...Не достигнув желаемого, они сделали вид, будто желали достигнутого. /М. Монтень/
Фото метеоров
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 21, 22, 23  След.
Добавлено: Вт Авг 31, 2010 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KMM писал(а):
Как всё с ног на голову перевернулось... Нет, это как раз появляется необходимость в обтюраторе, когда идёт съёмка длительными выдержками! В частности хотя бы потому, чтобы однозначно отличать спутники и метеоры.
Very Happy
Ну так и нужно определиться с целями.
Я конечно могу ошибаться, но думаю что ГЛАВНАЯ цель однозначно отличать метеоры от спутников, по средней скорости, а уже вторичная цель определять торможение метеора.
Удача- подготовленный успех!
Добавлено: Вт Авг 31, 2010 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Основное правило для классификации метеоров по ИМО гласит - длина метеора не должна быть более половины удаления от радианта. Пусть метеор появился в 30 градусах от радианта. Тогда его длинна не может быть более 15 градусов!
Макс, на том моём снимке не метеор, Иридиум. И так четко он "вылетает " из радианта каппа-Цигнид! Surprised
Добавлено: Ср Сен 01, 2010 08:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно, какой физический смысл этого критерия классификации...
KMM
Благодарности: 3
Добавлено: Ср Сен 01, 2010 08:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не пали контору! Я помню, просто хотел, чтобы другие подумали. Smile
Кстати, этот ИСЗ летел не "сверху вниз" снимка, как может показаться, а в противоположном направлении.
Так похоже на метеор! Даже почти метеорная ассиметрия есть.
Вот такие "чудеса" бывают...
Оно-то вроде и да, а вроде и нет... Без торможения неясно будет, метеор летел справа налево или наоборот... Разве что по кривой блеска, но у метеоров некоторых потоков кривые блеска почти симметричные....
Добавлено: Ср Сен 01, 2010 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трудно сказать. Но из практических многолетних наблюдений это правило работает. Это, скорее всего, вопрос к теоретикам в метеорной астрономии.
Добавлено: Чт Сен 02, 2010 01:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видимо, это следствие т.н. "критерия лямбда-пси" из "Метеорных явлений в атмосфере Земли" Астаповича (формула (10) гл. 12, стр. 196):
f/l = H2/(L*sin(h2))
где f ("пси" в книге) -- элонгация точки появления метеора от радианта, l (лямбда в книге) -- угловая длина метеора, H2 -- линейная высота исчезновения метеора, h2 -- угловая высота точки исчезновения, L -- линейная длина метеора. Для околозенитной области автор указывает, что f/l = 10, т.е. "метеор не может находиться к радианту ближе, чем на десятикратную длину пути" (в той же книге, стр. 553, формула (173)).
Добавлено: Вс Дек 12, 2010 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ночь с 11 на 12 фотал Геминиды с 01.51 по 05.08 в авторежиме по 30 сек. Ф-т Никон Д60 и "Зенитар". Выловил 1 Геминид. Вообще, активность потока была не очень...
 Размер файла:  49.94 KB
 Просмотрено:  11630 раз(а)
Toliman
Благодарности: 103
Добавлено: Вс Дек 12, 2010 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поздравляю Иван, отличное фото на твой объектив! Сам я тоже ловил на фото, но ничего не поймал. А на видео за ночь - 15 штук и 2 геминида. К сожалению, погоды на максимум не будет
ivan7710
Добавлено: Чт Фев 10, 2011 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этой ночью решил попытать счастье и сфоткать свой первый метеор. Снимал северо-восточное небо один час двадцать минут на два фотика. В итоге два тусклых метеора и ни одного не видно
Иван
www.astronomy.domachevo.com
www.aurora.belastro.net
ivan7710
Добавлено: Пн Апр 25, 2011 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже несколько ночей упорно снимаю движение звезд для клипа и впервые в кадр попал мой первый яркий метеор! Smile
По моим "прикидкам" он прилетел из Лисички (см. в Стеллариуме при мин. увеличении как с рыбъего глаза). Помогите идентифицировать "беднягу". Может это Лирид? Небо южное, вверху Сатурн. Вот в высоком разрешении: http://www.astrofiles.narod.ru/meteor23.04.2011.jpg
 Размер файла:  104.25 KB
 Просмотрено:  11292 раз(а)
Иван
Добавлено: Вт Апр 26, 2011 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван, уверен, что это не ИСЗ? Напиши точное время и дату снимка (UTC) -- посмотрим, может снова спутник вмешался... Smile
ivan7710
Добавлено: Вт Апр 26, 2011 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такой вариант исключен. Я "впитал" проблему о ИСЗ с этой темы. За эту фотку я ручаюсь, т.к. на протяжении часа не отвлекался от неба. В предыдущие ночи на кадрах были сомнительные объекты, но тогда я отлучался.
