dev81
Сообщения: 757 Благодарности: 88
Добавлено: Пн Мар 17, 2008 14:23 Заголовок сообщения: Переходник окуляр - цифромыльница |
Думаю у многих возникает необходимость в переходнике для крепления камеры к окуляру телескопа. В этой ветке можно обсудить наши самоделки.
Я почти закончил с изготовлением переходника c автоспуском, материал - деревянный брусок и алюминиевый уголок. Доделать осталось только механизм крепления площадки непосредственно к окуляру - обжимные кольца. Преходник предназначен для окуляров 1.25".
Вопрос - какой внешний диаметров 1.25" окуляров? Понимаю, что у разных производителей они разные, но хотелось бы сделать наиболее универсальное крепление (скажем, 36+-2 мм).
Последний раз редактировалось: dev81 (Пн Мар 17, 2008 16:16), всего редактировалось 1 раз
Pova
Добавлено: Пн Мар 17, 2008 16:12 Заголовок сообщения: |
Тема хорошая :)
Пока на работе - показать фото своего девайса не смогу... всё дома.
Но пару замечаний скажу прямо сейчас.
КАМЕРЫ К ОКУЛЯРАМ НЕ КРЕПЯТ!!! Крепят к фокусёру!!!
Есть два варианта:
а) крепление к подвижной части фокусёра
достоинства:
-камера и окуляр всегда на одном расстоянии друг относительно друга
-удобно осуществлять фокусировку: движется вся система целиком
-можно использовать электрофокусер
недостатки:
-если фокусер хлипкий, то тяжелую камеру не повесишь
б) крепление к неподвижной части
достоинства:
-возможность навешивания тяжелой камеры
недостатки:
-неудобства фокусировки:требуется после перефокусировки изменять расстояние между окуляром и камерой(иначе будет возникать виньетирование).
а) вариант гораздо лучше. Практика показала, что даже крепление 400г фотика к пластиковому фокусёру имеет право на жизнь.
Тросик для Кэнона - практически не нужен, ибо там очень удобно реализована съёмка с задержкой. Установили 2с или 10с - и вперёд! От тросика проку не будет, одна тряска.
Дальше.
Для съёмки серии кадров (у меня нет такой опции) надо просто соорудить простейшее приспособление, которое просто будет держать кнопку спуска полностью утопленой. Всё. В режиме "серийная съёмка" оно даст кучу кадров. Опять же, тросик не нужен (если только не использовать его механику для нажатия на кнопку).
Ещё дальше.
Надо максимально использовать индивидуальные особенности фотиков. Никаких шаблонов и повторов!
Идеальный вариант крепления Кэнонов - использовать их байонет. Даже в мыльницах он есть. ;)
На лицевой стороне около объектива нажимаешь кнопку, прокручиваешь колечко - и вуаля!
Есть в продаже стандартные переходники байонет - какая-нибудь резьба. Кроме того, что можно будет использовать светофильтры при съёмке, это ещё и решит проблему крепежа к скопу.
Вечером попробую разместить свой вариант крепления фотика к телескопу. Он состоит из одной детали. Пластмассовой.
_________________ Владимир
dev81
Добавлено: Пн Мар 17, 2008 16:34 Заголовок сообщения: |
| Спасибо за коммент, жду фотографии. Свою самоделку тоже покажу вечером. У меня механизм удержание спуска сделан и опробован вчера на луне :). Площадка с фотиком весит около 250 грамм - думаю даже окуляр выдержит. Можно и к подвижной части фокусера крепить - она же тоже цилиндрической формы? Какого диаметра? :)
Pova
dev81
Добавлено: Пн Мар 17, 2008 18:15 Заголовок сообщения: |
| Pova писал(а): | :)
Диаметр циллиндрической подвижной части рефлектора 114/900 порядка 46мм (по памяти, мог и подзабыть ;) ) |
Мда.. техническое задание несколько поменялось.. нужно будет вечером посидеть над чертежём
3D-BUG
Сообщения: 38 Благодарности: 0
Добавлено: Пн Мар 17, 2008 18:35 Заголовок сообщения: |
По-моему, весьма элегантное решение по теме: http://www.celestron.com/c2/product.php?CatID=50&ProdID=352
Жаль, что сюда не возят. Интересовался.
Зато фотки сгодятся для "прототипирования" в кустарно-станочных условиях.
_________________ Igor / 3D-BUG [C6-NHD]
MY
Добавлено: Пн Мар 17, 2008 19:05 Заголовок сообщения: |
Очень интересная штуковина! Самое главное очень простая , можно сказать примитивная ! Но это скорее достоинство. в принципе сварганить можно без особых проблем.
