От магов он знал, что бог, которого они называют Оромадром, телом своим подобен свету, а душою - истине. /Порфирий о Пифагоре/
Переходник окуляр - цифромыльница
dev81
Благодарности: 85
Добавлено: Пн Мар 17, 2008 14:23    Заголовок сообщения: Переходник окуляр - цифромыльница Ответить с цитатой
Думаю у многих возникает необходимость в переходнике для крепления камеры к окуляру телескопа. В этой ветке можно обсудить наши самоделки.
Я почти закончил с изготовлением переходника c автоспуском, материал - деревянный брусок и алюминиевый уголок. Доделать осталось только механизм крепления площадки непосредственно к окуляру - обжимные кольца. Преходник предназначен для окуляров 1.25".
Вопрос - какой внешний диаметров 1.25" окуляров? Понимаю, что у разных производителей они разные, но хотелось бы сделать наиболее универсальное крепление (скажем, 36+-2 мм).
Последний раз редактировалось: dev81 (Пн Мар 17, 2008 16:16), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Пн Мар 17, 2008 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тема хорошая :)
Пока на работе - показать фото своего девайса не смогу... всё дома.
Но пару замечаний скажу прямо сейчас.
КАМЕРЫ К ОКУЛЯРАМ НЕ КРЕПЯТ!!! Surprised Крепят к фокусёру!!!
Есть два варианта:
а) крепление к подвижной части фокусёра
достоинства:
-камера и окуляр всегда на одном расстоянии друг относительно друга
-удобно осуществлять фокусировку: движется вся система целиком
-можно использовать электрофокусер
недостатки:
-если фокусер хлипкий, то тяжелую камеру не повесишь
б) крепление к неподвижной части
достоинства:
-возможность навешивания тяжелой камеры
недостатки:
-неудобства фокусировки:требуется после перефокусировки изменять расстояние между окуляром и камерой(иначе будет возникать виньетирование).
а) вариант гораздо лучше. Практика показала, что даже крепление 400г фотика к пластиковому фокусёру имеет право на жизнь.
Тросик для Кэнона - практически не нужен, ибо там очень удобно реализована съёмка с задержкой. Установили 2с или 10с - и вперёд! От тросика проку не будет, одна тряска.
Дальше.
Для съёмки серии кадров (у меня нет такой опции) надо просто соорудить простейшее приспособление, которое просто будет держать кнопку спуска полностью утопленой. Всё. В режиме "серийная съёмка" оно даст кучу кадров. Опять же, тросик не нужен (если только не использовать его механику для нажатия на кнопку).
Ещё дальше.
Надо максимально использовать индивидуальные особенности фотиков. Никаких шаблонов и повторов!
Идеальный вариант крепления Кэнонов - использовать их байонет. Даже в мыльницах он есть. ;)
На лицевой стороне около объектива нажимаешь кнопку, прокручиваешь колечко - и вуаля!
Есть в продаже стандартные переходники байонет - какая-нибудь резьба. Кроме того, что можно будет использовать светофильтры при съёмке, это ещё и решит проблему крепежа к скопу.
Вечером попробую разместить свой вариант крепления фотика к телескопу. Он состоит из одной детали. Пластмассовой.
dev81
Благодарности: 85
Добавлено: Пн Мар 17, 2008 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за коммент, жду фотографии. Свою самоделку тоже покажу вечером. У меня механизм удержание спуска сделан и опробован вчера на луне :). Площадка с фотиком весит около 250 грамм - думаю даже окуляр выдержит. Можно и к подвижной части фокусера крепить - она же тоже цилиндрической формы? Какого диаметра? :)
Добавлено: Пн Мар 17, 2008 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, с окулярами надо завязывать. Так как нас в первую очередь интересуют короткофокусные окуляры, а их длина (за пределами фокусёра) порядка 5-8мм (я не имею в виду окуляры специальной конструкции типа Дипскаевских ED или XCel от Селестрона), то крепёж будет, гм...
Диаметр циллиндрической подвижной части рефлектора 114/900 порядка 46мм (по памяти, мог и подзабыть ;) )
dev81
Благодарности: 85
Добавлено: Пн Мар 17, 2008 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мда.. техническое задание несколько поменялось.. нужно будет вечером посидеть над чертежём
3D-BUG
Добавлено: Пн Мар 17, 2008 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По-моему, весьма элегантное решение по теме: http://www.celestron.com/c2/product.php?CatID=50&ProdID=352
Жаль, что сюда не возят. Интересовался.
Зато фотки сгодятся для "прототипирования" в кустарно-станочных условиях.
Igor / 3D-BUG [C6-NHD]
3D-BUG сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
MY
Добавлено: Пн Мар 17, 2008 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень интересная штуковина! Самое главное очень простая , можно сказать примитивная ! Но это скорее достоинство. в принципе сварганить можно без особых проблем.
