Добавлено: Вс Июл 17, 2011 18:23 Заголовок сообщения: |
| Сергей Евгеньевич писал(а): | | Гроза от вчерашнего дня. Снимал камерой в телефоне, сериями фотографий. Такой грозы я давно не видел! |
В Бресте тоже была гроза, но позавчера и скромнее ...
На фотке кажется, что молния бьёт наоборот -из земли
154.03 KB |
8674 раз(а) |
133.18 KB |
8673 раз(а) |
Ещё одна витвистая... »»»
| Изучаем морфологию молний ... |
65.88 KB |
8672 раз(а) |
Изучаем морфологию молний ... »»»
Добавлено: Вс Июл 17, 2011 20:25 Заголовок сообщения: |
| для Morozyako - оно и понятно, жирный и ёмкий пиксель всегда был и будет в почёте.
Pova
Добавлено: Вс Июл 17, 2011 21:10 Заголовок сообщения: |
| VJiK писал(а): | На фотке кажется, что молния бьёт наоборот -из земли  |
Виктор, так а что тут удивительного? Так и есть - бьёт из земли!
Пруфлинков много, это я выдернул из Вики:
| Цитата: |
По мере продвижения лидера к земле напряжённость поля на его конце усиливается и под его действием из выступающих на поверхности Земли предметов выбрасывается ответный стример, соединяющийся с лидером. Эта особенность молнии используется для создания молниеотвода.
В заключительной стадии по ионизованному лидером каналу следует обратный (снизу вверх), или главный, разряд молнии, характеризующийся токами от десятков до сотен тысяч ампер, яркостью, заметно превышающей яркость лидера, и большой скоростью продвижения, вначале доходящей до ~ 100 000 километров в секунду, а в конце уменьшающейся до ~ 10 000 километров в секунду. Температура канала при главном разряде может превышать 25 000 °C. Длина канала молнии может быть от 1 до 10 км, диаметр — несколько сантиметров. После прохождения импульса тока ионизация канала и его свечение ослабевают. В финальной стадии ток молнии может длиться сотые и даже десятые доли секунды, достигая сотен и тысяч ампер. Такие молнии называют затяжными, они наиболее часто вызывают пожары. Но земля не является заряженой , поэтому принято считать что разряд молнии происходит от облака по направлению к земле(сверху вниз). |
_________________ Владимир
Добавлено: Вс Июл 17, 2011 22:03 Заголовок сообщения: |
Так и без линков понятно -- заземление недаром в народе называется "землёй", т.к. поверхность Земли -- это "минус", т.е. хранилище отрицательно заряженных электронов, на который заземляется "плюс". Молния развивается очень быстро, поэтому её создают именно электроны, которые "бегут" по следам стриммеров. Так что молнии бьют или из облака в облако, или из земли в облако.
Добавлено: Вс Июл 17, 2011 22:20 Заголовок сообщения: |
Положительное направление тока - сверху вниз, от плюса к минусу. Так было принято. Но в молнии носителями заряда являются электроны, которые летят снизу вверх.
Tracer
Сообщения: 68 Благодарности: 0
Добавлено: Вс Июл 17, 2011 22:51 Заголовок сообщения: |
молния это газовый разряд, но в газах носителями заряда могут быть и ионы.
_________________ SW1309EQ2
+375291355784
Влад
ivan7710
Добавлено: Пн Июл 18, 2011 00:03 Заголовок сообщения: |
| Lupus писал(а): | ps Уже третий день форум почти "мёртвый", хотя с 21 июля почти месяц прошёл... Видно, все в отпуске.  |
Есть что выкладывать, просто, после пьянки на работе нет сил и времени
| VJiK писал(а): | | В Бресте тоже была гроза, но позавчера и скромнее ... | Виктор, я эту грозу тоже снимал, точнее пытался, т.к. был в умате ... один кадр все-же получился.
Виктор, глянул свойства ваших фоток. Вы "интересные" настройки выставили. ИСО 800 и 200??? Судя по фону, исходники были пересвеченными. Мой опыт показывает, что при съемке молний ИСО нужно ставить на 100, а диафрагму на 5 или чуток выше (для стандартных объективов).
