Кто привык быть неискренним с другими, тот в конце концов перестает быть искренним с собой. /Ф. Ларошфуко/
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 30, 31, 32  След.
Добавлено: Вс Июл 17, 2011 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей Евгеньевич писал(а):
Гроза от вчерашнего дня. Снимал камерой в телефоне, сериями фотографий. Такой грозы я давно не видел!
В Бресте тоже была гроза, но позавчера и скромнее ...
На фотке кажется, что молния бьёт наоборот -из земли Very Happy
Пустила корни в небо
 Размер файла:  154.03 KB
 Просмотрено:  8358 раз(а)
Пустила корни в небо »»»
Ещё одна витвистая...
 Размер файла:  133.18 KB
 Просмотрено:  8357 раз(а)
Ещё одна витвистая... »»»
Изучаем морфологию молний ...
 Размер файла:  65.88 KB
 Просмотрено:  8356 раз(а)
Изучаем морфологию молний ... »»»
Благодарности: 285
Добавлено: Вс Июл 17, 2011 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для Morozyako - оно и понятно, жирный и ёмкий пиксель всегда был и будет в почёте.
Добавлено: Вс Июл 17, 2011 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виктор, так а что тут удивительного? Так и есть - бьёт из земли!
Пруфлинков много, это я выдернул из Вики:
По мере продвижения лидера к земле напряжённость поля на его конце усиливается и под его действием из выступающих на поверхности Земли предметов выбрасывается ответный стример, соединяющийся с лидером. Эта особенность молнии используется для создания молниеотвода.
В заключительной стадии по ионизованному лидером каналу следует обратный (снизу вверх), или главный, разряд молнии, характеризующийся токами от десятков до сотен тысяч ампер, яркостью, заметно превышающей яркость лидера, и большой скоростью продвижения, вначале доходящей до ~ 100 000 километров в секунду, а в конце уменьшающейся до ~ 10 000 километров в секунду. Температура канала при главном разряде может превышать 25 000 °C. Длина канала молнии может быть от 1 до 10 км, диаметр — несколько сантиметров. После прохождения импульса тока ионизация канала и его свечение ослабевают. В финальной стадии ток молнии может длиться сотые и даже десятые доли секунды, достигая сотен и тысяч ампер. Такие молнии называют затяжными, они наиболее часто вызывают пожары. Но земля не является заряженой , поэтому принято считать что разряд молнии происходит от облака по направлению к земле(сверху вниз).
Cool
Добавлено: Вс Июл 17, 2011 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и без линков понятно -- заземление недаром в народе называется "землёй", т.к. поверхность Земли -- это "минус", т.е. хранилище отрицательно заряженных электронов, на который заземляется "плюс". Молния развивается очень быстро, поэтому её создают именно электроны, которые "бегут" по следам стриммеров. Smile Так что молнии бьют или из облака в облако, или из земли в облако.
Добавлено: Вс Июл 17, 2011 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Положительное направление тока - сверху вниз, от плюса к минусу. Так было принято. Но в молнии носителями заряда являются электроны, которые летят снизу вверх.
Tracer
Добавлено: Вс Июл 17, 2011 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
молния это газовый разряд, но в газах носителями заряда могут быть и ионы.
SW1309EQ2
+375291355784
Влад
ivan7710
Добавлено: Пн Июл 18, 2011 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lupus писал(а):
ps Уже третий день форум почти "мёртвый", хотя с 21 июля почти месяц прошёл... Видно, все в отпуске. Smile
Есть что выкладывать, просто, после пьянки на работе нет сил и времени Very Happy
Виктор, я эту грозу тоже снимал, точнее пытался, т.к. был в умате ... один кадр все-же получился.
Виктор, глянул свойства ваших фоток. Вы "интересные" настройки выставили. ИСО 800 и 200??? Судя по фону, исходники были пересвеченными. Мой опыт показывает, что при съемке молний ИСО нужно ставить на 100, а диафрагму на 5 или чуток выше (для стандартных объективов).
Иван
www.astronomy.domachevo.com
www.aurora.belastro.net
Добавлено: Пн Июл 18, 2011 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ivan7710 писал(а):
...Вы "интересные" настройки выставили. ИСО 800 и 200??? Судя по фону, исходники были пересвеченными. Мой опыт показывает, что при съемке молний ИСО нужно ставить на 100, а диафрагму на 5 или чуток выше (для стандартных объективов).
