Добавлено: Чт Янв 31, 2008 16:42 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Lupus, поручаю тебе сделать это действо. |
Сделал.
Сообщения: 1853 Благодарности: 95
Добавлено: Сб Фев 02, 2008 19:49 Заголовок сообщения: Погода в Беларуси |
Да, ребята, остаётся только на гравный погодный информатор добавить Могилёв ...
Б.И.С.
Добавлено: Сб Фев 02, 2008 23:05 Заголовок сообщения: |
Добавил Могилёв, хотя я незнаю, кто из ЛА там живёт и наблюдает...
Добавлено: Пн Фев 04, 2008 20:39 Заголовок сообщения: Погода в Могилёве |
Насколько я знаю в Могилёве работает один из старых наблюдателей - Дегтерёв Владимир ...
Пусть будет инф-я о погоде и Могилёве ... Может быть кто-то там откликнется ещё ?
Добавлено: Ср Мар 26, 2008 17:51 Заголовок сообщения: Погодный Информатор |
Думаю, что пока есть место на сайте - нужно бы добавить ещё два окна насчёт погоды ...
Волковыск - есть наблюдатель переменщик
Татарщина /близ Путчино Фанополя и Дзержинска/ - то же ... НО координаты точки такие
широта +53о 47,3'
долгота 27о 02,1'
высота над уровнем моря +260 м
Всё-такі как ни как - но приятно выйти на нащ сайт, глянуть погодку и её раскладку на 3 дня вперёд ...
Так пусть же такой услугой пользуются и другие наблюдатели !
Добавлено: Чт Мар 27, 2008 17:36 Заголовок сообщения: |
Добавил Волковыск и Фаниполь.
Добавлено: Пн Апр 21, 2008 17:58 Заголовок сообщения: |
Прогноз погоды на текущую неделю от meteoblue.ch
high-mid-low clouds соответственно облачность по высотности : верхний-средний-нижний слой. Чем меньше цифра - тем меньше облачность в этом слое.
Seeng index 1,2 - качество изображения по двум моделям. Шкала пятибальная, чем больше, тем лучше.
Jet stream - скорость ветра в тропосфере. Оптимально 15-25 м/с. При меньших значениях атмосфера "кипит" - картинка, при просмотре в окуляр на приличном увеличении вся "забита" мелкой дрожью. При бОльших значения Jet Stream- картинку "колбасит" как простыню на ветру.
2m temp / dewpnt - температура воздуха / точка росы.
Bad layers Top/Bot - высота границ турбулентного слоя в атмосфере.
Bad Layers /K - какой то хитрый коэффициент "плохости" турбулентного слоя еа каждые 100 метров. В общем чем меньше тем лучше.
91.18 KB |
12638 раз(а) |
180.28 KB |
12638 раз(а) |
Добавлено: Сб Май 03, 2008 15:55 Заголовок сообщения: |
Продолжаем....
Прогноз с 3 по 9 мая...
182.9 KB |
12618 раз(а) |
dev81
Сообщения: 757 Благодарности: 85
Добавлено: Ср Май 07, 2008 18:44 Заголовок сообщения: |
где прогноз на следующую неделю?
Добавлено: Ср Май 07, 2008 22:43 Заголовок сообщения: |
196.44 KB |
12594 раз(а) |
Добавлено: Пт Июн 06, 2008 18:01 Заголовок сообщения: |
Свежий прогноз.
134.19 KB |
12573 раз(а) |
Добавлено: Вт Июн 24, 2008 21:35 Заголовок сообщения: |
Свежий прогноз.
163.33 KB |
12546 раз(а) |
Добавлено: Сб Авг 09, 2008 19:03 Заголовок сообщения: |
Прогноз на ближайшие дни.
125.66 KB |
12520 раз(а) |
Добавлено: Пт Сен 05, 2008 18:08 Заголовок сообщения: |
101.44 KB |
12504 раз(а) |
Serhei
Добавлено: Вс Сен 07, 2008 15:20 Заголовок сообщения: |
Проект beta.belastro.net продолжает развиваться, и теперь очередь дошла до погодной странички. Основу содержания (теоретически) должны составить таблицы с meteoblue. Но мы с dnk64x пока никак не научились их получать .
Поэтому от разработчиков проекта большая просьба к господину Morozyako! Помогите найти способ получения инфы, пожалуйста!
Добавлено: Пн Сен 08, 2008 11:16 Заголовок сообщения: |
| Serhei писал(а): | Проект beta.belastro.net продолжает развиваться, и теперь очередь дошла до погодной странички. Основу содержания (теоретически) должны составить таблицы с meteoblue. Но мы с dnk64x пока никак не научились их получать .
Поэтому от разработчиков проекта большая просьба к господину Morozyako! Помогите найти способ получения инфы, пожалуйста! |
Я не очень уверен, что моя помощь пригодится - движок там на Джаве и я свои картинки выкладываю через принтскрины с сайта meteoblue.com.
Но , тем не менее, я могу рассказать о последовательности действий для активации своего карт- сервера на вышеуказанном сайте.
Итак. Открываем сайт meteoblue.com
Находим в левом углу кнопку "myMap Server" и "нажимаем" ее.(См Скриншот №1)
104.14 KB |
12478 раз(а) |
Добавлено: Пн Сен 08, 2008 11:24 Заголовок сообщения: |
Откроется страничка вашего карт-сервера. ( Скриншот №2)
Поскольку, как я думаю, большинство беластронетовцев не зарегистрировано на meteoblue, нужно заполнить регистрационную форму на той же странице внизу. (Скриншот №3)
После отправки данных формы, на емейл придет письмо об активации.
111.4 KB |
12473 раз(а) |
101.54 KB |
12473 раз(а) |
Добавлено: Пн Сен 08, 2008 11:47 Заголовок сообщения: |
После того , как будет выполнен вход на сервер под зарегистрированным логином , откроется главная страница карт-сервера. Сначала нужно предварительно создать карту требуемого района. Для этого мышкой на карте выделяем требуемый район. (Скриншот №5)
Чуть ниже, на этой же странице можно выбрать два информационых оперэйта , которые будут отображаться на нашей карте (Скриншот №6). В моем примере выделены оперэйты "Облачность" и "Направление ветра" . Там же можно выбрать цветовую схему, размер карты в пикселях и пр. После настройки карты жмем кнопку "Make map". Но если мы собираемся пользоваться картой постоянно, лучше сохранить настройки под каким-либо именем (Скриншот №7).
В дальнейшем справа вверху, в окне "My map" нужно просто выбрать ранее сохраненную карту (Скриншот №8)
72.77 KB |
12466 раз(а) |
95.99 KB |
12466 раз(а) |
65.03 KB |
12466 раз(а) |
82.06 KB |
12466 раз(а) |
Добавлено: Пн Сен 08, 2008 11:50 Заголовок сообщения: |
Вот такая выходит карта с вышепреведенными настройками (Скриншот №9). Стрелкой я показал где Минск ).
185.03 KB |
12463 раз(а) |
Добавлено: Пн Сен 08, 2008 11:52 Заголовок сообщения: |
Есть и другая схема отображения на сайте meteoblue.com - раздел Astronomy Seeng.(Скриншот №10)
62.5 KB |
12459 раз(а) |