_________________ Иван
www.astronomy.domachevo.com
www.aurora.belastro.net
Добавлено: Пн Июл 18, 2011 00:46 Заголовок сообщения: |
| Ivan7710 писал(а): | | ...Вы "интересные" настройки выставили. ИСО 800 и 200??? Судя по фону, исходники были пересвеченными. Мой опыт показывает, что при съемке молний ИСО нужно ставить на 100, а диафрагму на 5 или чуток выше (для стандартных объективов). |
Выложу ещё один без обработки(только ресайс). Как видно при ИСО 800 пересвета нет (на этом кадре). Пересвет был не некоторых из-за того, что за время экспозиции (10-20с) небо успевало озариться несколькими вспышками без молний (т.е они были или вне поля зрения или над облаками), а потом попавшая в кадр молния на фоне этой засветки и появлялась.
А насчёт направления я имел ввиду разветление ствола молнии...
Обычно "разлетающие корешки" идут сверху вниз (как на Таниной молнии на первой странице темы), а тут наоборот - снизу ствол, а "корешки" вверху...
95.06 KB |
8621 раз(а) |
Добавлено: Пн Июл 18, 2011 06:57 Заголовок сообщения: |
| Tracer писал(а): | | молния это газовый разряд, но в газах носителями заряда могут быть и ионы. |
Да, но подвижность ионов в 1000 раз меньше, чем электронов -- разряд длится пару микросекунд, за которое ионы не успевают далеко пролететь, а потом ионы рекомбинируют, давая дополнительное свечение. Всё-таки, молнии развиваются из электронной лавины. На этом заканчиваю умничать.
Классные фотографии! А я молний побаиваюсь -- radioadmin.
ivan7710
Добавлено: Вт Июл 19, 2011 14:36 Заголовок сообщения: |
| Ivan7710 писал(а): | Виктор, молния похожая... может одна и та же
Вот бы её тогда в 3D заснять
ivan7710
Добавлено: Чт Июл 21, 2011 16:32 Заголовок сообщения: |
Вчерашняя гроза в Бресте. Она была слабенькой. Так "серьезно" ударило около пяти раз.
Снимал с рук и снимок смазался. Кадр получился ужасно пересвеченный. Для таких мощных молний F должно быть на отметке 7-8.
58.5 KB |
8500 раз(а) |
Добавлено: Чт Июл 21, 2011 17:21 Заголовок сообщения: |
не хило так! звуковая волна наверное была подстать!
ivan7710
Добавлено: Сб Июл 23, 2011 23:18 Заголовок сообщения: |
Да, долбануло сильно. Задержка звука была около секунды. После такого воздействия инфразвука стало как-то стремно...
Anton Dodonov
Сообщения: 182 Благодарности: 13
Добавлено: Вс Июл 24, 2011 13:34 Заголовок сообщения: |
Облачные радужки (при малых углах от солнца). 2007г
Люблю такие. Кто еще фоткал?
52.93 KB |
8425 раз(а) |
50.26 KB |
8425 раз(а) |
48.83 KB |
8425 раз(а) |
_________________ PowerSeeker 70 EQ1, БПЦ 7х35, Canon EOS 550D (EF 50mm f/1,8; Porst super-tele 200mm f/3.5).
ivan7710
Добавлено: Сб Авг 13, 2011 22:07 Заголовок сообщения: |
Сегодня из самолета сфотал такой вот радужный круг на облаках. Как я понимаю, что-то типа "брокенского призрака", но без тени самолета в центре.
Фотка с мобилы. В живую смотрелась просто великолепно.
182.85 KB |
8265 раз(а) |
Добавлено: Сб Авг 13, 2011 22:26 Заголовок сообщения: |
Ага, я тоже такую штуку видел, но мобилки тогда без фотиков еще были
ivan7710
vg
Сообщения: 15 Благодарности: 0
Добавлено: Сб Сен 03, 2011 20:55 Заголовок сообщения: |
я на небо весь день смотрел, у нас небыло :(
_________________ http://ice-halo.net/
