Обучая учусь. /Сенека Старший/
Беластрофест 2011: обсуждение
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 11, 12, 13  След.
Лявон
Добавлено: Ср Авг 24, 2011 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мяне здарылася неспадзяванка.
Сёння збіраючыся на фэст не знайшоў шукальнік ад свайго "Цэлестрону". Апошнія месяцы даводзілася перавозіць шмат рэчаў з месца на месца, і мабыць я яго пакінуў дзесьці ў Мастох; хаця, не выключаю, што ён можа быць дзесьці й на летніку -- не было часу на карпатлівы пошук, бо сёння тэрмінова выклікалі на працу. Можа, у каго-небудзь ёсць не запатрабаваны шукальнік, які стасаваўся б з мацаваннем "Цэлестрону"? Ці ў крайнім выпадку можна было б з'імправізаваць: думаю, падыйшла б не спецыялізаваная оптыка, каб прыматаць яе скотчам -- палова якога-небудзь бінокля з маркіроўкаю на лінзе?
У кожным выпадку планую прыехаць на фэст, нават з неўкамплектаваным тэлескопам.
Лявон сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Добавлено: Ср Авг 24, 2011 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Найдём что приспособить.
Лявон
Добавлено: Ср Авг 24, 2011 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буду ўдзячны.
Soligorsk
Добавлено: Чт Авг 25, 2011 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут.бай пишет, что в обе выходные ночи будет ясная погода
http://pogoda.~вывсёсамипонимаете~/?utm_source=main_page&utm_medium=main_resource_block&utm_campaign=tutby_links
Благодарности: 494
Добавлено: Чт Авг 25, 2011 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обновился прогноз на Метеоблю....
 Размер файла:  125.25 KB
 Просмотрено:  7018 раз(а)
Soligorsk
Добавлено: Чт Авг 25, 2011 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Relax! Сложно понять вашу картинку...Слишком большое обилие параметров.
Добавлено: Чт Авг 25, 2011 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
См. High Clouds, Mid Clouds, Low Clouds - понятно, облака. 0 - небо чистое, без облаков, 100 - небо затянуто конкретными облаками
Желтая полоса - время суток.
Параметр Seeing index - качество атмосферы.
Мне этого хватает.
Благодарности: 839
Добавлено: Чт Авг 25, 2011 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, ребята, повезло вам с погодой!
dev81
Благодарности: 34
Добавлено: Чт Авг 25, 2011 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замечательный прогноз. На этот раз звёздных воинов ночью смотреть не придётся Smile
Благодарности: 204
Добавлено: Чт Авг 25, 2011 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сиинг упал Sad Похоже на планеты расчитывать не приходится.
Благодарности: 494
Добавлено: Чт Авг 25, 2011 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
high-mid-low clouds соответственно облачность по высотности : верхний-средний-нижний слой. Чем меньше цифра - тем меньше облачность в этом слое.
Seeng index 1,2 - качество изображения по двум моделям. Шкала пятибальная, чем больше, тем лучше.
Jet stream - скорость ветра в тропосфере. Оптимально 15-25 м/с. При меньших значениях атмосфера "кипит" - картинка, при просмотре в окуляр на приличном увеличении вся "забита" мелкой дрожью. При бОльших значения Jet Stream- картинку "колбасит" как простыню на ветру.
2m temp / dewpnt - температура воздуха / точка росы.
Bad layers Top/Bot - высота границ турбулентного слоя в атмосфере.
Bad Layers /K - какой то хитрый коэффициент "плохости" турбулентного слоя еа каждые 100 метров. В общем чем меньше тем лучше.
Благодарности: 190
Добавлено: Пт Авг 26, 2011 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свободно одно пассажирское место на БАФ, возможно догрузиться полезной нагрузкой. Планирую выезжать часов в 16-17.00. Звоните.
Добавлено: Пт Авг 26, 2011 01:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, забыл: свободна целая машина на БАФ, кроме багажника. Но кое-что из железа можно при необходимости разместить и в салоне. Район Академии наук, еду к 16.00 (пораньше, чтобы развесить выставку).
+375-29-257-08-09
Добавлено: Пт Авг 26, 2011 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коллеги, у кого есть загрузочный диск с MS-DOSом, захватите на БАФ, очень нужен будет.
Благодарности: 494
Добавлено: Пт Авг 26, 2011 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если есть у кого возможность захватить с собой узкополосники OIII Hb на 1,25" , то будем очень признательны
Добавлено: Сб Авг 27, 2011 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
БАФ начался весьма продуктивно...
Благодарности: 494
Добавлено: Сб Авг 27, 2011 00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все на площадке... Смотрят... Снимают....
 Размер файла:  39.23 KB
 Просмотрено:  6906 раз(а)
 Размер файла:  25.04 KB
 Размер файла:  59.12 KB
 Размер файла:  22.75 KB
 Размер файла:  49.85 KB
Благодарности: 494
Добавлено: Сб Авг 27, 2011 05:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот и утро.....
 Размер файла:  38.46 KB
 Просмотрено:  6902 раз(а)
 Размер файла:  67.05 KB
 Размер файла:  69.83 KB
 Размер файла:  71.73 KB
 Размер файла:  53.31 KB
 Просмотрено:  6901 раз(а)
 Размер файла:  67.9 KB
 Размер файла:  44.8 KB
 Размер файла:  44.02 KB
 Размер файла:  48.21 KB
 Размер файла:  44.77 KB
Благодарности: 494
Добавлено: Сб Авг 27, 2011 06:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и еще....
 Размер файла:  53.92 KB
 Просмотрено:  6899 раз(а)
 Размер файла:  44.54 KB
 Размер файла:  41.3 KB
 Размер файла:  50.71 KB
 Размер файла:  49.73 KB
 Размер файла:  40.82 KB
 Размер файла:  63.23 KB
 Размер файла:  47.36 KB
 Размер файла:  64.16 KB
 Размер файла:  32.83 KB
Благодарности: 494
Добавлено: Сб Авг 27, 2011 06:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и еще
 Размер файла:  25.05 KB
Страница 6 из 13
