Добавлено: Пт Фев 11, 2011 08:52 Заголовок сообщения: |
| Хорошо, но на 1-3 фотках желательно поправить баланс белого.
Sidewinder
Sidewinder
Добавлено: Чт Мар 24, 2011 00:01 Заголовок сообщения: |
Проба крепления фотоаппарата к фокусёру.
Casio Exilim Z1080 + SW P13065EQ2 (Super 25mm); ISO 400, exposure 4 s Ручное гидирование |
19.03 KB |
10457 раз(а) |
Casio Exilim Z1080 + SW P13065EQ2 (Super 25mm); ISO 400, exposure 4 s Ручное гидирование »»»
Casio Exilim Z1080 + SW P13065EQ2 (Super 25mm); ISO 800, exposure 4 s Ручное гидирование |
36.04 KB |
10457 раз(а) |
Casio Exilim Z1080 + SW P13065EQ2 (Super 25mm); ISO 800, exposure 4 s Ручное гидирование »»»
17.88 KB |
10458 раз(а) |
_________________ Руслан
Сообщения: 4015 Благодарности: 637
Добавлено: Чт Мар 24, 2011 00:04 Заголовок сообщения: |
орион мне понравился
Добавлено: Чт Мар 24, 2011 00:22 Заголовок сообщения: |
Ручное гидирование? Ч-з искатель, что-ли?
Sidewinder
Мирослав
Сообщения: 673 Благодарности: 0
Добавлено: Чт Мар 24, 2011 02:11 Заголовок сообщения: |
Sidewinder, - а кольца - это крепления для канализационных труб? Если да, то идея хорошая, а то цена "фирменных" порой доходит до стоимости не самого плохого инструмента.
Sidewinder
Tracer
Сообщения: 68 Благодарности: 0
Добавлено: Чт Мар 24, 2011 08:15 Заголовок сообщения: |
Плёночная зеркалка Minolta srt100x, объектив Гелиос 44М-4, выдержка 12с. Без гидирования.
122.27 KB |
10434 раз(а) |
_________________ SW1309EQ2
+375291355784
Влад
Мирослав
Добавлено: Пт Мар 25, 2011 00:42 Заголовок сообщения: |
Вот и попробовал что-то снять зеркалкой. Моторов нету, гида нету, поэтому при F=1800 максимальная выдержка 0.6 с. Аппарат Sony A500, ISO 800, инструмент в подписи, обработка - штатный шумодав в ФШ. Что-то видно, и то хлеб :) Имеют ли вообще смысл при такой выдержки дарки-флеты-сложения?
237.15 KB |
10387 раз(а) |
maslik
Сообщения: 13 Благодарности: 0
Добавлено: Вт Мар 29, 2011 10:44 Заголовок сообщения: |
Вот решил выложить пару фото Луны, сфотканой с рук на цифромыльницу Canon ixus 80 is + sw 1309 eq2.
Съемка велась через двойной стеклопакет, так что качество не очень...
Сейчас выздоравливаю от недавно напавщей простуды и в Материк за теми самыми кольцами для труб. Нужно сделать крепление фотика к телескопу.
31.32 KB |
10318 раз(а) |
40.92 KB |
10318 раз(а) |
_________________ +37529 7771319
___________________
sw 1309 eq2
maslik
Добавлено: Сб Апр 02, 2011 21:29 Заголовок сообщения: |
Ну вот и крепление.
Стоимость проект 10 т.р.
Винт для крепления фотика выкручен из кольца EQ2 сверху.
338.66 KB |
10244 раз(а) |
355.19 KB |
10244 раз(а) |
___________________
sw 1309 eq2
Tracer
Добавлено: Сб Апр 02, 2011 21:50 Заголовок сообщения: |
классная конструкция!
делал что-то похожее, но Ваш мне определённо больше нравится
+375291355784
Влад
maslik
Добавлено: Сб Апр 02, 2011 21:56 Заголовок сообщения: |
Спасибо.
Конструкция легко крепиться и так же легко снимается. Есть кое-какие недочеты... доработаю позже.
Жаль погоды нет совсем...
___________________
sw 1309 eq2
Tracer
Добавлено: Сб Апр 02, 2011 22:03 Заголовок сообщения: |
на гисметео погоду вроде на завтра обещают...
+375291355784
Влад
MarsianskiAlien
Добавлено: Сб Апр 02, 2011 23:41 Заголовок сообщения: |
| maslik писал(а): | Ну вот и крепление.
Винт для крепления фотика выкручен из кольца EQ2 сверху. |
Очень понравилась конструкция - особенно тем, что легко позволяет использовать много вариантов техники. Надеюсь, что она не разболтается впоследствии.
Себе покупал вот такое:
http://www.amazon.com/Meade-1-25-Inch-Variable-Projection-Adapter/dp/B003IPC5SE
Правда, до сих пор не опробовал. Летом приеду - только тогда погляну..
Tracer
Добавлено: Вс Апр 03, 2011 10:02 Заголовок сообщения: |
это для зеркалок?
+375291355784
Влад
Добавлено: Вс Апр 03, 2011 10:54 Заголовок сообщения: |
Не думаю, что зеркалку оно выдержит.
MarsianskiAlien
Добавлено: Вс Апр 03, 2011 16:08 Заголовок сообщения: |
| Tracer писал(а): | | это для зеркалок? |
Не совсем понятно, о чем конкретно вопрос :) Если о моем линке выше, то да - это для зеркалок. Правда, надо еще и T-кольцо для этого, естественно.
| Deimos писал(а): | | Не думаю, что зеркалку оно выдержит. |
Deimos, ты о какой конструкции говоришь, что зеркалку не выдержит - о той, что на фотках выше? Если, опять-таки, о моем линке, то, конечно, зеркалку выдержит. Только не выдержит моя монтировка ))))
Добавлено: Вс Апр 03, 2011 16:20 Заголовок сообщения: |
Я об этом