Celestron PowerSeeker 114 EQ
Добавлено: Пн Мар 17, 2008 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"На вкус и цвет товарища нет"
Отлично висит на окуляре
http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?t=130
и доработанный вариант с тросиком
http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?t=219&postdays=0&postorder=asc&start=40
Зато удобно вставил окуляр-наблюдаешь глазом. Вставил вместо него "переходник" снимаешь...
И нормально сидит...
dev81
Благодарности: 85
Добавлено: Пн Мар 17, 2008 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и у меня что-то похожее. Тросик не нужен, вместо него фиксатор кнопри спуска. Осталось только придумать как крепить площадку к окуляру (или подвижной части окуляра) учитывая что его диаметр может быть от 30 до 50 мм.
Добавлено: Пн Мар 17, 2008 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кому тут нужен был примитив? :D
Вот моя поделка... из канализационной пластиковой 50мм трубы...
Правда, труба приличная - толщина стенки 3мм, в отличии от обычного дешевого ширпотреба (толщиной 1.5мм).
На первых двух картинках - вид адаптера со стороны фокусера.
Внутренний диаметр трубы - 44мм, фокусёра - 46мм, пришлось выбрать пластик наждачкой.
Также был сделан пропил (в нём ходит винт, который крепит окуляр) и прямоугольное в сечении углубление под реечную передачу, которая находится на выносной части фокусёра.
Адаптер садится на фокусер на трении. Сначала я предполагал наличие хомута, но уже в процессе изготовления отказался: трубка садится на фокусёр достаточно плотно.
Часть адаптера, плилегающая к фотику, представлена на картинке 3.
Это вариант для Коники-Минолты. Скажу только, что опять-таки фотик на трении держится просто замечательно, у системы высокая степень комплиментарности. Хотя пропил для хомутика предусмотрен (справа), иногда я-таки хомутик юзаю.
Алгоритм использования такой:
-одеваем адаптер на фотик
-устанавливаем рабочий окуляр, фокусируемся
-одеваем фотик на фокусер, задвигаем адаптер вглубь до упора фотика в окуляр
понятно, что длина адаптера выбиралась таким образом, чтобы обеспечить работу системы с имеющимися окулярами. Указанный адаптер работает с окулярами от 4мм до 20мм.
Если есть вопросы - отвечу с удовольствием. Сделал такой же адаптер и под Кэнон А70. Основные его достоинства - автоматическая соосность и отсутствие паразитной боковой засветки.
dev81
Благодарности: 85
Добавлено: Пн Мар 17, 2008 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще один вариант. Отлично! :D
Добавлено: Пн Мар 17, 2008 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня сменная часть-брусок с дыркой (крепится на саморезы).
В дырки разных диаметров можно вставить и закрепить двумя винтами разные окуляры. Обычно в зависимости от объекта съёмки заранее выбираю окуляр -закрепляю его и центрирую. А на улице только вставляю приспособу в фокусер и зажимаю штатным винтом.
Добавлено: Вт Мар 18, 2008 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вариант, который предложил Pova весьма хорош - все гениальное просто! Увы, но поскольку первый "фокусер" на моем скопе был винтовым, мне ничего не оставалось, как закреплять адаптер на его неподвижной части. Этот адаптер был собран "на коленке" из подручных материалов - куска дюралевой пластинки и хомутика. Большая часть времени при астрофото с таким девайсом уходило на настройку соосности объектива фотика и окуляра. Но и с таким оборудованием кое-чего удавалось поснимать.
Сейчас он мне не нужен - но я произвел "реконструкцию" из оставшихся деталей.
Добавлено: Вт Мар 18, 2008 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу адаптера Baader microstage - вещь конечно удобная, но его недостаток состоит в том, что площадка для крепления фотика слишком короткая при использовании некоторых "длинных" окуляров (например, Deep Sky ED), а вешать довольно тяжелый адаптер прямо на окуляр страшновато. Выход состоит в использовании самодельной удлиннительной пластины. Так что этот адаптер вовсе не такой уж и "универсальный"! :)
Если эта штука (Baader microstage) нужна - могу дать попользоваться, все равно лежит без дела. Фотили мы на выезде с этим адаптером всего один раз. Думаю, что скоро он появиться на нашей "барахолке" :)
Добавлено: Вт Янв 04, 2011 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Товарищи, может у кого-нибудь есть такая или аналогичная штука (на пробу) для сопряжения видеокамеры сони-твр19 с телескопом? Не хотелось бы покупать, не зная как это все будет выглядеть и держать\держаться.
Добавлено: Ср Янв 05, 2011 01:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть такая или похожая штука в планетарии, звони мне предварительно если соберешься...я буду в планетарии скорее всего со след. недели.
