vdg
Сообщения: 101 Благодарности: 0
Добавлено: Пт Янв 14, 2011 08:37 Заголовок сообщения: |
| Deimos писал(а): | | Это в каком месте? И какие аргументы для этого утверждения? |
Какие там аргументы... Это я тебя, Леша, мягко и ненавязчиво троллю
Чего то выше я не то написал, наверное. Я типа хвалил ваш выбор под проект YY. Под эту задачу плата хоть куда.
| Deimos писал(а): | | Что ещё хотеть-то? |
Ну... USB хост например. Мне надо. Дайте два!
_________________ uav.by
Pova
Добавлено: Сб Янв 15, 2011 12:48 Заголовок сообщения: |
| vdg писал(а): |
Ну... USB хост например. Мне надо. Дайте два! |
Хочешь беспроводную мышь и клаву подрубить, воткнуть камеру и играть в Ил-2 штурмовик?
По проекту.
Макс Biz_0n завтра оповестит всех, какой фотик полетит в следующий раз. Согласно техзаданию, он должен быть лёгким (менее 140г), качественным, максимально широкоугольным, с возможностью съёмки видео (хотя бы 640х480@30fps), с CHDK, обеспечивающей смену режимов (фото/видео) и usb-шуттером, с поддержкой карточек SDHC и стоить немного (меньше 80$ б/у).
Задача, которую планируется решить - многократная съёмка надирной круговой панорамы (нижняя полусфера + немного космоса с Солнцем и Луной). Для этого по высоте фотик будет ворочаться сервой.
_________________ Владимир
vdg
Добавлено: Сб Янв 15, 2011 13:04 Заголовок сообщения: |
| Pova писал(а): | | Хочешь беспроводную мышь и клаву подрубить, воткнуть камеру и играть в Ил-2 штурмовик? |
Не-а. Спектрометр. Хотя ситуация изменилась. От плиски придется отказаться по ряду причин. А жаль...
[плачет горькими слезами]
Сейчас готовую плату ищу. Нет у кого на примете девборда на AVR32 "B" серии? Или еще чего с хостом.
biz_0n
Сообщения: 403 Благодарности: 2
Добавлено: Сб Янв 15, 2011 13:31 Заголовок сообщения: |
| Pova писал(а): |
По проекту.
наступило завтра...
посмотрел я фотоаппарат, который нам подходит
выбор пал на Canon IXUS 70
теперь по пунктам:
он должен быть лёгким (менее 140г) - 135г без АКБ,
качественным - тут обзор,
максимально широкоугольным - 5.8-17.4mm f/2.8-4.9 (35mm film equivalent: 35-105mm),
с возможностью съёмки видео (хотя бы 640х480@30fps) - есть,
обеспечивающей смену режимов (фото/видео) - есть,
usb-шуттер - есть,
поддержкой карточек SDHC - поддерживает MMC, SD, SDHC
стоить немного (меньше 80$ б/у) - до 100$
из плохого: температурные датчики на нём не показывают температуру ниже -10 по цельсию
_________________ <=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=>
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
Добавлено: Сб Янв 15, 2011 13:52 Заголовок сообщения: |
Так до сих пор и не понял, зачем записывать видео качеством 640х480 pix... Разве что посмотреть, как аппарат крутит -- так это и по датчикам видно будет.
Добавлено: Сб Янв 15, 2011 14:02 Заголовок сообщения: |
Ничего ты не понимаешь в колбасных обрезках
А динамика шоб чувствовалась, чтобы было что миру показать помимо бездушных фоток...
Pova
Добавлено: Сб Янв 15, 2011 14:03 Заголовок сообщения: |
Вит, ещё недавно ты не был ярым поклонником HD, и смотрел фильмы с разрешением 400 пикселов по вертикали...
