В нашем деле сдавшихся всегда больше, чем проигравших. /А. Герман/
Фото в ближнем ИК диапазоне
ivan7710
Добавлено: Ср Авг 04, 2010 17:59    Заголовок сообщения: Фото в ближнем ИК диапазоне Ответить с цитатой
Что-то я последниее время увлекся ИК фотками с тепловизоров, которые, кстати, стоят от нескольких штук. Потом нашел фотки в ближнем ИК диапазоне сделанные любительскими камерами с использованием фильтров. И только сегодня нарыл инфу о самопальном фильтре. Очень интересные результаты получил Smile
Пока первая фотка сделанная в пасмурную погоду. Трава и листья деревьев сильно отражают ИК излучение.
 Размер файла:  233.46 KB
 Просмотрено:  27938 раз(а)
 Размер файла:  137.07 KB
Иван
www.astronomy.domachevo.com
www.aurora.belastro.net
Благодарности: 126
Добавлено: Чт Авг 05, 2010 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ночью как?
ivan7710
Добавлено: Чт Авг 05, 2010 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ночью не пробовал. Фоткал жену, так она вообще блондинкой получается. Плитка в ванной полностью теряет рисунок.
Интересно, обладатели купленых фильтров с форума пробовали фоткать всякую всячину?
 Размер файла:  133.59 KB
 Просмотрено:  27885 раз(а)
 Размер файла:  168.36 KB
 Просмотрено:  27877 раз(а)
Иван
Благодарности: 126
Добавлено: Чт Авг 05, 2010 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Осталось в БГУ позаимствовать ик 400мм телескоп и можно работать. Smile
ivan7710
Добавлено: Чт Авг 12, 2010 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тонировочную пленку в несколько слоев "прошивает" на вылет Smile
Если кому интересно, см. тут: www.infrared.domachevo.com
 Размер файла:  121.69 KB
 Просмотрено:  27803 раз(а)
Иван
Добавлено: Пн Авг 23, 2010 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван, тема заинтересовала...
Вот сегодня один из снимков почти ИК. (Фильтры СС-4 + оранжевый).
 Размер файла:  102.16 KB
 Просмотрено:  27688 раз(а)
Последний раз редактировалось: VJiK (Вт Авг 24, 2010 07:45), всего редактировалось 1 раз
ivan7710
Добавлено: Вт Авг 24, 2010 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виктор, спасибо за поддержку темы. Я уже задумывался, мол, все об этом знают и никого этим не удивишь. На вашей фото цвета конечно другие, нежели на всех фотках, что в сети. Обычно небо и вода черные. Сделайте фильтр. Я хотел купить себе, но толком не определился, да у нас это еще и проблематично.
Хочу провести парочку экспериментов с призмой. Интересно, как с фильтром спектр Солнца будет выглядеть? Вот только где эту призму украсть? Только в школе Smile
Кстати, пробовал на Луну смотреть, но без привода и с рук. Яркости не хватало, но кое-что просматривалось.
Иван
vbnz9006
Добавлено: Вт Авг 24, 2010 02:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я с радостью присоединяюсь к теме. Smile
Тоже пытаюсь что то сфоткать.
И сразу вопрос- из чего фильтр та?
Из засвеченных плёнок?
Вопрос не пуст...
Просто из фото видно что всё светится "синим" Это не "ИК" а "уф".
для снимка ИК я пытался применять наглухо красный фильтр но картина не очень.
Всё как то черновато-красноватое получается фото 3"
В смысле не "светится" Может и не должно?
Ну зачем Smile если хочется на спектр глянуть
Подойдут и CD диски Весьма паршиво но работает.
 Размер файла:  210.58 KB
 Просмотрено:  27657 раз(а)
 Размер файла:  253.99 KB
 Размер файла:  262.97 KB
 Размер файла:  45.62 KB
Добавлено: Вт Авг 24, 2010 05:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vbnz9006 писал(а):
Просто из фото видно что всё светится "синим" Это не "ИК" а "уф"..
Попробуйте снять диод работающего пульта ДУ - он и на мыльницах с CMOS сенсором и на видеокамерах с CCD, обычно выглядит синим-фиолетовым.
