Человек бывает таким, каким его создал бог, но преимущественно немного хуже. /Сервантес/
Крупномасштабные снимки Луны
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 17, 18, 19 ... 43, 44, 45  След.
Благодарности: 1500
Добавлено: Вт Ноя 16, 2010 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще:
Луна 23 октября 2010 года, 5.4МВ
Глядя на исходные ролики я никак не мог предположить, что из них получится что-то путное... Smile
Добавлено: Вт Ноя 16, 2010 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По-моему, у вас при любых исходниках получается путное...
Благодарности: 1500
Добавлено: Ср Ноя 17, 2010 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, Дима! Беспутное тоже есть, просто мы его никому не показываем Very Happy ...
Андрей
Добавлено: Ср Ноя 17, 2010 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как всегда - отличная Луна! Вообще, PT Gui - наиболее подходящая программа для склейки панорам? Или могут быть варианты? Не считая Photoshop, конечно...
SW 114/900 EQ2
Благодарности: 1500
Добавлено: Чт Ноя 18, 2010 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лично на мой взгляд PTGui лучшая. И во многом благодаря тому, что помимо автоматического режима в программе имеется целый ряд инструментов, которые в случае проблем позволяют направить процесс сложения мозаики в нужном направлении. Пару раз пытался обратить взор в сторону другого аналогичного софта, но не впечатлило... Что касается непосредственно лунных мозаик и PTGui, то об этом я как-то писал в статье.
Андрей
Добавлено: Пт Ноя 19, 2010 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, прочитаю обязательно.
SW 114/900 EQ2
vbnz9006
Добавлено: Пт Ноя 19, 2010 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо бы ещё пару фаз
А то фото обои как то не полноценно,
получаются. Smile
Добавлено: Ср Дек 01, 2010 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Панорамма" однако...
Альпийская долина и Плато.
Склеил в фотошопе два снимка после обработки в Avistaxe2, потом чуток деконволюции и фотошоп.
27.11.10 г. 03:02 UT
SW 2001P EQ5, Barloy НПЗ- 4x, Красный светофильтр,
Camera : Unibrain Fire-i™ Digital Board (640x480 30 fps)
Сложено по 600 кадров из 3200.
 Размер файла:  213.8 KB
 Просмотрено:  9439 раз(а)
Добавлено: Вс Дек 05, 2010 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читаю название темы-"Крупномасштабные снимки..." и подумал. А не загнать ли масштаб при обработке на максимум? И что в результате получится? Сделал в регистахе увеличение 3,4. После фотошопа посмотрел с полутора метров. А вроде бы и ничАго...
Выложу ради прикола. Very Happy
Кратер Тихо 85км. Съёмка от 30.10.10. (см.выше)
ЗЫ Смотреть издалека Wink
 Размер файла:  269.51 KB
 Просмотрено:  9371 раз(а)
Добавлено: Вс Дек 05, 2010 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пришлось встать (с уважением) чтобы посмотреть. Отлично)
Благодарности: 706
Добавлено: Пн Дек 06, 2010 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Супер!!
ajaev
Добавлено: Пн Дек 06, 2010 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Surprised
ajaev сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Благодарности: 1500
Добавлено: Сб Дек 11, 2010 02:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наконец-то я доделал лунную мозаику от 3 августа, снятую с эквивалентным фокусным расстоянием около 6 м...
Это было прекрасное утро с выдающейся атмосферой – по Луне я такую видел, пожалуй, впервые. Наверное, предчувствуя что-то особенное, целую ночь я обдумывал, как вместить на 100GB свободного места съемку и Юпитера и Луны, если погода позволит снимать Луну с барлоу 2х. В итоге, решил вести запись юпитерианских роликов прямо на внешний винт, а место на ноутбучном винчестере оставить под Луну. Причем из расчета получалось, что на ролик необходимо было снимать только по 1000 кадров – это очень мало для обычной и даже хорошей атмосферы. Но тем августовским утром погода благоволила...
Все так и получилось – я удачно отснялся по Луне, причем ровно к концу съемки свободное место на винчестере и закончилось. Интересный момент, за время съемки (77 мин.) я ни разу не перенаводился на фокус...
Обработка была долгой, я несколько раз брался и откладывал это дело. Пару участков чуть-чуть «поплыли» из-за того, что я снимал при проезжающей электричке - железная дорога примерно в 1 км от дачи (на товарняках я останавливал съемку и устраивал перекур). При такой атмосфере это оказалось существенным моментом (сказывалась вибрация). Короче, не сразу удалось найти оптимальный путь в обработке, т.к. некоторые зоны явно выпадали из общей картины.
Тем не менее, с большим или меньшим успехом мне удалось победить проблемы и вот оно, финальное 50-ти мегапиксельное изображение:
Луна 3 августа 2010 года, 6100х8200px, 11.5MB
Снято в Santel-230, барлоу 2х, красный фильтр, камера Unibrain-702. Сложение в Avistack, в стек бралось по 400 кадров из ~1000, хотя на некоторых участках можно было брать хоть по 800 кадров. Деконволюция в Astra Image. Мозаика из 48 кадров сложена в PTGui.
Ниже небольшой фрагмент мозаики:
 Размер файла:  299.72 KB
 Просмотрено:  9218 раз(а)
Добавлено: Сб Дек 11, 2010 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мы ждали, ждали, и наконец дождались!
Вот она - мега-мозайка!
Поздравляю с очередной успешной работой. Smile
Добавлено: Вс Фев 20, 2011 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
13 февраля погонял новую камеру по Луне...
Панорама из 6 кадров - Клавий, Тихо и окрестности. Снято 13.02.2011, около 14.30 UT. Атмосфера средненькая, где-то 5 из 10.
Оборудование: TAЛ-250К, Барлоу 1.5х (фокус около 3 м), ИК-пасс фильтр (742 нм+), камера Basler ACE acA640-100gm.
Обработка: Авистак 2 (250-300 кадров из 1500), деконволюция в МаксимДЛ, там же сборка мозайки, фотошоп.
 Размер файла:  492.3 KB
 Просмотрено:  8925 раз(а)
Добавлено: Вс Фев 20, 2011 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ту же фотосессию, только окрестности Плато, красный светофильтр. Атмосфера чуть получше (6/10). Снимал в ИК и с красным фильтром - и впервые с красным получилось лучше, чем с ИК-пасс. Smile
 Размер файла:  425.76 KB
 Просмотрено:  8921 раз(а)
Добавлено: Вс Фев 20, 2011 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала покатит Smile
Добавлено: Вс Фев 27, 2011 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мозайка Луны от 13 февраля из 49 фрагментов. Охомячил-таки я ее четвертьдюймовой матрицей. Smile
13.02.2011, 15:07-15:50 UT, seeing 5/10, trans. 4/5.
ТАЛ-250К, F = 2130 мм, Basler ACE acA640-100gm, Астрономик ИК-пасс (742 нм+).
Обработка: Авистак-2 (200-250 кадров из 1100), деконволюция в МаксимДЛ, сборка мозайки в PTGui, фотошоп. Масштаб 100%.
(3020 x 3820 пик., 3851 Кб)
Добавлено: Вс Фев 27, 2011 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знатно, знатно ))
Благодарности: 1500
Добавлено: Вс Фев 27, 2011 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отлично!
Каков был фпс при съемке? Не сложно ли четвертьдюймовой матрицей хомячить? Wink
Страница 18 из 45