А кроме этого, видео там качественное, ибо mjpeg, и оттого тяжелое (порядка 2мб/с). Будем обрабатывать в авистэке и регистаксе потом
Да и по телеку можно бужет показать, ибо практически достаточно:
| Цитата: | | В системе NTSC передается 525 строк, в PAL и SECAM – 625. Однако, часть строк задействованы для передачи служебной информации, поэтому видимыми в NTSC являются 480 строк, а в PAL и SECAM – 576 строк. Разрешение изображения составляет для NTSC 640x480 пикселей, а для PAL и SECAM – 720x576 пикселей. |
Кстати, небольшой экскурс в прошлое тысячелетие, в эпоху крестоносцев и видеомагнитофонов:
| Цитата: | VHS. Запись осуществляется на магнитную ленту шириной 12,6мм, находящуюся в кассете. Разрешение при записи в этом формате низкое — 240 линий по горизонтали, и уже первая копня имеет плохое качество. Звук монофонический, записывается продольным способом. Длительность записи на одну кассету до 4 часов. Видеокамеры формата VHS отличаются большими габаритами и высоким энергопотреблением (более 12 Вт).
S-VHS. Улучшенный стандарт записи на кассету с магнитной лентой шириной 12,6мм. Разрешение по горизонтали — 400-420 линии. Звук стереофонический, записывается наклонно-строчным способом вращающейся головкой, качество звука высокое. Есть и продольная звуковая дорожка. В этом формате используется специальная видеопленка, допускающая архивирование. Длительность записи па одну кассету до 4 часов.
Video-8. Формат разрабатывался специально для компактных видеокамер. Запись ведется на малогабаритную кассету с 8-миллиметровой пленкой. Разрешение и низкое — 240-250 линий по горизонтали, для модификации Vitleo-8XR разрешение среднее— 280 линий. Звук стереофонический, высокого качества, записывается вращающимися видеоголовками в начале каждой дорожки после служебной информации (применяется импульсно-кодовая модуляция). Вращающаяся стирающая головка позволяет делать бесшумные вставки. Длительность записи на одну кассету— 90 минут.
Hi8. Улучшенный стандарт формата Video-8. Разрешение по горизонтали хорошее — 380-420 линий, для модификации H18XR —420. Звук высококачественный, стереофонический. Длительность записи на одну кассету — 90 минут. Видеомагнитофоны формата Hi8 очень дорогие (дороже видеокамер). |
И да, кроме видео мы же ещё и звук будем писать...
redhead
Сообщения: 240 Благодарности: 0
Pova
redhead
Добавлено: Вс Янв 16, 2011 03:36 Заголовок сообщения: |
Да, действительно... О качестве не подумал)
_________________ "В ночной тишине услышь голоса: над нами смеются навзрыд небеса"
Pova
Pova
Добавлено: Вс Янв 16, 2011 12:48 Заголовок сообщения: |
Ту ардуинку, которую я взял на тесты, завтра надо будет вернуть хозяину. И ждать, когда наша приедет, она в пути.
При работе с SD-карточкой даже в тестовом режиме я упёрся в 14-килобайтный лимит программной памяти. И, похоже, в лимит по оперативной памяти. Но последнее не проверял, хотя у меня есть заготовка для диагностики этой ситуации.
В заказанном контроллере будет гораздо свободней: (256-8) килобайт программной памяти и 8 килобайт оперативной.
Добавлено: Вс Янв 16, 2011 13:07 Заголовок сообщения: |
Как LIS302DL паять будете? Или он на плате-адаптере?
Pova
vdg
biz_0n
Добавлено: Пн Янв 24, 2011 16:37 Заголовок сообщения: |
Они R2-D2 и C-3PO запустили
Pova
Добавлено: Пт Янв 28, 2011 00:26 Заголовок сообщения: |
Участники проекта YY весь прошлый год хорошо кушали, поэтому Дед Мороз послал им много подарков. Но так как олени выдохлись, то почта была черепашья. Из Калининграда пакетик шел 3 недели (средняя скорость движения чуть меньше 1 км/ч).
Однако сегодня на почте мне лично Снегурочка вручила скромный пакетик с кусочками YY мозаики: два движка постоянного тока с редукторами (1:150 и 1:250) и куча всего кремниевого и пластмассового для тестов, отладки и разработки.
Ура, начало положено!
Движки меня покорили. Вит, не пугайся их размеров
redhead
Добавлено: Пт Янв 28, 2011 01:24 Заголовок сообщения: |
Добавлено: Пт Янв 28, 2011 09:07 Заголовок сообщения: |
Ждём остальные посылки...
Они интересней
