Самый отдаленный пункт земного шара к чему-нибудь, да близок, а самый близкий от чего-нибудь, да отдален. /К. Прутков/
Проект YY
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 17, 18, 19 ... 32, 33, 34  След.
Добавлено: Пт Мар 11, 2011 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вит, с датчиком давления случилась кстати проблема: не спеши паять шилд. Обсудим при встрече.
Добавлено: Пт Мар 11, 2011 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для проекта заказал сегодня:
1). Компас: http://www.sparkfun.com/products/7915
2). Акселерометр: http://www.sparkfun.com/products/9723
3). microSD Socket for Transflash: http://www.sparkfun.com/products/127
4). Макетная плата: http://www.sparkfun.com/products/137
Пересылка 11$
Итого из крупного осталось с фотиком разобраться...
Может, у кого мыльный кэнон завалялся? Желательно ixus...
И может есть широкоугольный конвертер (недорогой)?
Добавлено: Сб Мар 12, 2011 01:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вов, п.4 -- это для меня лично. Smile
Пока постараюсь сделать часы и шилд шуттера. Сильно удивился 4 ножкам у SMD-кварца -- буду разбираться.
Последний раз редактировалось: Lupus (Сб Мар 12, 2011 16:25), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Сб Мар 12, 2011 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вит, я заказал 2 штуки п.4 - для тебя и для Лёхи. Wink
Думаю, хоть одна да будет использоваться в разработке проекта YY
Braiton
Добавлено: Вс Мар 13, 2011 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще говоря варианты с шириком есть
http://photo-element.ru/ps/fisheye/fisheye.html
Бюджетно и вполне нормально . Извините ,что вмешиваюсь , но читаю давно , вот решил зарегистрироваться .
Braiton сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
redhead
Добавлено: Вс Мар 13, 2011 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оу... Тоже хотел себе такую макетку...
Добавлено: Вт Мар 15, 2011 03:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заначка -- дело полезное, в смысле, что забытый мной пару месяцев назад в планетарии хлорид железа очень пригодился, т.к. запасы его у меня иссякли. Гена (redhead) купил на Жданах кварц в SMD-корпусе 32,768 кГц и я сегодня сделал плату часов.
Ещё сделал разветвитель на 5 В, 3.3 В и "землю" -- для Arduino, т.к. на подсоединение всех имеющихся датчиков штатных портов питания не хватает.
В финале будет единая плата, на которой разместятся все электронные компоненты (кроме внешних -- см. мой развёрнутый пост со схемой полезной нагрузки зонда выше).
Произошёл "косяк" с моей стороны по зеркальности надписей на плате часов, но это не важно -- выводы имеют маркеры. Вечно у меня с этим зеркалированием засада -- пять минут вертишь руки перед монитором с готовой к печати платой, присматриваешься как надо, а всё равно в двух случаях из пяти надписи или размещение микросхемы получится не таким, как надо...
Плата часов. Общий вид.
 Размер файла:  39.96 KB
 Просмотрено:  8142 раз(а)
Плата часов. Общий вид. »»»
Плата часов. Общий вид, обратная сторона.
 Размер файла:  34.5 KB
Плата часов. Общий вид, обратная сторона. »»»
Плата часов. Сторона компонентов.
 Размер файла:  45.42 KB
Плата часов. Сторона компонентов. »»»
Плата часов. Обратная сторона.
 Размер файла:  31.46 KB
Плата часов. Обратная сторона. »»»
Разветвитель на 5 В, 3.3 В и "землю". Вид со стороны разъёмов.
 Размер файла:  37.71 KB
Разветвитель на 5 В, 3.3 В и "землю". Вид со стороны разъёмов. »»»
Разветвитель на 5 В, 3.3 В и "землю". Обратная сторона.
 Размер файла:  46.11 KB
Разветвитель на 5 В, 3.3 В и "землю". Обратная сторона. »»»
Sergey B
Добавлено: Ср Мар 16, 2011 08:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые чем сложнее техника, тем чаще ломается это постулат, в проекте YY в погоне хорошее сделать лучшим полезная нагрузка окажется явно перегружена девайсами которые в большинстве своем к тому же не автономна, а работают через Arduino Mega 2560 и завязаны на общий бортовой блок питания. Имеет смысл для увеличения живучести и повышения надежности пересмотреть структуру полезной нагрузки в сторону упрощения уже на данном этапе.
С уважением.
Sergey B сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение [hidden]
Добавлено: Ср Мар 16, 2011 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Верно. Но с простым поигрались уже, пора заниматься чем-то посложнее. Волков бояться - в лес не ходить.
Если повнимательней посмотреть на проект, то станет ясно, что он далеко не автономен, и самостоятельно распадается на четыре подсистемы, если появляются проблемы с бортовым процессором или питанием.
