Пока ученик не достигнет уровня знаний учителя, он не знает по-настоящему своего учителя. /аль-Газали/
Метеорные камеры. CCD vs Cmos.
На страницу 1, 2, 3  След.
Serj
Добавлено: Пт Дек 23, 2011 02:28    Заголовок сообщения: Re: Выбирем наилучшую программу для детекции видеометеоров. Ответить с цитатой
У Tolimana его софтина приносит больше метеоров.
Кстати, а что за камеру использует Toliman? Здесь упоминается VSC-746USB. Если это так, то обычные охранки могут отдыхать. Во-первых цифра, во-вторых матрица больше. Я присматриваюсь вот к таким, но стоят они 1610 Евро без НДС... Такие деньги можно вкладывать только если есть программная поддержка проекта.
Добавлено: Пт Дек 23, 2011 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Размер матрицы не имеет отношения к чувствительности. А acA2040-25gm - она же с КМОП сенсором. Тем более с пикселем 5.5 микрона. Да и объектив имеет не второстепенное значение.
Serj
Добавлено: Пт Дек 23, 2011 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Размер матрицы имеет отношение к ее площади. ;) Размер пикселя, да, должен вмещать звезду целиком для максимального проницания. Для этого есть биннинг. А что до КМОП - то назовите характеристики, которые по-вашему не соответствуют задаче.
Последний раз редактировалось: Serj (Пт Дек 23, 2011 10:37), всего редактировалось 1 раз
Toliman
Благодарности: 103
Добавлено: Пт Дек 23, 2011 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера установил на компьютер UFO и понял, что для моей камеры - VSC-746USB программа не подходит. Пишет сообщение, что не поддерживает данный видеоформат. Что именно UFO не подходит я не знаю или формат кадра 720х576(720х288) или цветовое пространство RGB24 и 32 бита. Может и ЭВС в драйверах что-то не дописала.
Поэтому я вижу для себя только одно решение продолжать работу на своей камере, вот только позаботиться об обозначениях роликов и кадров, чтобы можно было стыковать с UFOAnalyzer.
Serj
Добавлено: Пт Дек 23, 2011 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, я тоже как то пытался подружить VAC-135 с UFO - не срослось. Ace acA640-100gm видит нормально.
Добавлено: Пт Дек 23, 2011 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оптимальный диаметр кружка от звезды по оптимальному отношению сигнал/шум должен составлять порядка 1.5 пикселя. Максим aka maxastro этот момент может обосновать.
Serj
Добавлено: Пт Дек 23, 2011 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оптимальный для чего? Для астрометрии - согласен, для максимального проницания - нет. Для изучения метеоров важно и то и другое, если конечно это не спортивное состязание "у кого больше". Так что нужно искать компромисс и отличную оптику.
Добавлено: Пт Дек 23, 2011 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IMHO, для метеоров самое важное -- проницание, т.к. ошибка астрометрии покрывается с головой ошибками других типов при определении орбит метеороидов.
Serj
Добавлено: Пт Дек 23, 2011 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, но когда пол-величины даётся двукратной потерей разрешения, волей неволей начнёшь задумываться.
Так как там у нас тема то называлась? Ах да, выбор!
Добавлено: Пт Дек 23, 2011 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будет убедительнее, если послушаем специалистов:
http://www.forum.evs.ru/viewtopic.php?p=5204
Камера VSC-746-USB, как минимум в 10 раз чувствительнее VAC-135-USB при одинаковых экспозициях. На длине волны 800 нм. она чувствительнее примерно в 5 раз. Кроме того, матрицы ПЗС все еще имеют на два порядка меньший темновой ток, чем КМОП. Это значит, что при желании, для дальнейшего повышения чувствительности Вы можете сделать время накопления в VSC-746-USB хоть одну минуту, в то время, ка у VAC-135 уже на 1 секунде темновой ток превышает уровень шума.
Что бы сразу было понятно VAC-135-USB - это КМОП, а VSC-746USB - ПЗС.
