Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи. /Английская пословица/
Прогноз погоды и реальная погода
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 17, 18, 19  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум @ BelAstro.Net -> Метеопрогнозы
Добавлено: Чт Янв 31, 2008 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lupus, поручаю тебе сделать это действо.
Сделал.
Добавлено: Сб Фев 02, 2008 19:49    Заголовок сообщения: Погода в Беларуси Ответить с цитатой
Да, ребята, остаётся только на гравный погодный информатор добавить Могилёв ...
Б.И.С.
Добавлено: Сб Фев 02, 2008 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавил Могилёв, хотя я незнаю, кто из ЛА там живёт и наблюдает...
Добавлено: Пн Фев 04, 2008 20:39    Заголовок сообщения: Погода в Могилёве Ответить с цитатой
Насколько я знаю в Могилёве работает один из старых наблюдателей - Дегтерёв Владимир ...
Пусть будет инф-я о погоде и Могилёве ... Может быть кто-то там откликнется ещё ?
Добавлено: Ср Мар 26, 2008 17:51    Заголовок сообщения: Погодный Информатор Ответить с цитатой
Думаю, что пока есть место на сайте - нужно бы добавить ещё два окна насчёт погоды ...
Волковыск - есть наблюдатель переменщик
Татарщина /близ Путчино Фанополя и Дзержинска/ - то же ... НО координаты точки такие
широта +53о 47,3'
долгота 27о 02,1'
высота над уровнем моря +260 м
Всё-такі как ни как - но приятно выйти на нащ сайт, глянуть погодку и её раскладку на 3 дня вперёд ...
Так пусть же такой услугой пользуются и другие наблюдатели !
Добавлено: Чт Мар 27, 2008 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавил Волковыск и Фаниполь.
Добавлено: Пн Апр 21, 2008 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прогноз погоды на текущую неделю от meteoblue.ch
high-mid-low clouds соответственно облачность по высотности : верхний-средний-нижний слой. Чем меньше цифра - тем меньше облачность в этом слое.
Seeng index 1,2 - качество изображения по двум моделям. Шкала пятибальная, чем больше, тем лучше.
Jet stream - скорость ветра в тропосфере. Оптимально 15-25 м/с. При меньших значениях атмосфера "кипит" - картинка, при просмотре в окуляр на приличном увеличении вся "забита" мелкой дрожью. При бОльших значения Jet Stream- картинку "колбасит" как простыню на ветру.
2m temp / dewpnt - температура воздуха / точка росы.
Bad layers Top/Bot - высота границ турбулентного слоя в атмосфере.
Bad Layers /K - какой то хитрый коэффициент "плохости" турбулентного слоя еа каждые 100 метров. В общем чем меньше тем лучше.
 Размер файла:  91.18 KB
 Просмотрено:  12639 раз(а)
 Размер файла:  180.28 KB
Добавлено: Сб Май 03, 2008 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продолжаем....
Прогноз с 3 по 9 мая...
 Размер файла:  182.9 KB
 Просмотрено:  12619 раз(а)
dev81
Благодарности: 85
Добавлено: Ср Май 07, 2008 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где прогноз на следующую неделю? Smile
Добавлено: Ср Май 07, 2008 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile
 Размер файла:  196.44 KB
 Просмотрено:  12595 раз(а)
Добавлено: Пт Июн 06, 2008 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свежий прогноз.
 Размер файла:  134.19 KB
 Просмотрено:  12574 раз(а)
Добавлено: Вт Июн 24, 2008 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свежий прогноз.
 Размер файла:  163.33 KB
 Просмотрено:  12547 раз(а)
Добавлено: Сб Авг 09, 2008 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прогноз на ближайшие дни.
 Размер файла:  125.66 KB
 Просмотрено:  12521 раз(а)
Добавлено: Пт Сен 05, 2008 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
 Размер файла:  101.44 KB
 Просмотрено:  12505 раз(а)
Добавлено: Вс Сен 07, 2008 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проект beta.belastro.net продолжает развиваться, и теперь очередь дошла до погодной странички. Основу содержания (теоретически) должны составить таблицы с meteoblue. Но мы с dnk64x пока никак не научились их получать Sad .
Поэтому от разработчиков проекта большая просьба к господину Morozyako! Помогите найти способ получения инфы, пожалуйста!
Добавлено: Пн Сен 08, 2008 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не очень уверен, что моя помощь пригодится - движок там на Джаве и я свои картинки выкладываю через принтскрины с сайта meteoblue.com.
Но , тем не менее, я могу рассказать о последовательности действий для активации своего карт- сервера на вышеуказанном сайте.
Итак. Открываем сайт meteoblue.com
Находим в левом углу кнопку "myMap Server" и "нажимаем" ее.(См Скриншот №1)
 Размер файла:  104.14 KB
 Просмотрено:  12479 раз(а)
Добавлено: Пн Сен 08, 2008 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Откроется страничка вашего карт-сервера. ( Скриншот №2)
Поскольку, как я думаю, большинство беластронетовцев не зарегистрировано на meteoblue, нужно заполнить регистрационную форму на той же странице внизу. (Скриншот №3)
После отправки данных формы, на емейл придет письмо об активации.
 Размер файла:  111.4 KB
 Просмотрено:  12474 раз(а)
 Размер файла:  101.54 KB
Добавлено: Пн Сен 08, 2008 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После того , как будет выполнен вход на сервер под зарегистрированным логином , откроется главная страница карт-сервера. Сначала нужно предварительно создать карту требуемого района. Для этого мышкой на карте выделяем требуемый район. (Скриншот №5)
Чуть ниже, на этой же странице можно выбрать два информационых оперэйта , которые будут отображаться на нашей карте (Скриншот №6). В моем примере выделены оперэйты "Облачность" и "Направление ветра" . Там же можно выбрать цветовую схему, размер карты в пикселях и пр. После настройки карты жмем кнопку "Make map". Но если мы собираемся пользоваться картой постоянно, лучше сохранить настройки под каким-либо именем (Скриншот №7).
В дальнейшем справа вверху, в окне "My map" нужно просто выбрать ранее сохраненную карту (Скриншот №8)
 Размер файла:  72.77 KB
 Просмотрено:  12467 раз(а)
 Размер файла:  95.99 KB
 Размер файла:  65.03 KB
 Размер файла:  82.06 KB
Добавлено: Пн Сен 08, 2008 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот такая выходит карта с вышепреведенными настройками (Скриншот №9). Стрелкой я показал где Минск ).
 Размер файла:  185.03 KB
 Просмотрено:  12464 раз(а)
Добавлено: Пн Сен 08, 2008 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть и другая схема отображения на сайте meteoblue.com - раздел Astronomy Seeng.(Скриншот №10)
 Размер файла:  62.5 KB
 Просмотрено:  12460 раз(а)
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум @ BelAstro.Net -> Метеопрогнозы Часовой пояс: GMT + 3
Страница 2 из 19
