Лявон
Сообщения: 67 Благодарности: 0
Добавлено: Ср Авг 24, 2011 22:52 Заголовок сообщения: |
У мяне здарылася неспадзяванка.
Сёння збіраючыся на фэст не знайшоў шукальнік ад свайго "Цэлестрону". Апошнія месяцы даводзілася перавозіць шмат рэчаў з месца на месца, і мабыць я яго пакінуў дзесьці ў Мастох; хаця, не выключаю, што ён можа быць дзесьці й на летніку -- не было часу на карпатлівы пошук, бо сёння тэрмінова выклікалі на працу. Можа, у каго-небудзь ёсць не запатрабаваны шукальнік, які стасаваўся б з мацаваннем "Цэлестрону"? Ці ў крайнім выпадку можна было б з'імправізаваць: думаю, падыйшла б не спецыялізаваная оптыка, каб прыматаць яе скотчам -- палова якога-небудзь бінокля з маркіроўкаю на лінзе?
У кожным выпадку планую прыехаць на фэст, нават з неўкамплектаваным тэлескопам.
Сообщения: 6197 Благодарности: 79
Добавлено: Ср Авг 24, 2011 23:12 Заголовок сообщения: |
Найдём что приспособить.
Лявон
Добавлено: Ср Авг 24, 2011 23:33 Заголовок сообщения: |
Буду ўдзячны.
Soligorsk
Сообщения: 92 Благодарности: 0
Добавлено: Чт Авг 25, 2011 11:32 Заголовок сообщения: |
Тут.бай пишет, что в обе выходные ночи будет ясная погода
http://pogoda.~вывсёсамипонимаете~/?utm_source=main_page&utm_medium=main_resource_block&utm_campaign=tutby_links
Сообщения: 3663 Благодарности: 494
Soligorsk
Добавлено: Чт Авг 25, 2011 14:04 Заголовок сообщения: |
Сложно понять вашу картинку...Слишком большое обилие параметров.
Sidewinder
Добавлено: Чт Авг 25, 2011 14:10 Заголовок сообщения: |
См. High Clouds, Mid Clouds, Low Clouds - понятно, облака. 0 - небо чистое, без облаков, 100 - небо затянуто конкретными облаками
Желтая полоса - время суток.
Параметр Seeing index - качество атмосферы.
Мне этого хватает.
_________________ Руслан
Добавлено: Чт Авг 25, 2011 14:18 Заголовок сообщения: |
Да, ребята, повезло вам с погодой!
dev81
Сообщения: 744 Благодарности: 34
Добавлено: Чт Авг 25, 2011 14:20 Заголовок сообщения: |
Замечательный прогноз. На этот раз звёздных воинов ночью смотреть не придётся
Serhei
Добавлено: Чт Авг 25, 2011 14:39 Заголовок сообщения: |
Сиинг упал Похоже на планеты расчитывать не приходится.
Добавлено: Чт Авг 25, 2011 15:41 Заголовок сообщения: |
Soligorsk писал(а): | Сложно понять вашу картинку...Слишком большое обилие параметров. |
high-mid-low clouds соответственно облачность по высотности : верхний-средний-нижний слой. Чем меньше цифра - тем меньше облачность в этом слое.
Seeng index 1,2 - качество изображения по двум моделям. Шкала пятибальная, чем больше, тем лучше.
Jet stream - скорость ветра в тропосфере. Оптимально 15-25 м/с. При меньших значениях атмосфера "кипит" - картинка, при просмотре в окуляр на приличном увеличении вся "забита" мелкой дрожью. При бОльших значения Jet Stream- картинку "колбасит" как простыню на ветру.
2m temp / dewpnt - температура воздуха / точка росы.
Bad layers Top/Bot - высота границ турбулентного слоя в атмосфере.
Bad Layers /K - какой то хитрый коэффициент "плохости" турбулентного слоя еа каждые 100 метров. В общем чем меньше тем лучше.
tuteychi
Сообщения: 908 Благодарности: 190
Добавлено: Пт Авг 26, 2011 00:31 Заголовок сообщения: |
Свободно одно пассажирское место на БАФ, возможно догрузиться полезной нагрузкой. Планирую выезжать часов в 16-17.00. Звоните.
_________________ Александр
Добавлено: Пт Авг 26, 2011 01:02 Заголовок сообщения: |
Да, забыл: свободна целая машина на БАФ, кроме багажника. Но кое-что из железа можно при необходимости разместить и в салоне. Район Академии наук, еду к 16.00 (пораньше, чтобы развесить выставку).
+375-29-257-08-09
Добавлено: Пт Авг 26, 2011 14:32 Заголовок сообщения: |
Коллеги, у кого есть загрузочный диск с MS-DOSом, захватите на БАФ, очень нужен будет.
Добавлено: Сб Авг 27, 2011 00:43 Заголовок сообщения: |
БАФ начался весьма продуктивно...
Добавлено: Сб Авг 27, 2011 00:56 Заголовок сообщения: |
Все на площадке... Смотрят... Снимают....
39.23 KB |
6899 раз(а) |
25.04 KB |
6899 раз(а) |
59.12 KB |
6899 раз(а) |
22.75 KB |
6899 раз(а) |
49.85 KB |
6899 раз(а) |
Добавлено: Сб Авг 27, 2011 05:56 Заголовок сообщения: |
вот и утро.....
38.46 KB |
6895 раз(а) |
67.05 KB |
6895 раз(а) |
69.83 KB |
6895 раз(а) |
71.73 KB |
6895 раз(а) |
53.31 KB |
6894 раз(а) |
67.9 KB |
6894 раз(а) |
44.8 KB |
6894 раз(а) |
44.02 KB |
6894 раз(а) |
48.21 KB |
6894 раз(а) |
44.77 KB |
6894 раз(а) |
Добавлено: Сб Авг 27, 2011 06:01 Заголовок сообщения: |
и еще....
53.92 KB |
6892 раз(а) |
44.54 KB |
6892 раз(а) |
41.3 KB |
6892 раз(а) |
50.71 KB |
6892 раз(а) |
49.73 KB |
6892 раз(а) |
40.82 KB |
6892 раз(а) |
63.23 KB |
6892 раз(а) |
47.36 KB |
6892 раз(а) |
64.16 KB |
6892 раз(а) |
32.83 KB |
6892 раз(а) |