Добавлено: Ср Мар 16, 2011 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С той скоростью, с которой мы "впрягаемся в сани", чем сложнее проект -- тем лучше, т.к. быстрее чем за полгода подготовиться к очередному запуску у нас что-то не получается... В случае глюка Arduino GPS-трекер всё равно будет работать автономно, фотоаппарат -- будет автономно снимать (вариант первого запуска). Так что проблем не вижу.
Лёша, а где ещё две подсистемы? Ну, электроника -- третья, а четвёртая?
Добавлено: Ср Мар 16, 2011 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Электроника во главе с бортовым процессором - это третья, четвёртая подсистема выделяется не физически, а логически - система хранения полётных логов на флеш-памяти. При крахе всего остального мы не потеряем уже накопленную часть информации.
Braiton
Добавлено: Ср Мар 16, 2011 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажите , почему отказались от идеи с радиомаяком ? На начальном этапе проекта ZZ идеи в эту сторону были , а потом как то сошли на нет .
Всё же этот элемент здорово помог бы при обнаружении . Особенно в случае приземления в нежилой , лесистой , заболоченной местности .
Добавлено: Ср Мар 16, 2011 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причины три:
1). Основная -- юридическая. Не совсем понятно с получением разрешения на использование радиопередатчика на подобном зонде. В принципе, будем узнавать -- если не для Yy, то для третьего запуска.
2). Т.к. на борту есть GPS с точностью позиционирования +/- 10 м, то этого вполне хватает для поисков даже в лесу.
3). Дополнительное усложнение бортового ПО по формированию телеметрических сигналов + приёмная часть на земле (приёмник есть, нужно ПО). Т.к. программированием бортовой системы занят только один человек (второй -- программированием автономного скрипта фотоаппарата), то можем не потянуть. Нам бы текущий вариант осилить... Кстати, что там с NMEA? Трекер живой хоть?
Если будет возможность -- постараемся маяк поставить.
Добавлено: Ср Мар 16, 2011 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трекер живой, с NMEA пока тупняк.
Braiton
Добавлено: Ср Мар 16, 2011 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lupus писал(а):
Причины три:
Маяк , как я себе представляю , нужен именно на случай поиска на местности . Последний раз трекер включился , а ведь мог и того ...
Не будем о грустном .
Я сам радиолюбитель . В Берёзе , Белоозёрске , Дрогичине есть радиолюбители . Мало того , один из радиолюбителей работает в управлении ЖКХ г Бреза . Некоторые работают на электростанции . Я это к чему , если понадобится помощь , то окажу всяческую посильную . Хорошо он прошлый раз приземлился правильно , но случаи бывают разные .
Далее , в диапазоне как 144 Мгц так и 430 есть участки для маяков . Передатчики с мощностью до 10 милливатт не требуют разрешения , а для отслеживания этого хватит , ну и где 10 - там и 50 . Аппаратура для приёма антенны - всё это есть . Один из радиолюбителей работает в Брестской госинспекции Электросвязи , так что и юрконсультации и поддержка , если надо - будут . Я так в понимаю в этом проекте уже весь вес распределён , но на будущее было бы интересно . Если что и маячок изготовим - от него много не требуется .
Да и по весу это минимум . Короче , если сочтёте нужным , то хочу и могу помочь с этим вопросом .
Добавлено: Чт Мар 17, 2011 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Braiton, ответил в личные сообщения.
Braiton
Добавлено: Чт Мар 17, 2011 00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прочитал и отправил ответ .
Sergey B
Добавлено: Чт Мар 17, 2011 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lupus Вы упоминали уже, но теперь тем более дозиметр сейчас очень актуально, не находите?
Добавлено: Чт Мар 17, 2011 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эмм... В чём актуальность именно сейчас? Намекаете на Японию? Так пыль и т.д. проникают на высоту 15-20 км годами, а на более низких высотах ничего до нас не долетит. Это будет не дозиметр, а просто счётчик импульсов.
Добавлено: Пн Мар 21, 2011 03:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проект живёт и развивается!
На выходных сварганили нового коня в вакууме для стендовых тестов электроники. Теперь можно будет спокойно отработать всю полётную программу! (программисты, вперёд! Very Happy).
Модель пепелаца была приведена в соответствие с предполагаемым дизайном (выносная штанга для датчика магнитного поля, двигатель постоянного тока для компенсации осевого вращения и поворота по азимуту в ЦТ системы, механизм поворота фотоаппарата по высоте).
Размеры близки окончательным, однако материалы подобраны исходя из удобства и простоты конструирования и высокой стойкости к механическим повреждениям, ибо модель стендовая и будет мусолиться
Cool. Лётный вариант уже прорабатывается и будет существенно полегче Relax!
Антон любезно согласился продемонстрировать совместную разработку
 Размер файла:  187.45 KB
 Просмотрено:  7808 раз(а)
Антон любезно согласился продемонстрировать совместную разработку »»»
По сути это помесь бульдозера с батискафом...
 Размер файла:  158.64 KB
По сути это помесь бульдозера с батискафом... »»»
Страница 18 из 34