Ну наверное просто этот фильтр, что на цветных матрицах, уж очень сильно на видимый диапазон заточен, а в ИК он вообще бред показывает.
Впрочем, УФ камера тоже видит, но есть нюансы - УФ например очень сильно задерживается обычным оконным стеклом, также УФ очень сильно поглощается почти любой органикой.
PS я видел в продаже именно настоящий ИК светофильтр, насколько я понял, размер для охранки стоил 20$.
PPS можете кстати проверить и по-другому - можно просто соорудить из ИК светодиодов подсветку и вообще безо всяких фильтров снять в закрытом помещении в темноте ;)
Удача- подготовленный успех!
vbnz9006
Добавлено: Вт Авг 24, 2010 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так Синим на снимках светится "ик" или "уф"
Как я понял "ИК" но почему синим?
Тестил светодиодом.Точняк светится синим.
много фото попадалась на глаза подписанные как УФ.
Но фото ничем не отличаются от ИК.
Если "ИК" проявляется как синий То как проявляется "УФ"?
ivan7710
Добавлено: Вт Авг 24, 2010 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, не забывайте, что фильтр блокирует все кроме красного. Фотки нужно обрабатывать, а именно, убирать красный канал, тогда все становится светлым. См. рекомендации в сети.
Я как-то делал три слоя фотопленки и красный полностью гасило. Снимки получались светлосерыми. На схеме ближний ИК тоже серый.
 Размер файла:  31.77 KB
 Просмотрено:  27621 раз(а)
Иван
vbnz9006
Добавлено: Вт Авг 24, 2010 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не совсем...
"ИК" На фото в каком канале находится?в "В" или "R"
Когда я применил "Стекл" глубокий красный фильтр" то получилось
"В"канал пуст а в зелёном самый мизер.
И свечения нет!То есть он снимает все оттенки красного и сё...
А через плёночный ИК фильтр присутствует весь спектр.
И Всё сияет.
А вообще как я понял Ivan7710 с нашими фотиками нечего хорошего не светит.
Не одной внятной фотки при самых максимальных выдержках.
ИК имеет серый цвет. Smile
То то я не мог въехать что у меня на фотках.
 Размер файла:  143.04 KB
 Просмотрено:  27600 раз(а)
 Размер файла:  79.75 KB
 Просмотрено:  27595 раз(а)
Добавлено: Вт Авг 24, 2010 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кривые чувствительности бы...
Добавлено: Вт Авг 24, 2010 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, была интересная тема: http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?t=52
vbnz9006
Добавлено: Вт Авг 24, 2010 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думой эта ссылочка будет не лишней.
Там вообще очень много интересного...
http://photo-element.ru/book/ir/ir.html
Добавлено: Вт Авг 24, 2010 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю дело в том, что фильтры изготавливаются из смеси пигментов с линейчатым НЕпропусканием, ну то есть например синий это смесь фильтров, каждый из которых НЕпропускает какую-то красную или зеленую полоску.
И тк синий дальше остальных от ИК области, то соответственно у него и "паразитное" пропускание больше всех других каналов.
Если моя логика действует, то весьма вероятно как красный Very Happy
vbnz9006
Добавлено: Вт Авг 24, 2010 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy
Не... я глянул оказывается всё верно, только оттенки серых тонов.
И "ик" и "уф" То есть хрен отличишь друг от друга. Smile
ivan7710
Добавлено: Вт Авг 24, 2010 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не согласен. Что тут плохое качество? www.astrofiles.narod.ru/infrared/06.08.2010-7.jpg
Иван
ivan7710
Добавлено: Сб Авг 28, 2010 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чехол "хамелион"
 Размер файла:  96.79 KB
 Просмотрено:  27436 раз(а)
Иван
Добавлено: Пн Авг 30, 2010 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот и я обзавёлся настоящим ИК фильтром (полоса от 950нм).
Огромное спасибо Виталию (lupus) за подарок !
Проверил его сразу на цифромыльнице Samsung S850.
Результат ниже. В цветопередачу не вмешивался Wink
 Размер файла:  102.81 KB
 Просмотрено:  27351 раз(а)
 Размер файла:  92.93 KB