Serj
Добавлено: Сб Дек 24, 2011 08:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю не стоит сравнивать чипы различающиеся на порядок в цене, да ещё разделённых технологическим промежутком лет в восемь. Вот сравнение современных чипов. Шум считывания у CMV4000 заявлен 13 e-, что сравнимо например с популярным KAF-8300.
Конечно лучше дождаться реальных тестов, желательно по звёздам, прежде чем делать какие то выводы.
Добавлено: Сб Дек 24, 2011 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.lpriami.altervista.org/ImAstro/HR-Sensori_files/datasheet_CMV4000%20v2.5.pdf
- Это даташит на обсуждаемый чип. А вот рекламка http://www.nevael.ru/d/33943/d/cmosis_cmos_tue_0930.pdf
Сравните с, к примеру, http://www.pierro-astro.com/Fichiers/QHY5/MT9M001.pdf Последний применяется в камере QHY5 и повсеместно используется нашими ЛА. Если они слишком похожи по спецификациям, то увы - чувствительность будет не шибко могучей.
Добавлено: Сб Дек 24, 2011 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CMW2000 они сделали в 2009 году, специалист из ЭВС как раз в 2009 году и делает свои умозаключения. А если верить заявлениям производителям, что они прям чудо сотворили при шуме сравнимом с ПЗС и просто огромной скорости считывания. Так не бывает. Wink
А, еще возня с даташитами - только по e-mail'у высылают. Что за тайны?
А собственно чуда и не произошло:
Dark Current
Старый KODAK KAF-1402E
15 electrons/pixel/sec
Новейший CMV4000
125 e/s
Никогда не смотрел на KAF8300 ибо он не scientific, поглядел:
Dark Signal 200 e-/s Very Happy
Serj
Добавлено: Сб Дек 24, 2011 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А разве кто-то жаловался на чувствительность монохромной QHY5? Её проблема вовсе не в чувствительности, а в низком SNR и жутком паттерне. Взгляните в даташиты:
MT9M001 SNR>45dB,
CMV4000 SNR=60dB
Разница просто колоссальная. Но снимки с QHY5 я видел, а с acA2040-25gm ещё нет, поэтому не берусь загадывать что там будет на самом деле.
Serj
Добавлено: Сб Дек 24, 2011 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему сразу чудо? Просто они сделали его доступным. Лидеры индустрии давно используют быстрые, бесшумные а главное дешёвые КМОПы. Гляньте сайты RED, Canon, Nikon и всё встанет на свои места. Нужно избавляться от суеверий. Wink
Dark Current
Новейший CMV4000
125 e/s
Мы вроде видеонаблюдения метеоров обсуждаем, а вы?
Добавлено: Сб Дек 24, 2011 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dark Current
Новейший CMV4000
125 e/s
Я не знаю, Вы зачем-то 8300 упомянули Smile
Serj
Добавлено: Сб Дек 24, 2011 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не обсуждал тепловые шумы, т.к. они почти не влияют на картинку при столь коротких экспозициях. Основной вклад вносит шум считывания. KAF-8300 упомянута для сравнения современных ПЗС и КМОП.
Добавлено: Сб Дек 24, 2011 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, понято! Шум считывания действительно сравним. Всё же хочется как-то чувствительность сравнить. Видимо, без реальных тестов - никак. Но, сенсор интересный, конечно, просто создается впечатление, что нас производители в очередной раз хотят обмануть. Wink
Serj
Добавлено: Ср Дек 28, 2011 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только что получил тестовый снимок с камеры ac2000-340km в режиме 12 бит. Время экспозиции 0.1с, усиление минимальное.
PS: удалил файл с форума, много места занимает.
https://rapidshare.com/files/1414641023/ac2000-340km.zip
Последний раз редактировалось: Serj (Ср Дек 28, 2011 13:01), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Ср Дек 28, 2011 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без данных по освещенности в помещении малоинформативно.
p.s. Темновые кадры с разной экспозицией выложите, если можно.
Страница 1 из 3