_________________ Celestron PowerSeeker 114 EQ
dev81
Добавлено: Пн Мар 17, 2008 22:50 Заголовок сообщения: |
Вот и у меня что-то похожее. Тросик не нужен, вместо него фиксатор кнопри спуска. Осталось только придумать как крепить площадку к окуляру (или подвижной части окуляра) учитывая что его диаметр может быть от 30 до 50 мм.
Pova
Добавлено: Пн Мар 17, 2008 23:03 Заголовок сообщения: |
Кому тут нужен был примитив? :D
Вот моя поделка... из канализационной пластиковой 50мм трубы...
Правда, труба приличная - толщина стенки 3мм, в отличии от обычного дешевого ширпотреба (толщиной 1.5мм).
На первых двух картинках - вид адаптера со стороны фокусера.
Внутренний диаметр трубы - 44мм, фокусёра - 46мм, пришлось выбрать пластик наждачкой.
Также был сделан пропил (в нём ходит винт, который крепит окуляр) и прямоугольное в сечении углубление под реечную передачу, которая находится на выносной части фокусёра.
Адаптер садится на фокусер на трении. Сначала я предполагал наличие хомута, но уже в процессе изготовления отказался: трубка садится на фокусёр достаточно плотно.
Часть адаптера, плилегающая к фотику, представлена на картинке 3.
Это вариант для Коники-Минолты. Скажу только, что опять-таки фотик на трении держится просто замечательно, у системы высокая степень комплиментарности. Хотя пропил для хомутика предусмотрен (справа), иногда я-таки хомутик юзаю.
Алгоритм использования такой:
-одеваем адаптер на фотик
-устанавливаем рабочий окуляр, фокусируемся
-одеваем фотик на фокусер, задвигаем адаптер вглубь до упора фотика в окуляр
понятно, что длина адаптера выбиралась таким образом, чтобы обеспечить работу системы с имеющимися окулярами. Указанный адаптер работает с окулярами от 4мм до 20мм.
Если есть вопросы - отвечу с удовольствием. Сделал такой же адаптер и под Кэнон А70. Основные его достоинства - автоматическая соосность и отсутствие паразитной боковой засветки.
dev81
Добавлено: Пн Мар 17, 2008 23:12 Заголовок сообщения: |
| Pova писал(а): | | Кому тут нужен был примитив? |
Еще один вариант. Отлично! :D
Добавлено: Пн Мар 17, 2008 23:52 Заголовок сообщения: |
| dev81 писал(а): | | Осталось только придумать как крепить площадку к окуляру (или подвижной части окуляра) учитывая что его диаметр может быть от 30 до 50 мм. |
У меня сменная часть-брусок с дыркой (крепится на саморезы).
В дырки разных диаметров можно вставить и закрепить двумя винтами разные окуляры. Обычно в зависимости от объекта съёмки заранее выбираю окуляр -закрепляю его и центрирую. А на улице только вставляю приспособу в фокусер и зажимаю штатным винтом.
Сообщения: 3467 Благодарности: 863
Добавлено: Вт Мар 18, 2008 00:02 Заголовок сообщения: |
Вариант, который предложил Pova весьма хорош - все гениальное просто! Увы, но поскольку первый "фокусер" на моем скопе был винтовым, мне ничего не оставалось, как закреплять адаптер на его неподвижной части. Этот адаптер был собран "на коленке" из подручных материалов - куска дюралевой пластинки и хомутика. Большая часть времени при астрофото с таким девайсом уходило на настройку соосности объектива фотика и окуляра. Но и с таким оборудованием кое-чего удавалось поснимать.
Сейчас он мне не нужен - но я произвел "реконструкцию" из оставшихся деталей.
Добавлено: Вт Мар 18, 2008 00:17 Заголовок сообщения: |
По поводу адаптера Baader microstage - вещь конечно удобная, но его недостаток состоит в том, что площадка для крепления фотика слишком короткая при использовании некоторых "длинных" окуляров (например, Deep Sky ED), а вешать довольно тяжелый адаптер прямо на окуляр страшновато. Выход состоит в использовании самодельной удлиннительной пластины. Так что этот адаптер вовсе не такой уж и "универсальный"! :)
Если эта штука (Baader microstage) нужна - могу дать попользоваться, все равно лежит без дела. Фотили мы на выезде с этим адаптером всего один раз. Думаю, что скоро он появиться на нашей "барахолке" :)
Добавлено: Вт Янв 04, 2011 22:44 Заголовок сообщения: |
Товарищи, может у кого-нибудь есть такая или аналогичная штука (на пробу) для сопряжения видеокамеры сони-твр19 с телескопом? Не хотелось бы покупать, не зная как это все будет выглядеть и держать\держаться.
tuteychi
Сообщения: 929 Благодарности: 235
Добавлено: Ср Янв 05, 2011 01:21 Заголовок сообщения: |
есть такая или похожая штука в планетарии, звони мне предварительно если соберешься...я буду в планетарии скорее всего со след. недели.
_________________ Александр
