропускает какую-то красную или зеленую полоску.
И тк синий дальше остальных от ИК области, то соответственно у него и "паразитное" пропускание больше всех других каналов.
| vbnz9006 писал(а): | | Если "ИК" проявляется как синий То как проявляется "УФ"? |
Если моя логика действует, то весьма вероятно как красный
vbnz9006
Добавлено: Вт Авг 24, 2010 16:23 Заголовок сообщения: |
| zyxman писал(а): | | Если моя логика действует, то весьма вероятно как красный |
Не... я глянул оказывается всё верно, только оттенки серых тонов.
И "ик" и "уф" То есть хрен отличишь друг от друга.
ivan7710
ivan7710
Добавлено: Пн Авг 30, 2010 19:21 Заголовок сообщения: |
Ну вот и я обзавёлся настоящим ИК фильтром (полоса от 950нм).
Огромное спасибо Виталию (lupus) за подарок !
Проверил его сразу на цифромыльнице Samsung S850.
Результат ниже. В цветопередачу не вмешивался
102.81 KB |
27356 раз(а) |
92.93 KB |
27356 раз(а) |
