Каков же итог жизни? Ужасно мало смысла. /В.В. Розанов/
Проект YY
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 32, 33, 34  След.
vdg
Добавлено: Пт Янв 14, 2011 08:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Deimos писал(а):
Это в каком месте? И какие аргументы для этого утверждения?
Какие там аргументы... Это я тебя, Леша, мягко и ненавязчиво троллю Razz
Чего то выше я не то написал, наверное. Я типа хвалил ваш выбор под проект YY. Под эту задачу плата хоть куда.
Deimos писал(а):
Что ещё хотеть-то?
Ну... USB хост например. Мне надо. Дайте два!
uav.by
vdg сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение [hidden]
Добавлено: Сб Янв 15, 2011 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочешь беспроводную мышь и клаву подрубить, воткнуть камеру и играть в Ил-2 штурмовик? Very Happy
По проекту.
Макс Biz_0n завтра оповестит всех, какой фотик полетит в следующий раз. Согласно техзаданию, он должен быть лёгким (менее 140г), качественным, максимально широкоугольным, с возможностью съёмки видео (хотя бы 640х480@30fps), с CHDK, обеспечивающей смену режимов (фото/видео) и usb-шуттером, с поддержкой карточек SDHC и стоить немного (меньше 80$ б/у). Cool
Задача, которую планируется решить - многократная съёмка надирной круговой панорамы (нижняя полусфера + немного космоса с Солнцем и Луной). Для этого по высоте фотик будет ворочаться сервой.
vdg
Добавлено: Сб Янв 15, 2011 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не-а. Спектрометр. Хотя ситуация изменилась. От плиски придется отказаться по ряду причин. А жаль...
[плачет горькими слезами]
Сейчас готовую плату ищу. Нет у кого на примете девборда на AVR32 "B" серии? Или еще чего с хостом.
uav.by
Модератор biz_0n
Добавлено: Сб Янв 15, 2011 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pova писал(а):
По проекту.
наступило завтра...
посмотрел я фотоаппарат, который нам подходит
выбор пал на Canon IXUS 70
теперь по пунктам:
он должен быть лёгким (менее 140г) - 135г без АКБ,
качественным - тут обзор,
максимально широкоугольным - 5.8-17.4mm f/2.8-4.9 (35mm film equivalent: 35-105mm),
с возможностью съёмки видео (хотя бы 640х480@30fps) - есть,
обеспечивающей смену режимов (фото/видео) - есть,
usb-шуттер - есть,
поддержкой карточек SDHC - поддерживает MMC, SD, SDHC
стоить немного (меньше 80$ б/у) - до 100$
из плохого: температурные датчики на нём не показывают температуру ниже -10 по цельсию
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
Добавлено: Сб Янв 15, 2011 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так до сих пор и не понял, зачем записывать видео качеством 640х480 pix... Разве что посмотреть, как аппарат крутит -- так это и по датчикам видно будет.
Добавлено: Сб Янв 15, 2011 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего ты не понимаешь в колбасных обрезках Smile
А динамика шоб чувствовалась, чтобы было что миру показать помимо бездушных фоток...
Добавлено: Сб Янв 15, 2011 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вит, ещё недавно ты не был ярым поклонником HD, и смотрел фильмы с разрешением 400 пикселов по вертикали... Razz
А кроме этого, видео там качественное, ибо mjpeg, и оттого тяжелое (порядка 2мб/с). Будем обрабатывать в авистэке и регистаксе потом Very Happy
Да и по телеку можно бужет показать, ибо практически достаточно:
В системе NTSC передается 525 строк, в PAL и SECAM – 625. Однако, часть строк задействованы для передачи служебной информации, поэтому видимыми в NTSC являются 480 строк, а в PAL и SECAM – 576 строк. Разрешение изображения составляет для NTSC 640x480 пикселей, а для PAL и SECAM – 720x576 пикселей.
Кстати, небольшой экскурс в прошлое тысячелетие, в эпоху крестоносцев и видеомагнитофонов:
VHS. Запись осуществляется на магнитную ленту шириной 12,6мм, находящуюся в кассете. Разрешение при записи в этом формате низкое — 240 линий по горизонтали, и уже первая копня имеет плохое качество. Звук монофонический, записывается продольным способом. Длительность записи на одну кассету до 4 часов. Видеокамеры формата VHS отличаются большими габаритами и высоким энергопотреблением (более 12 Вт).