Выложу ещё один без обработки(только ресайс). Как видно при ИСО 800 пересвета нет (на этом кадре). Пересвет был не некоторых из-за того, что за время экспозиции (10-20с) небо успевало озариться несколькими вспышками без молний (т.е они были или вне поля зрения или над облаками), а потом попавшая в кадр молния на фоне этой засветки и появлялась.
А насчёт направления я имел ввиду разветление ствола молнии...
Обычно "разлетающие корешки" идут сверху вниз (как на Таниной молнии на первой странице темы), а тут наоборот - снизу ствол, а "корешки" вверху...
чисто картинка
 Размер файла:  95.06 KB
 Просмотрено:  8305 раз(а)
чисто картинка »»»
Добавлено: Пн Июл 18, 2011 06:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, но подвижность ионов в 1000 раз меньше, чем электронов -- разряд длится пару микросекунд, за которое ионы не успевают далеко пролететь, а потом ионы рекомбинируют, давая дополнительное свечение. Всё-таки, молнии развиваются из электронной лавины. На этом заканчиваю умничать. Wink
Классные фотографии! А я молний побаиваюсь -- radioadmin.
ivan7710
Добавлено: Вт Июл 19, 2011 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виктор, молния похожая... может одна и та же Very Happy
Оригинал: http://www.astrofiles.narod.ru/15.07.2011.jpg
(никакой коррекции фотки не делал)
 Размер файла:  69.02 KB
 Просмотрено:  8256 раз(а)
Иван
Добавлено: Вт Июл 19, 2011 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот бы её тогда в 3D заснять Cool
ivan7710
Добавлено: Чт Июл 21, 2011 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчерашняя гроза в Бресте. Она была слабенькой. Так "серьезно" ударило около пяти раз.
Снимал с рук и снимок смазался. Кадр получился ужасно пересвеченный. Для таких мощных молний F должно быть на отметке 7-8.
 Размер файла:  58.5 KB
 Просмотрено:  8184 раз(а)
Иван
Благодарности: 285
Добавлено: Чт Июл 21, 2011 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не хило так! звуковая волна наверное была подстать!
ivan7710
Добавлено: Сб Июл 23, 2011 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, долбануло сильно. Задержка звука была около секунды. После такого воздействия инфразвука стало как-то стремно...
Иван
Anton Dodonov
Добавлено: Вс Июл 24, 2011 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Облачные радужки (при малых углах от солнца). 2007г
Люблю такие. Кто еще фоткал?
 Размер файла:  52.93 KB
 Просмотрено:  8109 раз(а)
 Размер файла:  50.26 KB
 Размер файла:  48.83 KB
ivan7710
Добавлено: Вт Авг 02, 2011 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наблюдал двойную радугу от горизонта к горизонту. Очень яркая была. Пока съездил домой за фотиком она побледнела.
http://www.astrofiles.narod.ru/rainbow1.08.2011.jpg
Иван
Добавлено: Сб Авг 13, 2011 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня из самолета сфотал такой вот радужный круг на облаках. Как я понимаю, что-то типа "брокенского призрака", но без тени самолета в центре.
Фотка с мобилы. В живую смотрелась просто великолепно.
 Размер файла:  182.85 KB
 Просмотрено:  7949 раз(а)
Добавлено: Сб Авг 13, 2011 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, я тоже такую штуку видел, но мобилки тогда без фотиков еще были Relax!
ivan7710
Добавлено: Сб Сен 03, 2011 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня днем наблюдалось яркое солнечное гало. Фота в этот момент не было. Снял его позже, но оно было неполным и менее ярким. Весь вечер были паргелии и даже верхняя касательная дуга. Фотки потом выложу, т.к. кабель к фотику не взял.
http://www.astrofiles.narod.ru/halo3.09.2011.jpg
http://www.astrofiles.narod.ru/halo3.09.2011-2.jpg
Иван
Последний раз редактировалось: ivan7710 (Пн Сен 12, 2011 23:35), всего редактировалось 2 раз(а)
vg
Добавлено: Сб Сен 03, 2011 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я на небо весь день смотрел, у нас небыло :(
http://ice-halo.net/
vg сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение [hidden] Посетить сайт автора
Страница 8 из 32