Иван
Добавлено: Чт Май 26, 2011 12:28    Заголовок сообщения: ответ Ответить с цитатой
Не нужно бояться длительных выдержек при фотографировании метеоров!!! Ведь програмным обеспечением типа IRIS можно сделать довольно приличные снимки . Вот что было на исходнике Сергея Ивана. ( фото 1) И вот, что получилось после обработки в IRIS
( фото 2 ). По этому можно применять выдержку пять минут на матрицу 1600 ед в далеке от городской засветки, одной или двух минут в пригороде больших городов, либо одной минуты в городе.
Кадр должен быть настолько белым, что на нем видны только самые яркие звёзды.
То же самое касается и звездных снимков.
Это всё взято из практического опыта.
Преимущество такого вида съёмки в том, что вы всегда сможете отличить метеор от спутника.
 Размер файла:  433.8 KB
 Просмотрено:  11127 раз(а)
 Размер файла:  98.1 KB
Добавлено: Чт Май 26, 2011 12:59    Заголовок сообщения: дополнение Ответить с цитатой
Ребята, если вы хотите показать красивый пейзаж с метеором, никогда не пытайтесь выжимать черный фон, он портит общее представление о красоте кадра.
 Размер файла:  44.71 KB
 Просмотрено:  11118 раз(а)
ivan7710
Добавлено: Вс Июл 24, 2011 18:42    Заголовок сообщения: Re: дополнение Ответить с цитатой
Игорь, тут вы не угадали, т. к. я не делал никакой обработки этой фотки...
Вчера снимал и наблюдал за небом в надежде споймать метеор. За первый час наблюдений в северовосточном небе не заметил ни одного метеора. Потом повезло: http://www.astrofiles.narod.ru/meteor23.07.2011.jpg
Второй метеор в коллекцию. Правда засветка портит кадр.
Иван
ivan7710
Добавлено: Вт Ноя 01, 2011 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Метеор попавшийся во время съемки последнего таймлапса:
http://www.astrofiles.narod.ru/meteor29.10.2011.jpg
Иван
Благодарности: 734
Добавлено: Вт Дек 27, 2011 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Копаясь в своих архивах, нашел один Лирид. Заснял его в Крыму в августе этого года.
Canon PowerShot S5 IS, 15сек выдержка, ИСО 1600. Немного фотошопа.
 Размер файла:  435.44 KB
 Просмотрено:  10579 раз(а)
Canon PowerShot S5 IS, 15сек выдержка, ИСО 1600. Немного фотошопа. »»»
KMM
Благодарности: 3
Добавлено: Ср Дек 28, 2011 03:35    Заголовок сообщения: Re: ответ Ответить с цитатой
Ага, только вместе со слабыми звёздами утонет в первую очередь метеор, который светил лишь какое-то мгновение.
Смотрите, например, метеор освещал пиксел в течение 0.1с. За это время он оставил в нём "отпечаток" в, скажем, 20 отсчётов АЦП. Небо+тепловые шумы за это время создают "отпечаток" в 2 отсчёта АЦП. Внимание, вопрос: за какое время экспонирования "отпечаток" метеора будет составлять менее 1% сумарного накопленного пикселем сигнала от метеора+небо+тепловые шумы? Ответ: 1 минута 39 секунд. И это фон неба ещё только лишь достиг чуть менее половины ёмкости пикселя (ну, если уровень 0 АЦП - это отсутствие сигнала в пикселе, а 4096 - насыщение пикселя (АЦП 12-битный)).
Таким образом, бояться длительных выдержек не стоит (с чего их вдруг бояться-то? Very Happy ), только вот метеоров будет крайне мало, если вообще они будут за ночь, ведь очень яркие метеоры - большая редкость.
Добавлено: Ср Дек 28, 2011 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А теперь вопрос: шумы увеличиваются всюду по кадру, но только не на следе метеора? Или всё-таки шумы постепенно добавляются ко всему кадру? Тогда какая разница -- будет 2 отсчёта шума против 20 отсчётов метеора, или 10002 шума против 10020 метеора? Шумы -- аддитивная величина. Вычитаем уровень в 10000 отсчётов и имеем то же самое. Главное не попасть в перенасыщение -- именно про это писал Игорь Балюк.
Модератор maxastro
Добавлено: Чт Дек 29, 2011 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шум характеризуется не средним значением, который благополучно можно вычитать из кадра а своим разбросом (среднеквадратическим отклонением). У тепловых шумов СКО может быть и постоянной величиной от времени экспозиции, а вот СКО от фона никак нет, который подчиняется распределению Пуассона, т.е. с ростом сигнала от фона шум фона растет пропорционально корню от сигнала (это если считать в электроннах, если в еденицах отсчетов АЦП то еще нужно поделить на корень от коэффициента преобразования электроны->АЦП). Поэтому метеор намного приятнее видеть при 20 отсчетов на фоне 2, чем 10020 на фоне 10002 (от фона неба), даже если 10000 вычесть, так как СКО шума вполне может стать более 18 отсчетов. Метеор это добавил 18 отсчетов или это за счет разброса шумовых электронов не понятно. Поэтому днем, даже если у нас бесконечная потенциальная яма фотоприемника, метеоры на фотографиях не видны и при вычитании фона неба, если конечно это не апокалиптический метеорит.
Страница 5 из 23