S-VHS. Улучшенный стандарт записи на кассету с магнитной лентой шириной 12,6мм. Разрешение по горизонтали — 400-420 линии. Звук стереофонический, записывается наклонно-строчным способом вращающейся головкой, качество звука высокое. Есть и продольная звуковая дорожка. В этом формате используется специальная видеопленка, допускающая архивирование. Длительность записи па одну кассету до 4 часов.
Video-8. Формат разрабатывался специально для компактных видеокамер. Запись ведется на малогабаритную кассету с 8-миллиметровой пленкой. Разрешение и низкое — 240-250 линий по горизонтали, для модификации Vitleo-8XR разрешение среднее— 280 линий. Звук стереофонический, высокого качества, записывается вращающимися видеоголовками в начале каждой дорожки после служебной информации (применяется импульсно-кодовая модуляция). Вращающаяся стирающая головка позволяет делать бесшумные вставки. Длительность записи на одну кассету— 90 минут.
Hi8. Улучшенный стандарт формата Video-8. Разрешение по горизонтали хорошее — 380-420 линий, для модификации H18XR —420. Звук высококачественный, стереофонический. Длительность записи на одну кассету — 90 минут. Видеомагнитофоны формата Hi8 очень дорогие (дороже видеокамер).
И да, кроме видео мы же ещё и звук будем писать...
redhead
Добавлено: Сб Янв 15, 2011 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Говорили же про мини HD камеру?..
Примерно:
http://www.seattle-intnl.com/pocket-dv-dv088_p4242.html
Добавлено: Сб Янв 15, 2011 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile
Говорили сначала про FullHD камеру, типа http://www.amazon.com/Panasonic-Ultrathin-Pocket-Camcorder-Enabled/dp/B003WOLM62 или http://www.adorama.com/JVPICSIOBE.html?utm_term=Other&ut...;utm_campaign=Other&utm_source=gbase
К сожалению, поделки-погремушки выдают такую картинку, что хочется рыдать.
Однако фотик даст картинку гораздо приличнее в итоге...
redhead
Добавлено: Вс Янв 16, 2011 03:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, действительно... О качестве не подумал)
Добавлено: Вс Янв 16, 2011 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, может кто не видел...
http://objectstyle.org/astronominsk/Other/Pano/Pano.htm
Хочу такое с видом на Землю!
Добавлено: Вс Янв 16, 2011 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новости.
Лёша aka Deimos получил положительный опыт работы с arduino, сделана попытка записи на SD карточку, частично успешная. Требуется небольшая коррекция hardware, и всё будет пучком.
Виталик aka Lupus ознакомился с деталями конструирования платы, на которой будет стоять трёхосевой акселерометр LIS302DL. В ближайшее время приступит к её изготовлению.
Добавлено: Вс Янв 16, 2011 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ту ардуинку, которую я взял на тесты, завтра надо будет вернуть хозяину. И ждать, когда наша приедет, она в пути.
При работе с SD-карточкой даже в тестовом режиме я упёрся в 14-килобайтный лимит программной памяти. И, похоже, в лимит по оперативной памяти. Но последнее не проверял, хотя у меня есть заготовка для диагностики этой ситуации.
В заказанном контроллере будет гораздо свободней: (256-8) килобайт программной памяти и 8 килобайт оперативной.
Добавлено: Вс Янв 16, 2011 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как LIS302DL паять будете? Или он на плате-адаптере?
Добавлено: Вс Янв 16, 2011 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нанопаяльником Андрей, нанопаяльником!
vdg
Добавлено: Пн Янв 24, 2011 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://diydrones.com/profiles/blogs/yet-another-high-altitude
http://www.youtube.com/watch?v=IdAPm17Z0WQ
Как дела?
uav.by
Модератор biz_0n
Добавлено: Пн Янв 24, 2011 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Они R2-D2 и C-3PO запустили Very Happy
Добавлено: Пт Янв 28, 2011 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Участники проекта YY весь прошлый год хорошо кушали, поэтому Дед Мороз послал им много подарков. Но так как олени выдохлись, то почта была черепашья. Из Калининграда пакетик шел 3 недели (средняя скорость движения чуть меньше 1 км/ч).
Однако сегодня на почте мне лично Снегурочка вручила скромный пакетик с кусочками YY мозаики: два движка постоянного тока с редукторами (1:150 и 1:250) и куча всего кремниевого и пластмассового для тестов, отладки и разработки.
Ура, начало положено!
Движки меня покорили. Вит, не пугайся их размеров Very Happy
redhead
Добавлено: Пт Янв 28, 2011 01:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавлено: Пт Янв 28, 2011 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ждём остальные посылки...
Они интересней Smile
Страница 11 из 34
