Общее согласие - самое дурное предзнаменование в делах разума. /Ф. Бэкон/
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 18, 19, 20 ... 89, 90, 91  След.
Добавлено: Пт Фев 11, 2011 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо, но на 1-3 фотках желательно поправить баланс белого.
Добавлено: Пт Фев 11, 2011 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал, но мне больше понравилось в синих оттенках, так же, как и на синем дневном небе тогда было:) И извиняюсь что забыл перевернуть:)
Добавлено: Чт Мар 24, 2011 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проба крепления фотоаппарата к фокусёру.
Casio Exilim Z1080 + SW P13065EQ2 (Super 25mm);
ISO 400, exposure 4 s
Ручное гидирование
 Размер файла:  19.03 KB
 Просмотрено:  10458 раз(а)
Ручное гидирование »»»
ISO 800, exposure 4 s
Ручное гидирование
 Размер файла:  36.04 KB
Ручное гидирование
 Размер файла:  17.88 KB
 Просмотрено:  10459 раз(а)
Благодарности: 637
Добавлено: Чт Мар 24, 2011 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
орион мне понравился
Добавлено: Чт Мар 24, 2011 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ручное гидирование? Ч-з искатель, что-ли?
Добавлено: Чт Мар 24, 2011 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, через искатель - ЗТ-4 20x50 :)
 Размер файла:  53.8 KB
 Просмотрено:  10456 раз(а)
Мирослав
Добавлено: Чт Мар 24, 2011 02:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sidewinder, - а кольца - это крепления для канализационных труб? Если да, то идея хорошая, а то цена "фирменных" порой доходит до стоимости не самого плохого инструмента.
Добавлено: Чт Мар 24, 2011 07:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мирослав, да, кольца искателя в хозтоварах покупались. ф60мм - 5000. Ну а у телескопа - родные, естественно.
Tracer
Добавлено: Чт Мар 24, 2011 08:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плёночная зеркалка Minolta srt100x, объектив Гелиос 44М-4, выдержка 12с. Без гидирования.
 Размер файла:  122.27 KB
 Просмотрено:  10435 раз(а)
SW1309EQ2
+375291355784
Влад
Мирослав
Добавлено: Пт Мар 25, 2011 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и попробовал что-то снять зеркалкой. Моторов нету, гида нету, поэтому при F=1800 максимальная выдержка 0.6 с. Аппарат Sony A500, ISO 800, инструмент в подписи, обработка - штатный шумодав в ФШ. Что-то видно, и то хлеб :) Имеют ли вообще смысл при такой выдержки дарки-флеты-сложения?
 Размер файла:  237.15 KB
 Просмотрено:  10388 раз(а)
maslik
Добавлено: Вт Мар 29, 2011 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот решил выложить пару фото Луны, сфотканой с рук на цифромыльницу Canon ixus 80 is + sw 1309 eq2.
Съемка велась через двойной стеклопакет, так что качество не очень...
Сейчас выздоравливаю от недавно напавщей простуды и в Материк за теми самыми кольцами для труб. Нужно сделать крепление фотика к телескопу.
 Размер файла:  31.32 KB
 Просмотрено:  10319 раз(а)
 Размер файла:  40.92 KB
___________________
sw 1309 eq2
maslik сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maslik
Добавлено: Сб Апр 02, 2011 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот и крепление.
Стоимость проект 10 т.р.
Винт для крепления фотика выкручен из кольца EQ2 сверху.
 Размер файла:  338.66 KB
 Просмотрено:  10245 раз(а)
 Размер файла:  355.19 KB
___________________
sw 1309 eq2
Tracer
Добавлено: Сб Апр 02, 2011 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
классная конструкция!
делал что-то похожее, но Ваш мне определённо больше нравится Smile
SW1309EQ2
+375291355784
Влад
maslik
Добавлено: Сб Апр 02, 2011 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
Конструкция легко крепиться и так же легко снимается. Есть кое-какие недочеты... доработаю позже.
Жаль погоды нет совсем...
___________________
sw 1309 eq2
Tracer
Добавлено: Сб Апр 02, 2011 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на гисметео погоду вроде на завтра обещают...
SW1309EQ2
+375291355784
Влад
MarsianskiAlien
Благодарности: 12
Добавлено: Сб Апр 02, 2011 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maslik писал(а):
Ну вот и крепление.
Очень понравилась конструкция - особенно тем, что легко позволяет использовать много вариантов техники. Надеюсь, что она не разболтается впоследствии.
Себе покупал вот такое:
http://www.amazon.com/Meade-1-25-Inch-Variable-Projection-Adapter/dp/B003IPC5SE
Правда, до сих пор не опробовал. Летом приеду - только тогда погляну..
Tracer
Добавлено: Вс Апр 03, 2011 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это для зеркалок?
SW1309EQ2
+375291355784
Влад
Добавлено: Вс Апр 03, 2011 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не думаю, что зеркалку оно выдержит.
MarsianskiAlien
Благодарности: 12
Добавлено: Вс Апр 03, 2011 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tracer писал(а):
это для зеркалок?
Не совсем понятно, о чем конкретно вопрос :) Если о моем линке выше, то да - это для зеркалок. Правда, надо еще и T-кольцо для этого, естественно.
Deimos, ты о какой конструкции говоришь, что зеркалку не выдержит - о той, что на фотках выше? Если, опять-таки, о моем линке, то, конечно, зеркалку выдержит. Только не выдержит моя монтировка ))))
Добавлено: Вс Апр 03, 2011 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я об этом
Страница 19 из 91
